 Předmět příspěvku: Motor Axi 2826-10 V2 vymena osky
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2020 16:35
Ahojte,
Neviete nahodou či sa da oska na tomto motore AXI2862-10 V2 pretlačit respektive na druhu stranu lebo potrebujem ju na opacnej strane. Motor ide do vetrona Blanik L-13 od Blackhorse 2.7m.
Dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Motor Axi 2826-10 V2 vymena osky
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2020 17:40
Obávam sa, že nie. Asi bude treba použiť sadu pre obrátenú montáž....
T16SZ
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2020 21:46
Asi by to šlo. Ale jednodušší je zadní montáž, kterou k tomu motoru dodávají.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 10:12
Nejde, Ani to nevyvazis, ani nevymedzis volu.
Pokial mas problem s priemerom v spici trupu a potrebujes kliestinu, tak existuje verzia s mensim priemerom predneho cela (long).
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 13:48
igorb píše:
Chceš mi tvrdit, že když z nějakýho důvodu potřebuju vyměnit osu, nebo ložiska, mám se na to vys... a koupit novej motor?
Nevím, jestli zrovna u tohoto jde lehce vyměnit, ale u pár kousků už jsem osu i ložiska měnil a motory fungujou.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 15:06
Můžeš ho poslat na servis výrobci, není to problém. Mám s tím dobrou zkušenost. Něco to stálo, ale dle mně se to vyplatí. Pokud tedy nemáš nějakou čínskou kopii.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 15:40
Rec nebola o nejakom cinskom vymete za 5,50 kde vymenit hriadel alebo loziska nie je problem ale o motore za ktory si priplatis aby bol tak ako ma byt. Navyse s dlhym rotorom.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 12:18
Ahojte
Dakujem za odpovede. Ja ten motor potrebujem namontovat opacne a na opacnej strane mat osku s priemerom 5 mm. V sade na obratenu montaz je tam len zavitova tyč. Ja jednoducho potrebujem na tu osku s priemerom 5 mm nasrobovat taku predlžovaciu osku a nasledne na nu ide vrtula sklapacia.
[ 179.49 KiB | Zobrazeno 768 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 12:54
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Podívej se na http://www.AXI.cz najdeš tam co potřebuješ. Na unašeč dáš vhodný kužel a samostatné háčko se sklopkou.
https://www.modelmotors.cz/file/image/o ... 6ce739.jpg
https://www.modelmotors.cz/file/image/o ... 677e56.jpg
[ 51.46 KiB | Zobrazeno 750 krát ]
[ 34.75 KiB | Zobrazeno 750 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
