Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 17:50
Omlouvám se za dotaz jak od lamy, ale v této oblasti jsem nepolíbený :(
Snažím se po delší době opět zprovoznit starší Dingo (Vojtíšek, 3m, dva trupy). Moc informací nemám, jen se mi zdá, že elektro verze lítaná původně na 3S moc stoupat nechce. Je tam regl Phoenix ICE 50, motor vypadá podle obrázků na netu jako Neu s převodovkou. Je na něm jen štítek 1107/1,5Y/6,7 a 08/26/09 (to bude hádám výrobní datum?) Vrtule RF 14x10.
Mám nulové zkušenosti s převodovkami. Nedaří se mi najít parametry tohoto motoru + převodovky. Můžete mi prosím poradit?
1) Jak pohon trochu oživit? Snese to 4S, nebo raději 3S a o půl palce větší vrtuli?
2) Potřebuje převodovka nějakou údržbu? Zatím se mi ji nepodařilo ani otevřít. Nevím čím. Na imbus to nevypadá, jsou tam 4 šroubky zvenku a 4 jakoby v hloubce.
Ještě jednou se omlouvám odborníkům za oba naivní dotazy, ale nerad bych to domršil. Díky.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 9:34
Sice ti moc neporadím, ale tento pohon létám taky, tak by mně informace o údržbě také zajímala.
Jinak používám 3S a vrtuli AE 14/12, proud cca 40 A, éro váží asi 1,1 kg.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 11:07
Neu 1107 / 1,5Y - 4044 ot/V - max. napětí 15V a max. proud 40 A takže 3S jsou akorát.
https://neumotors.com/neumotors-1100-se ... atts/#1107
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 20:33
Dík za odkaz na jasnou tabulku. Takže 3S, 40A. Zkusím, kolik teče na zemi na plný plyn a uváží co s vrtulí.
Zbývá otázka údržby. Našel jsem tu nějaké diskuse o mazání, ale moc moudrý z toho nejsem. Nemohl by někdo zkušený napsat stručnou radu? Nechat to být? Stříknout tam aspoň WD 40? Vůbec netuším ani jak převodovku rozdělat.
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 16:39
Převodovku drží pohromadě 4 imbusy M2, pokud je rozděláš, celou přední část stáhneč dopředu. Imbus je malý, chce to kvalitní nářadí, žádné bláto. Průšvih by byl, pokud je před tebou někdo zalepil, pak jedině zkusit šrouby ohřát třeba pájkou.
Starý tuk z převodovky vypláchneš/vyčistíš a namažeš nějakou řidší vazelínou na valivá ložiska. Platí, že čím měně, tém lépe. Dej hlavně dovnitř jehlových satelitů, na ozubení jen lehce, pokud dáš moc, tak bude mít převodovka velký odpor a bude se zbytečně hřát.
WD nebo podobná tekutá mazadla určitě NE. Většina se odpaří a nic tam nezůstane.
Motor snese i 4S, pokud s ním budeš zacházet rozumně, tj. netočit ho naplno v horizontu nebo dokonce klesání, aby nešel motor přes 50 tis. ot.
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 18:23
Akú tam máš prevodovku? Aký pomer? Ja by som išiel do 4S, nastaviť plynulý prechod do otáčiek (pomalší rozbeh), ako vždy pri prevodovkách a nieje sa čoho báť. Menovité napätie 4S je 14,8V. Plne síce má 16,8V, ale to pod záťažou rýchlo klesne. Skôr moc neprekračovať prúd 40A.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 19:27
Převodovku mám (zřejmě) 6,7:1, jak uvádí označení vlákna podle štítku na motoru.
Změřil jsem odběry proudu. Bez vrtule z nabité 3S na plný plyn 2,2A, s vrtulí 14x10 bere 30A na zemi.
Takže první možnost:
Při 4S by to mělo brát hraničních 40A (na zemi), napětí taky tak nějak na hraně. Asi by šlo lítat s jistou opatrností na 4S.
Druhá možnost:
Větší vrtule při 3S. Je tam Z-kužel a přesazené vrtule na našem trhu vidím až od 16". Na RC-albu je MiniCorádo, kde na stejném motoru má Neshi vrtuli 16x17 při 3S. (Neshi byl na RCM naposled před 10lety, tak se ho tady asi nezeptám :( Samozřejmě by to šlo zkusit, kdybych cvičně vysolil litr za přesazenou RFM.) Pokud odhaduju výkon přes pátou mocninu průměru, vychází mi maximální proud 42A.
Poradí zkušení, která cesta by mohla být lepší? Raketu z toho nečekám, ale přece jen ta stoupavost by trochu zlepšit chtěla.
Edit: Oprava, vychází maximální proud ne 42A, ale 60A :!: Přesto mu to asi žije nebo aspoň žilo.
Naposledy upravil zelkar dne pon 13.04.2020 21:59, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 20:49
Z-trámec ještě automaticky neznamená nutnost použití přesazených listů. To bys musel mít Z-trámec s úhlovým natočením čepů, tady u toho relativně malého motorku mi to nedává moc smysl. Pokud tam máš nyní RFM 14x10 tak to jsou na 99% taky nepřesazené listy.
Můžeš sem dát fotku kuželu?
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:51
Díky, že se na to podíváš :) Jak říkám, v tomhle ranku se moc neorientuju.
[ 51.56 KiB | Zobrazeno 1443 krát ]
[ 49.19 KiB | Zobrazeno 1443 krát ]
[ 44.16 KiB | Zobrazeno 1443 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 0:11
Ještě přihodím pro sichr foto motoru s převodovkou.
[ 142.56 KiB | Zobrazeno 1426 krát ]
[ 79.93 KiB | Zobrazeno 1426 krát ]
[ 89.74 KiB | Zobrazeno 1426 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 22:49
PetrD píše:
Taky řeším jakou vazelínu nebo čím namazat převodovku k el. motoru,
zeptám se zda se hodí např. tato: https://www.prumyslovamaziva.cz/prumysl ... ove-mazivo
dík za odpověď, případně odkaz na jinou
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 18:56
Používám vazelínu na ložiska od MPJet, ale už ji na jejich stránkách nevidím.
To co odkazuješ neznám, ale podle popisu by mělo fungovat taky.
Z jiného fóra mám tip na toto: https://www.mateza.cz/e-shop/mazaci-tuk-skf-lglt-2-0-2
Ale to by chtělo rozdělit do 10ml stříkaček a dál rozprodat :wink: .
Hořejší prodává mazivo od Reisenauera, vyzkoušené nemám.
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 20:09
PetrD píše:
Petře, čekal jsem nedočkavé na tvé vyjádření ohledně přesazení listů... :(
Jinak se mi podařilo převodovku otevřít, vypadala dost hrozně.
Vypral jsem ji v isopropylalkoholu včetně masáže štětcem.
Namazal jsem ji snad v přiměřené míře bílou lithiovou vazelínou na valivá ložiska horských kol. Podle zvuku na motoru se mi to zdá dobrý.
[ 88.45 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
[ 63.71 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
[ 73.04 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 20:24
Sorry, nedostal jsem se k tomu abych to sepsal... koukal jsem na to, trámec je standardní pro normální nepřesazené listy.
Podle Drivecalcu bych si risknul na 4S baterku vrtuli 13x9 až 13x11, ale proud vychází kolem 50A. Pokud to nebudeš držet na plný plyn dlouho, max. nějakých 10 sec. tak to v pohodě snese. Něco jako 12,5x9 by už bylo na 4S úplně v klidu. Záleží jestli to chceš namotorovat spíš do tahu nebo do rychlosti.
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 20:28
Dík... Určitě do tahu, aby to líp stoupalo. Honit rychlost netřeba :) Takže bys radil 3S a větší vrtuli nebo 4S a menší?
