Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 267 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper 4in1 Multiprotocol Module
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 18:03
Je k dispozici nová verze MPM 1.3.1.24 ale netuším, k čemu bych měl použít (kam nahrát) druhý soubor Multiluascripts.zip - poradí někdo?
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 18:09
Rozbalit na kartu do adresáře scripts\tools
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 18:38
Tlapa píše:
Vo vlákne k MTM dal Pascal link na popis...
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=18479
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 18:58
Tady je popis i video.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 20:45
Kluci díky, pochopeno a vyřešeno :-)
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 10:31
prikrylm píše:
...Úplně stejně jako D16V2 LBT klonuju D8 .....Tak kde je chyba?...)
Ještě jsem trochu zkoušel. S přijímačem F801 to funguje, s V8R7-II se mně taky nedaří..
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 10:55
ellet píše:
Páni, len taká otázka do diskusie: nemôže byť problém v tom, že V8 je netelemetrický prijímač? Niekto tu tie prijímače neúspešne riešil, nechodili mu ani normálne s rádiom...
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 11:01
Netuším v čem je problém, ale ten F801 telemertii taky neumí (moc jsem tomu zkoušení nedal, možná to ještě ověřím).
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 12:08
ddano007 píše:
Jestli jsem správně pochopil, tak tím "clone" se do MTM v režimu clone zapíše ID vysílače, který chci naklonovat, stejně jako se ID zapisuje do přijímače. Žádná telemetrie tedy není třeba.
V dokumentaci jsou zmínky o ID a tom, že se u D8 po naklonování nedá nastavit "model match" - id individuálního přijímače. Teď mě napadlo, jestli není různé klonovat rádio, když je číslo přijímače 0 a různé od nuly nebo to samé s "Freq. tuning" (u nějakého protokolu se rozdílným číslem v položce freq. tuning třeba přepíná to, přes jaký vysílací čip se vysílá - NRF24L01 ==> CC2500).
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 12:41
Chlapci, nechcem vám kaziť radosť, ale keď si pozriete do dokumentácie,
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... RSKYV---25
tak FRSKYV protokol je separé, a je určený pre jednosmerné FrSky receivers V8R4, V8R7 and V8FR
Klonovanie je možné len pre FRSKYD ( a X-ká ): FrSky receivers D4R and D8R. DIY RX-F801 and RX-F802 receivers. Also known as D8.
VD5M sa tam priamo nespomína, ale je to tiež jednosmerný V- prijímač.
Tož - podľa mňa - tak...
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 19:39
Testoval jsem D8, přijímač V8R7-II umí i D8 a používal jsem ho prvně jako V, potom v D8. Protokol V8 jsem samozřejmě klonovat nezkoušel.
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2020 13:21
ellet píše:
A môžeš mi to, prosím, vysvetliť tak, aby som tomu aj ja porozumel? Tak podarilo sa ti ho naklonovať, alebo nie?
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2020 13:46
No nepodařilo, proto jsem můj původní příspěvek (kde jsem se chlubil, že to u mě funguje) trochu poopravil na "něco jde a něco asi nejde", protože kolegovi prikrylm to nešlo. Jinak, já to nepotřebuju a ani se tím nebudu dál zabývat, chystám se už na léto "do lesů"... :D
Pro jistotu, ještě jednou a zřetelně - klonování F801 je OK, ale V8R7-II, samozřejmě v módu D8, se mně nedaří.
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2020 16:24
Klonují se vysílače, ne přijímače. Takže naklonovaný vysílač některé D8 přijímače poslouchají a některé ne? Rozumím tomu správně?
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2020 16:39
prikrylm píše:
Když už chceš slovíčkařit, tak já myslím, že se neklonuje ani vysílač ani přijímač. Pouze se krade (klonuje) bindování t.j ...atd...
Neznám odpověď jestli některé rx poslouchají...Může to být i tak, že si modul - z nějakého důvodu - údaje neuloží. A možná to tak je, protože po neúspěšném klonování (i když modul při párování přestane pípat), můžu dál ovládat přijímač z předchozího párování. Nechci to ale tvrdit, bylo by potřeba to několikrát opakovat a do toho se mně už nechce.
(Tomuhle popisu jsem se chtěl vyhnout, protože tuším, že to budu muset opakovaně rozvádět...)
Ještě doplním pro úplnost, že po spárování kteréhokoli z těchto dvou přijímačů s Horusem, fungují oba.
Uživatelé procházející toto fórum: ddano007, Google [Bot] a 11 návštevníků
