Jarda Trojan
Napsal: pon 10.06.2019 11:21 |
Zdravím, chystám se stavět model ULTIMATEa od Giuseppe Ghisleri. Parametry jsou: délka 1540mm, rozpětí: 1560mm, nosná plcha:l 80dm2, hmotnost dle plánu 4,5kg. Je zde doporučován 4-takt žhavík OS FS 120 Suprass (20-ka). Je to poměrně drahý motor, tak koukám jestli jsou nějaké jiné možnosti. Buď to vidím na nějaký ASP 15ku žhavík 2-takt, nebo nebo benzíňák DLE 20? A nebo (a to se mi moc nechce) elektrika? Díky za každý názor
_________________ Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
juraj.jurej
Napsal: pon 10.06.2019 11:45 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 3983 Bydliště: SK Obrázky: 6
_________________ Tandem X20, TX16S
SKAY
Napsal: pon 10.06.2019 12:06 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Ja do podobne velikosti poridil 120 os metylak ale dost zere ale jde koupit metyl a michat. Benzinak je o 300 g a baterky tezsi ale provozne nejlevnejsi a to o dost.
sky59
Napsal: pon 10.06.2019 13:23 |
Mali sme v mensom 3,5kg akrobate evolution nx.52 myslim ze pre teba by to mohlo byt zaujimave, stal 120e mal doporucenu vrtulu k motoru, ak sa nemylim tak asi 12x9 ale nie som si isty
A bola to stihacka...
HonzaS
Napsal: pon 10.06.2019 14:59 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
juraj.jurej píše: Měl jsem DLE 35 RA a byl to děsně mizernej motor. Nedoporučuju...
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Jarda Trojan
Napsal: pon 10.06.2019 15:14 |
Díky za reakce. Lákají mě ty žhavíky, ale bojím se nákladů na provoz. Ale jak se říká, každá sranda něco stojí To Saito vypadá velice zajímavě (i cenově). Ty Evolutiony se už bohužel nevyrábí. Ještě jsem koukal na motor RCGF 20. Co jsem četl názory, tak to bude asi kus od kusu... Prostě klasika Čína...
juraj.jurej
Napsal: pon 10.06.2019 18:00 |
sky59 píše: Mali sme v mensom 3,5kg akrobate evolution nx.52 myslim ze pre teba by to mohlo byt zaujimave, stal 120e mal doporucenu vrtulu k motoru, ak sa nemylim tak asi 12x9 ale nie som si isty
A bola to stihacka... To určite nie, to je slabé. Keď už žhavík tak .91 (15 ccm) Skús sa inšpirovať tu: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... imate-Bipe
juraj.jurej
Napsal: pon 10.06.2019 18:08 |
Jarda Trojan píše: Díky za reakce. Lákají mě ty žhavíky, ale bojím se nákladů na provoz. Ale jak se říká, každá sranda něco stojí To Saito vypadá velice zajímavě (i cenově). Ty Evolutiony se už bohužel nevyrábí. Ještě jsem koukal na motor RCGF 20. Co jsem četl názory, tak to bude asi kus od kusu... Prostě klasika Čína... Tá firma IMI poskytuje na SAITO komplet servis. ND tam nieje problém, sú to výhradný importery pre SK a CZ. http://www.modelarstvoimi.sk/index.php? ... u_cms&id=9
Hanyk
Napsal: pon 10.06.2019 21:55 |
Registrován: 16.4.2008 Příspěvky: 385 Bydliště: Javornice-Orlicke Hory
Dal bych tam 25 ROTO. Žhavík max do 6.5 jinak to je žrout .nebo elektriku a to je na uvážení co kdo preferuje.
_________________ v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
JirkaA
Napsal: úte 11.06.2019 7:29 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
Na takovej eroplán elektriku.
_________________ OK2WY
Vita_1
Napsal: úte 11.06.2019 9:59 |
Registrován: 8.2.2007 Příspěvky: 328 Bydliště: Velké Opatovice
Elektrika musí končit u takovýho éra nejdál v zapalování Mám dvojplošník Bulldog nepatrně menších rozměrů a v něm benzín MVVS 26. Výkonově je v pohodě a provoz nestojí skoro nic.Ten už bohužel nedělají, ale mají rozměrově podobnou třicítku.
HavelAircraft
Napsal: úte 11.06.2019 10:44 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Osobně bych vůbec neuvažoval o žhavíku. Dneska jedině benzín v týhle velikosti. Velikost okolo 20ccm. Ale osobně bych se řídil těžištěm. Aby jsi nezjistil že pak pod motor potřebuješ ještě závaží. To je lepší koupit rovnou větší motor.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Jarda Trojan
Napsal: úte 11.06.2019 13:49 |
Ty žhavíky mě lákají. Mám rád, když to čmoudí a smrdí . Ale když pozoruji, jak jsou tyhle motory na ústupu (respektive cena a dostupnost paliv), tak už tak nadšený nejsem. Nakonec tedy asi opravdu vyberu něco z těch benzínů 20 - 30. I když mám taky v záloze nějaký elektro setup
juraj.jurej
Napsal: úte 11.06.2019 14:09 |
Jarda Trojan píše: Ty žhavíky mě lákají. Mám rád, když to čmoudí a smrdí . Ale když pozoruji, jak jsou tyhle motory na ústupu (respektive cena a dostupnost paliv), tak už tak nadšený nejsem. Nakonec tedy asi opravdu vyberu něco z těch benzínů 20 - 30. I když mám taky v záloze nějaký elektro setup Ono záleži aj koľko lietaš. Ak si rekreačný pilot a máš viacej modelov tak ani toho metylu moc nimineš. Musíš sa rozhodnúť sám. Sleduj si hmotnosť a ťažisko.
cholerik
Napsal: úte 11.06.2019 14:25 |
Registrován: 21.8.2007 Příspěvky: 447 Bydliště: východní/střední čechy
sám to řeším elektrikou, pokud by jsi chtěl Saito FA 125, mám ho doma, nálet minimální, dodám k tomu 10 l paliva, nitrometan,vrtule, žhavítko, baterku atd. Chytá to na drcnutí, Cena asi 5k Kč Jsem z Ronova nad Doubravou, pokud by jsi si to chtěl prohlídnout, klidně písni SZ
