 Předmět příspěvku: Futaba T12FG/RX R5014 DPS PCM G3 2048
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 12:37
Ahoj kluci,
nelítal jsem 7 let. Nyní jsem to vytáhl kvůli mladýmu.
Mám na T12FG také 35MHz modul a krátkou anténu. Nyní jsem dostal od kámoše (chápu, zastaralý) přijímač R5014 DPS s tím, že ho buď to mohu hodit do koše (to můžu udělat kdykoli, že) , nebo ho nějak využít. Ten modul jsem kupoval do minimaket do haly (Extra Expert atd.) Snažil jsem se mrknout do nastavení vysíleče, ale všude tam vidím možnost nastavení jen "1024" , ale tento přijímač je "2048".
Je nějaká možnost, jak tento přijímač využít s T12FG, nebo půjde do koše? Za těch pár let co jsem nelítal udělalo RC asi hodně velký skok a někdo už mně říkal, ať to vůbec neřeším, hodím to do koše a koupím z HobbyKingu (údajně to na to funguje) jakýsi FrSky ....?
Díky za rady. :wink:
[ 48.57 KiB | Zobrazeno 938 krát ]
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 14:14
Obrázky: 7
T12FG by ale měla umět PCM G3.Takže mrkni do menu ve vysílači ještě jednou.
Channel count: 12 proportional + 2 switched
Model memories: 30 expanded to 1882 via SD card
Frequency band: Determined by plug-in module. MZ-FM 35 MHz module supplied
Modulation (TM-FM module): PCM-G3, PCM-1024, FM/PPM switchable
Co je tam za modul?
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 14:56
No právě že 1024 a nejde to přehodit na nic jiného ..... A toť otázka, jestli to nejde, nebo nevím jak ....
[ 26.87 KiB | Zobrazeno 761 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 15:07
Obrázky: 7
Verze softu?Poslední je V03.
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 15:13
Aha, tak tím by to mohlo být.2.1 :lol: Někde tu asi bude návod, jak se to upgraduje? Já to dělal naposled před lety.
PS: Moc dík za rady! :wink:
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 15:25
Obrázky: 7
Neraduj se předčasně...je to asi trochu jinak.U G3 Rx se musí zadat ID přijímače protože i v Rx jde měnit kanál rovnou z vysílače.T12FG nemám tak mrkni do manuálu na stranu 23.
http://boban.websnadno.cz/12fg-manual.pdf
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 17:58
Tak to jsem asi v pr.... Kde mam v dnešní době vzít 1GB kartu? :lol: Myslel jsem, že mám nejmenší 64Gb, ale nakonec jsem v haraburdí našel funkční 4GB, ale 1GB .... :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut, ok1uds a 17 návštevníků
