Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Sanyo Eneloop XX 2450mAh
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 11:13
Máte někdo zkušenosti s těmito články?
Jde mi hlavně o rozdíl proti klasickým eneloop.
https://www.yongnuo.cz/bat-aa-2450
 Předmět příspěvku: Re: Sanyo Eneloop XX 2450mAh
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 11:28
jag42 píše:
Jde mi hlavně o rozdíl proti klasickým eneloop. https://www.yongnuo.cz/bat-aa-2450
jsou samozřejmě trochec lepší než klasické.
ale proč dávat 129Kč/ks (a jinde ještě mnohem nesmyslnější ceny), když můžeš mít za 199Kč spolu 4 kusy:
IKEA LADDA AA 2450
X7 & MAIA
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 13:43
Jiny obal jina cena?
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 13:45
No klasicke eneloop maji kapacitu 2Ah a daji se sehnat za 80-90kc/ks a sou to overene baterie.
Tyhle maji stejnou velikost, technologie je taky NiMh, takze zalezi pri jakych proudech znich tech 2400 si schopny dostat.
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 13:54
SKAY píše:
no, spíš to je o tom, že IKEA teď tlačí hodně recyklaci, takže to možná i trochec dotuje.
ale samozřejmě taky je to o množství přímého odběru z fabriky, takovou zakázku jim nedá asi nikdo jiný.
a taky věřím že to jde přímo z fabriky do krámů, né přes dvacet dalších "přebalovačů" kteří si rádi přihodí nějaké to procento...
X7 & MAIA
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 13:57
Uvažuji taky tak. Nehledě na to, že u Ni-Mh tak dlouho zvyšovali kapacitu, až se dostali do bodu totálního šuntu. Dělá to na mě dojem , že jsou s eneloopy na stejné cestě.
Jde mě o to, jestli s nimi někdo má provozní zkušenosti.
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 14:03
jag42 píše:
hlavní rozdíl v Eneloop vs Eneloop Pro je hlavně v počtu dobití - a to je samozřejmě dáno i tou vyšší kapacitou a vyšším C.
u Eneloop Pro je to cca 500 nabití, u klasických cca 2000.
a co se týče provozních zkušeností, už kupuji jenom ty IKEAcké (do teď hodně LSD z HobbyKingu) a dávám je úplně všude, dokonce s plastovýma adaptérama i namísto C/D článků.
deklarovaná kapacita odpovídá realitě - osobně měřeno (iCharger 106B+).
já myslím že vlastně ani není co řešit - Eneloop Pro v 2450mAh za 50 kaček, v záruce, z CZ krámu kde si to můžeš vyzvednout osobně, kde se to hejbe a je velmi malá možnost že si odneseš domů nekolikaletý "ležák" ze skladu, reálná kapacita 2200mAh při odběru 2A, no neber to...
koho zajímají objektivné hodnocení na základě testů i grafama, tak kuk sem: https://rightbattery.com/
X7 & MAIA
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 15:20
Dřívější Sanyo je dnes Panasonic.
Panasonic má v nabídce eneloop pro (cca)2500 mAh (černé) dle popisu 500 cyklů.
v akci u czc.cz
Panasonic ENELOOP PRO 4x AA, 3HCDE/4BE, 2450 mAh BK-3HCDE/4BE
datasheet eneloop pro - AA - BK-3HCC
candlepowerforums
Eneloop overview 2005-2018
IKEA LADDA 2450 mAh, NiMH == oproti akční ceně czc.cz za 1/2
LADDA-Dobíjecí baterie- 199,- / 4 ks
dle testu (jeli věrohodný) LADDA 2450 mAh versus Eneloop Pro == shodné, oboje Made in Japan
Are IKEA LADDA Batteries Really Eneloop Pro?
= Až budu mít do IKEA cestu určitě koupím. A možná víc jak 1 balení.
== Zatím jsem ujížděl na bílých eneloop AA: min 1900mAh, 2100 cyklů, BK-3MCC
datasheet eneloop 2000mAh - BK-3MCC
=== k typům LowSelfDischarge=eneloop-Panasonic (a další) viz např. i vlákno
Ri eneloop AA
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 11:05
Fajn video pán i pobavil :)
Stavim se do Ikei at ma kobliha baterky do auticka ......
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 16:32
"IKEA LADDA 2450 mAh, NiMH" - Je tam ještě jedno "ALE" = "možný skrytý červ".
V dobách kdy AA NiCd byly už nějaký pátek běžně v modelářských prodejnách
(označení sintrované se neuvádělo protože se jiné nevyráběly) objevily se AA s označením
"TVRDÉ" alias "POHONNÉ" v návodu měly uveden dost větší vybíjecí Imax než klasika té doby.
Ač jsem v podstatě inzerované hodnoty Idischarge-max nepotřeboval, v průběhu 4 let jsem
ze zvědavosti vždy pár kousků (postupně různé značky) koupil. Bohužel všechny měly
jednu společnou vlastnost. Uvnitř běželo něco jako vnitřní hodiny(spuštěné datem výroby).
Zhruba po uplynutí 1 až 1.5 roku od výroby se vybíjely na 0 V a to i během pár dnů uložení.
Vysvětlovalo se to dendrity = vodivý můstek mezi elektrodami."Oprava"=odstranění můstku
šlo provést dostatečně velkým proudovým impulzem. Použitelný stav měl jen krátké trvání.
Velmi brzy se vytvořily můstky = dendrity nové - a hůře odstranitelné.
==CELÉ TO DLOUHÉ POVÍDÁNÍ JE JE O TOM. že optimalizace na max. kapacitu 2500mAh,
na úkor počtu cyklů, mohla vést ke zkrácení životnosti (roky), i u málo užívaných článků.
- Jestliže u bílých eneloop jsem z několika desítek kusů (kupovaných postupně) používaných
od roku 2011 (AA: HR-3UTGB) až po ty z 2015 (AA: BK-3HCC), žádnou nevyřadil,
tak u těch černých AA: Bk-3HCDE, 500 cyklů, min.2500mAh alias LADDA 2450 mAh, IKEA,
se jejich životnost v rocích (max. počet cyklů většinou nepřekročím) teprve ukáže.
-- NUTNO POSUZOVAT JAKO SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ. Za tu cenu budiž jim to prominuto.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 11:16
Docela dobré jsou i ty barevné z Lídlu, značené jako "ready to use", tedy také provedení "s malým samovybíjením".
Cena ještě menší než Ikea (holt s nevýhodou, že jsou ke koupi jen když je zrovna akce) a chovají se přijatelně. Používám například jako vysílačové baterky u vysílačů pro RC auta (1x staré spektrum na 8xAA, 1x naopak nová Sanwa na 4xAA). Vše šlape natolik bez problémů, že vlastně vůbec nevidím důvod měnit za "modernější varianty", přitom zmíněná Sanwa s LiXXX přímo počítá, takže náhrada by byla triviální akce, ale není proč...
Malé AAA pak mám v RCVS/RES2M větroni jako přijímačovky - také vše OK.
Upřímně dát za 1kus NiMH přes 120 korun mi přijde v dnešní době až lehce absurdní, ale někdo to může vidět jinak...
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 16:43
tomashr:"chovají se přijatelně" Od roku 2013 přechod na TRONIC-ECO = Ready to Use
= LSD (LowSelfDischarge) AA, 2100 mAh (předtím jako všichni =šmejd obyč NiMH 2500 mAh)
v r. 2013 Lídl je prodával v "černobílé" igelitové folii (doporučené nabíjení 0.2 C, 7 hodin) *)
https://www.lidl-shop.cz/TRONIC-Baterie-NI-MH/p100241159
jeden test 8 ks AAA po pěti letech (charge 0.5 A, discharge 0.25 A) pigi - 28.9.2018 07:40 :
https://forum.fotonmag.cz/index.php?s=acc1ebbdf11b4a1a59c24838027e7b4a&showtopic=1308&pid=83633&st=260&#entry83633
*) https://www.lidl-shop.cz/TRONIC-Baterie-NI-MH/p100241159
@tomashr: "Docela dobré jsou barevné z Lídlu, značené jako "ready to use"" hlavně OBRÁZEK
Ni-MH akumulátory Tronic z Lidlu: Recenze, diskuze, cena 2018
1000 cyklů, 2400 mAh AA, 950 mAh AAA, cca 25 Kč/kus
záhadný kompromis mezi eneloop (standard) 2 Ah / 2100 cyklů a eneloop pro 2.5 Ah 500 cyklů
- TĚŽKO ŘÍCT, KAM VÍC zmínka "barevné NiMH Lídl" PATŘÍ
Sanyo Eneloop XX 2450mAh - rcmania
- Za mne Panasonic "bílé eneloop" je jistota, co mám léty prověřenu.
IKEA: LADDA 2450, cenově opravdu zajímavé a dle recenze jen "jinak zabalené" eneloop pro.
Lídl v akcích poslední provedení NiMH TRONIC, cyklů u mne NiMH nikdy moc nenaběhají,
pokud by ale měly mít i jen poloviční životnost od data výroby, tak nejsou pro mne.
Tak max 2 až 5 ks, ze zvědavosti jak dopadnou. To kilo bych případně obětoval.Jen čas je bída.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 17:11
Pro guchara - hele neměj mi to za zlé, ale uvědomuješ si, jak totálně nečitelné jsou tvoje příspěvky? To prostě nemá hlavu ani patu - ale důvodem je čistě tvůj přístup k formátu a útržkovitost psaní. Když se to člověk snaží pochopit, tak možná ani nesmysly nejsou, ale to pojetí příspěvku je děs :-(
Jinak upřesnění ode mne - těmi "barevnými" myslím tohle - https://www.skrblik.cz/lidl/prednabite- ... ry-tronic/, v posledních akcích byly právě tyto. Reálně to asi bude stejné, jako jiné Tronic z poslední doby označené jako "Ready to use", jen s jiným venkovním vzhledem.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 18:03
@tomashr (Pokus o nápravu. Jen nevím zda to dám.)
Různí lidé publikovali rozporné zkušenosti s NiMH bateriemi z Lídlu.
Je to dáno tím, že se vyjadřovali k různým NiMH bateriím z Lídlu. I Lídl přešel na NiMH
s malým samovybíjením LSD (Low Self Dischárge = typy Eneloop u Panasonic).
V Lídlu prodávané baterie NiMH TRONIC *) mají tento typ uváděn jako "eco" "READY TO USE".
https://www.skrblik.cz/lidl/prednabite-dobijeci-ni-mh-akumulatory-tronic/
*)Tronic je privátní značka Lidlu zaměřená na sortiment související i s akumulátory a bateriemi
- Baterie s parametry 1000 cyklů, 2400 mAh AA, 950 mAh AAA, cca 25 Kč/kus jsou záhadný
- AA nebo AAA TRONIC eco z Lídlu bych koupil když životnost bude jako u Panasonic eneloop
- TRONIC eco READY TO USE hodnocení modeláři rcmania (delší používání, výsledek ?)
Ni-MH baterie Tronic eco 2300mAh - rcmania
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 21:02
Můj upřímný názor je, že udané počty cyklů jsou totální hausnumera... Každý to udává jinak, běžně se v jednom případě udává počet kompletních cyklů, druhý výrobce to míní pro vybití jen do 30% a další dokonce 50%.
Navíc každý akumulátor degeneruje i s časem bez ohledu na počet cyklů. NiMH jsou na tom ještě proti LiXXX relativně dobře, ale i u nich se po pár letech projeví zhoršení i když počet cyklů zdaleka nebude naplněn.
Když to vezmu pragmaticky, tak i kdybych dělal každý den celý cyklus, tak mi články i při životnosti něco pod 1000 cyklů vydrží přes dva roky - to by se mi dejme tomu mohlo jevit jako téma k diskusi. Ale nějak mě nenapadá, že bych vůbec někdy provozoval jakékoli zařízení v podobném režimu, v průměru nedosahuji vesměs víc než jeden cykl týdně a to už se blížím teoretickým 10ti letům i při pouhých 500 cyklech. To už přestává být reálná diskuse, za tak dlouhou dobu se projeví jiné problémy s životností atd.
Věřím, že se nějaké výjimky s opravdu častými cykly najdou, ale zejména u klasických AA článků jich asi zase tolik nebude...
Uživatelé procházející toto fórum: Exabot [Bot] a 1 návštěvník
