 Předmět příspěvku: Frézy do Dremelky
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 9:06
Ahojte,
kde kupujete frézy do Dremelky, které aspoň něco vydrží?
Občasně kutám nějaký otvor v topolovce či balze, ale ty z Lídlu, ale ani "značkové" Dremel nic nevydrží. Je to hned spálené. A to opravdu nedělám nic těžkého.
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Frézy do Dremelky
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 9:44
No to by mě taky zajímalo. Mám s frézkama podobné zkušenosti.
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 10:07
Dobrý den. Nejvíce používám 3 mm frézu na obklady od dremelu. Vydrží hodně dlouho. Antonín
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 10:59
Ahoj, skús hľadať "frézky pre zubných technikov", "frézky pre zlatníkov".
napr. http://emmasro.sk/nastroje-pre-zlatnikov/c1008
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 12:38
výhradně tyhle http://www.cncshop.cz/frezy_c
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 18:40
Ano, tyto výše z CNC shopu mám už dlouho, od 1 do 3 mm, dva kusy od každé, a stále drží.
Dřevo, plasty, laminát...
Luboš
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 12:15
Lioton píše:
presne tak, mam ich urcite dlhsie ako 10 rokov a nie je problem ani so zanasanim, ani tupenim, a asi jedine co sa daju normalne udrzat v ruke, klasicke cnc frezy skoro nemozne, tie potrebuju pevne ulozenie
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 14:07
dudaj píše:
Díky za odkaz, je tam slušný výběr.
Když píšeš výhradně, tak to platí i pro ruční použití? U CNC je přece jen jiný režim použití než u práce s dremelkou v ruce. A zlomit v ruce slabší jak 3 mm asi nebude až takový problém.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 16:50
jio píše:
Kazdy nastroj je optimalizovan na urcitou cinnost, ale za vhodnych podminek ho lze i zneuzit.
3-6mm diamatove cura a dremel kurice na dlazdice a jsou vhodne do ruky , protoze je minimalizovana tendence jezdit v materialu.... chybi sroubovice.... tj , lze je udrzet ve smeru pouze rukou, bez voditka.
U nastroju , kde krome zubu jsou spiralovite odvadeci drazky, nebo samotne brity jsou ve tvaru sroubovice s urcitym stoupanim, je pro presne vedeni potreba mnohem vetsi silu.... proste musi byt korigovana zravost, neboli snaha nastroje cilene zajizdet do matrose jak se mu zachce. Nekdy i dve ruce nestaci.... :lol:
Z tech Opavskych nastroju pouzivam jiz leta typ 726 a 626 i pro rucni obrabeni v prumerech 1,2 - 3mm (nejcasteji 2,5mm, je to tak akorat) . Do mikrobrusek obvykle nasazuji nastroje vyrazene z CNC, tj. kdyz je zlomim, neskacu z vokna.
veka1
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 16:56
jio píše:
Ano, používám hodně v ruce a převážně tu 1 mm. Spíš ty vroubkovaný, ale lze i normální. Ta dvoumilimetrová se udrží trochu hůř. 3mm jsem nezkoušel.
Hlavně záleží na materiálu. Nejčastěji tím prořezávám lamináty. Nakloním jí a jedu podle čáry. Dobrušování duralu je horší. Při vyvažování rotorů mi ty dvojky
praskly po určité době. Na tom duralu se to často povede špatně opřít, rozkmitá se to a hotovo. Lepší jsou proto ty vroubkované.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 17:16
Jeste poznamka ... Honza spravne podotkl... vibrace jsou svina.
Proto u tenkych nepodeprenych skorepin je rozumne pouzivat diamantova cura (nemaji zuby ani prudke zmeny prurezu), nebo dlazdicovou frezu ( je taky celkem hladka , kdyz si odmyslime zuby) .... nahodne rozkmitani tenke skorepiny nemusi byt pro takovy nastroj konecna ....ustoji to. :)
Ukazzka praktickeho pouziti dlazebni frezy: https://veka1.rajce.idnes.cz/Mustang_-o ... iny_trupu/
veka1
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 18:02
Díky pánové oběma za doplnění.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 18:16
veka1 píše:
Ukazka praktickeho pouziti dlazebni frezy: https://veka1.rajce.idnes.cz/Mustang_-o ... iny_trupu/
Nejen praktického, ale i čistého. K tomu jen poznámka. Pro mě je dremelka v ruce dost těžká a tak raději používám ohebnou hřídel. Tobě to ale evidentně těžké není. ;-)
Uživatelé procházející toto fórum: jakub37 a 10 návštevníků
