 Předmět příspěvku: Vysilajda pro spunta (ucitel-zak s DX8)
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2020 10:11
Ahoj vespolek. Shanim vysilac pro spunta (Jezisek mu najezil Betu 1400) v rozumne cenove kategorii.
Ale potreboval bych, aby se dal spojit pres kabel 'ucitel-zak' s mym postarsim Spektrum DX8.
Zatim jsem koukal na Spektrum DXe, ale nejsem si jisty kompatibilitou s moji DX8. Pomuzete mi to prosim rozlousknout?
Nebo na to mam prdet, vrazit mu do ruky vysilajdu, at se s tim popere sam? Jen se obavam, ze to bude velice kratky a destruktivni let. :lol:
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2020 14:18
DX8 umí být trenér přes 3,5mm jack DXe umí přes stejný kabel být žákovská vysílačka. Takže podle mě tato sestava určitě fungovat bude.
Jako žákovská vysílačka může být prakticky libovolná, která produkuje správný signál (PPM), u některých se musí trochu dávat pozor na napěťové úrovně, ale v případě Spektrum - Spektrum problém určitě nebude.
(Osobně vyzkoušené mám Turnigy 9X, Spektrum DX7, FrSky X9D+, prakticky všechny mezi sebou v obou rolích + jako žákovská vysílačka i stará 27MHz volantovka, ze které jsem vytáhl správný drátek...)
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2020 23:01
Super, diky. Poridim spuntovi DXe a bude vystarano.
Jeste mam dotaz ohledne toho ucitel-zak kabelu. Je to normalni mono jack <-> mono jack bez nejake dalsi chytristiky?
Jestli jo, tak proc za to chteji takovej nesmysl? 8O
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2020 23:52
Pozdravujem, ked kupiš DXe BNF zo všetkymi prepinačmi tak budeš mat do buducnosti aj bezdrotove spojenie učitel/žiak, využiješ to ked si časom kupiš novu vysielačku tiež s bezdrôtovým spojenim učitel/žiak namiesto starej DX8 - mam ju ešte tiež .)
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: pát 10.01.2020 8:45
Jako třeba Jumper T16 (se mi v poslední době líbí - ergonomicky Futaba T16, střeva FrSky Horus10, cena na 1/4 DX9 a možnosti neomezené) a máš bezdrátové spojení učitel žák s libovolnou vysílačkou*. Jumper samozřejmě umí i DSMX protokol v četně telemetrie.
* ideálně když je k vysílačce možno sehnat přijímač s.bus nebo cppm výstupem, obejít se dá převodníkem PWM-s.bus.
PříspěvekNapsal: pát 10.01.2020 10:01
Vypada hodne dobre. Ale otazka je, k cemu to vsechno vyuziju na svym Goblinovi nebo Bete. V pohode vystacim s 6 kanalama bez jakychkoli mixu a dalsich vyfikundaci. :lol: A pro spunta je nesmysl jak T16, tak i DX8 (kdybych ji prenechal spuntovi). Cim min cudliku, displayu a prepinacu, tim lip. :wink:
Ted mi spis vrta hlavou, proc je ten ucitel/zak kabel tak drahej, kdyz to vypada na obycejnej mono<>mono jack za par susnu.
PříspěvekNapsal: pát 10.01.2020 11:13
Obrázky: 83
Ten kabel je úplně obyčejný propoj dvou mono jacku. Takže si ho buď vyrob, nebo kup někde v elektru.
PříspěvekNapsal: pát 10.01.2020 11:54
kolaCZek píše:
Tak Jumper T12, FlySky má taky skvělý výběr vysílaček + asi nejlevnější přijímače (i telemetrické), do menších rukou ten T12 nebo FrSky X9-Lite, nebo něco jako gamepad (FrSky X-lite, FlySky Evolution nebo dražší Nirvana)...
V drátu mono-mono by teoreticky mohl být napěťový omezovač na 3,3V - tzn strašně drahý odpor a zenerka (dohromady tak 40 halířů)... ne, koukám na obrázky, jsou to jen dva konektory a dráty. Ale z USA! :)
No, a lepší vysílačka se na Goblina hodí, ne? Už jen třeba plynulý přechod mezi režimy letu - jestli máš nějaký režim, kde se přechází s nižších otáček na vyšší, tak při plynulém přechodu motor tolik neškube se strojem - může být i šetrnější k mechanice, žejo.
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 19:09
kolaCZek píše:
jestli nejdu pozde zustaly nam tu dx7 (starsi verze) a DX8 a HK oranzovej klon DX6. Vsechny jsou plonkovy - presli jsme kompletne na Jeti.
Tak jestli nepotrebujes nutne novou vysilacku dej vedet, nejlip pres sz at to neprehlidnu.
Na kablu je hovno, je to jen tupa propojka po ktery bezi PPMko, tahal jsem z DX8 takhle signal pro jiny VF modul.
GH
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
