 Předmět příspěvku: "Kalhoty" na 4 mm konektory
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 11:37
Obrázky: 6
potřebuji přepájet konektor XT-60 na LiPol aku na 4 mm gold konektory. Na ty chci navléknout tzv. "kalhoty". Jaký je správný postup? Kabely nejdříve prostrčit "kalhotami", zapájet konektory a pak je stáhnout za kabely do "kalhot"? Nebo přípájet konektor na kabel a ten pak zastrčit do "kalhot". Vím, že z jedné strany to jde lépe, ale která to je?
Nechci dělat tuhle redukci https://hobbyking.com/en_us/xt-60-to-hxt-4mm-battery-adapter-lead-2pc.html, na 60A mi to přijde nevhodné.
Díky předem za radu.
Letu zdar!
 Předmět příspěvku: Re: "Kalhoty" na 4 mm konektory
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 12:18
PeZet píše:
... Kabely nejdříve prostrčit "kalhotami", zapájet konektory a pak je stáhnout za kabely do "kalhot"? ...
Zatím jsem to vždy dělal tímto způsobem, jinak by to nešlo. Náběh na konektorech tomu odpovídá.
Někdo tu kdysi tvrdil že mu to jde obráceně; to ale musel mít jiné domečky konektorů i samotné konektory, než se mi zatím dostaly do ruky.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 16:11
Ja som sa stretol s oboma typmi. Modré EC konektory som doteraz vždy stkral do púzdier po zapájkovaní vodiča, pri červených, ako na odkazovanom obrázku, som sa stretol so zastrkávacími, aj zaťahovacími.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 8:37
Ahoj.Mám dotaz ohledně sundání kalhotek.Lze je sundat nějakým způsobem bez poškození nebo jen rozříznutím?
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 10:55
Obrázky: 6
Výše uvedený dotaz
Citace:
lze vykládat různě. :oops:
Ale "kalhoty" na 4 mm kontektory jsem ze studijního důvodu rozříznul a zjistil následující. Ve verzi, kterou mám já, se musí nasazovat způsobem jak uvedl jyrry, tj. nejdříve protáhnout kabel a pak zatáhnout do "kalhot" připájený konektor. Ten svým zápichem zaskočí do kroužku v "kalhotách" a tím je fixovám oběma směry. Proto si myslím, že vyndat konektor z "kalhot" bez poškození / rozříznutí nejde. Ale mohu se mýlit. Po neděli sem ještě přidám fotky.
Letu zdar!
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 11:10
Kupuji ty konektory HXT 4mm stale na HK-euro (a nemam duvod to menit), asi proto jsem se nesetkal s jinym provedenim.
Domecek konektoru jsem zkousel sundat jak silou (sestrihnou se ty zamky), tak mensi silou po ohrati (deformuji se zamky). Takze za mne - radsi mam zasobu novych.
Piny ze zrusenych s vyhodou pouzivam leckde jako docela slusne bananky.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 19:04
Jelikož jsem nevěděl,že ty kalhotky nejdou bez poškození sundat,tak jsem je zrovna včera sundal vražením malého šroubováčku do mezery mezi žlutou a černou částí.Poškození minimální.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 19:29
HXT 4mm kalhoty jsou červené, asi mluvíš o jiném typu konektoru (pomohla by fotka nebo odkaz).
Předpokládám že mluvíš o krytu na konektor XT60, tam je sundání poměrně snadné.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 19:56
To je pravda,měl jsem na mysli XT60.Fotka se mi nedařila vložit.
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 8:25
Obrázky: 6
Slibené foto.
[ 55.89 KiB | Zobrazeno 526 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.02.2019 9:18
Obrázky: 6
Tak pro výše zobrazenou verzi konektorů a "kalhot" je opravdu postup takový, že se nejdříve "kalhotami" protáhnou kabely, pak se připájí konektory (pozor na nechtěný zkrat!) a pak se konektory zatáhnou do "kalhot" se slyšitelnám klapnutím.
Letu zdar!
PříspěvekNapsal: úte 12.02.2019 10:55
Dobrý den. Ten způsob prvně prostrčit dráty, zaletovat a potom vtáhnout do plastu mi přišel od začátku logičtější proto aby se nemohla kovová část vytlačit z plastu při spojování konektorů.
Je nějaká jednoznačná zásada kde má být na konektoru akumulátoru + ? Setkal jsem se s oběma způsoby. Obojí jsem koupil a pak mě překvapilo, že to nejde zapojit. Jeden způsob byl na aku, který jsem koupil s modelem a druhý na redukci z HK.
PříspěvekNapsal: úte 12.02.2019 14:51
Na baterii je mínus na kolíku, plus na dutince.
Na redukci jsou samozřejmě možné oba způsoby, záleží která strana redukce je vstup a která výstup.
Uživatelé procházející toto fórum: Boro, darth.hokro a 6 návštevníků
