 Předmět příspěvku: Rytmus mini hotliner jaký motor
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 12:58
Zdravím,
mohli byste doporučit jak omotorovat ,aby to opravdu letělo ?
zatím uvažuji Turnigy SK3-3548-1050kV, ,4s LiPo,RFM 10x6 mohlo by to stačit?
(na číně netrvám)
Díky Ivan
 Předmět příspěvku: Re: Rytmus mini hotliner jaký motor
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 15:51
Mám podobného větroně se stoupavostí cca 30m/s.
Ray 3548 850kv
Aeronaut CAM 12x11
YEP 60A
Tattu 2300mAh 4S 45C
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 15:59
100-140 W na kg ... minimální výkon vhodný pro modely typu slow a park flyer
140-180 W na kg ... modely s malým přebytkem výkonu: trenéry, pomalé makety
180-220 W na kg ... modely pro základní akrobacii, rychlé makety
220-260 W na kg ... modely pro akrobacii, rychlé modely
260-300 W na kg ... modely pro 3D akrobacii, dmychadla
300-400 a více W na kg ... modely pro neomezenou akrobacii
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 16:18
flightgear píše:
Každý si asi pod pojmem rychlý představí něco jiného :D
Větroň se 300W/kg nemůže ani stoupat kolmo nahoru.
Hodně se používají komba 3548 900kv + 13*8
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 23:22
Liptoor86 píše:
záleží na více věcech, ale při určité kombinaci motoru a vrtule půjde kolmo nahoru v pohodě.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 16:54
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
kokesus píše:
Pokud se vejde, tak to bude fungovat.
Liptoor86 píše:
S 300W/kg by musel bý to musela být velmi nepovedená kombinace motor vrtule, aby cokoliv neletělo kolmo nahoru. Hranice, aby se něco "uviselo" je u 200W/kg. Let kolmo pak není problém.
Pak je spíš otázka, proč tak model Rytmus motorovat. Pokud chci pořádně omotorovat, tak na 2000W/kg jsou jiné modely.
