Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jaké koupit lipol 1,3ah 3S tvrdé
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 12:07
jake byste doporucili koupit? situace je takova, ze mam vetsinu sve male luftwaffe sjednocenu na pouziti 1,3ah 3s lipol s XT60. proudove odbery bezne 15-20A u mensich letadel, spickove 40A u EDF albatrosu (a v prubehu letu podle meraku 30A) takze by mely byt dostatecne tvrde at vydrzi. nabijeni aspon 2-3C. tez musim rici, ze se o baterky nijak zvlast nestaram, bezne je skladuji i par tydnu nabite kdyz neni zrovna moznost letat. storage rezim to nevidelo nikdy ani z rychliku.mam vzdy 4 kusy tehle lipolek, vystaci mi to akorat na litani s vetsinou letadel a zaroven nabijet vybite. litam bud na vylitanou kapacitu podle MUI sensoru, nebo na cas (ktery mam ale zmereny na zaklade toho mereneho odberu) takze je nemlatim uplne do mrtva. vetsinou :-)
mival jsem nanotechy - nafoukly se casem. mival jsem zippy kompakt, rhino, to same. ted mam male modre turnigy, nafukuji slusne tez, pak mam Turnigy Bolt V2 1300mAh 3S 65~130C High Voltage Lipo Pack, ty jedine drzi a nenafukuji se uz nekolikatou sezonu akorat jsou vetsi a tezsi nez ty turnigy. premyslel sem zkusit nanotech plus https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -xt60.html ale zrovna nejsou skladem. ale klidne zkusim i neco od ceskych prodejcu, ale tam nemam sajn ktere jsou dobre.
jakou mate zkusenost, co byste doporucili vyzkouset kterou znacku?
jeste pro predstavu prikladam vyjezd tech Bolt baterek v jakym jsou aktualne stavu, kdyz jim dam zabrat - test na zemi, EDF 50mm 12lopatka s 50A reglem, vyzdimano do vypnuti.
[ 56.76 KiB | Zobrazeno 1071 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: jake koupit lipol 1,3ah 3S tvrde?
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 12:36
Zkusil bych se mrknout k uživatelům coptér, který často lítají na hranici zahoření aku https://www.rotorama.cz/baterie/3s
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 12:38
Já bych šel do Dualsky
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3711
Používám je už řadu let a velká spokojenost.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 12:58
z moji zkusenosti podle nejlepsiho:
1) Acehe (z Rotoramy). Mam 3ks asi 3 roky, zadna se nenafoukla. Maji tam uvedeno vybijeci max 75C - tomu uplne neverim, ale jednoznacne nejlepsi lipoly co jsem zatim zkousel.
2) Dualsky - mel jsem jich vic, velka vetsina bez nafouknuti, akorat nejsou (nebo spis nebyly v te dobe) na vetsi nabijeci proudy
3) Zippy/Turnigy - kus od kusu, nektere mam dlouho, jine sly po roce do kose
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 13:40
Tattu , Acehe, Dualsky ultra, Dinogy graphene.
Na 1300 to nejsou nijak velké nároky.
Běžně beru z Tattu 850 30 A už víc jak rok a stále stejně tvrdé.
www.3dfrezovani.cz
 Předmět příspěvku: Re: Jaké koupit lipol 1,3ah 3S tvrdé
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 14:45
A když se nafoukly, tak nefungují?
Jako jo, zhorší se, ale měl jsem Kokam baterky, které se nenafukovaly, ale vyměkly dřív (nebo stejně) jak nafukující se nanotech...
Jak jsem se dočetl, tak některé LiPol technologie prostě vyprodukují CO2 a tak může dojít k deformaci elektrod a zhoršení vlastností.
Napadlo mě i CO2 vypustit, ale jak se tam vyrobí dírka, tak se tam dostane vzduch (asi je těžko tomu zabránit) a tím pádem jdou články do kytek úplně...
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 15:32
ale funguji.. :-) akorat se proste pekne nafukuji pri zatezi a po vystydnuti zase splasknou. a je videt ze jsou mekci.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 17:48
Ja pouzivam serii X6 z bighobby cz a vpoho drzni bez nafouknuti
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 18:28
milagros píše:
tyhle? na to jak jsou malicky a lehky, se tvari dost tvrdacky.. https://www.bighobby.cz/Power-X6-1300-m ... -d1646.htm
tech 35C stalych fakt daji? trochu me odrazuje ten dean konektor, vim jaky je to voser dycky pajet ty xt60ky..
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 18:35
Obrázky: 8
Protože mě tahle velikost baterek zajímá, kouknul jsem na Rotoramu, a ejhle! https://www.rotorama.cz/baterie/3s, nějak nic! Třináctistovky mají jen 6S a v 3S pak nejbližší 1550, což by snad nemuselo vadit, ale oproti těm, které používám, mají o 40% vyšší hmotnost, což už může být pro menší modely problematické (možný posun těžiště).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 19:55
DAF píše:
Protože mě tahle velikost baterek zajímá, kouknul jsem na Rotoramu, a ejhle! https://www.rotorama.cz/baterie/3s, nějak nic! Třináctistovky mají jen 6S a v 3S pak nejbližší 1550.
3 čl nikdo dnes do race coptér nedává 8) .
Začátečníci dávaj 4S.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 21:43
Obrázky: 8
Jó, ale já i kolega máme zájem o 3S/1300mAh, protože tu někdo radil, aby se kuba78 podíval na Rotoramu, tak jsem tam hodil woko také.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 21:50
Já vím, dřív tam byly :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 22:33
na rotoramu sem koukal a jak tu pise DAF, ja radsi 1300vky. mozna zkusim ty dualsky.
pro predstavu, kam to strkam - Alferyho modely, Christen od VA, SkyAngel Albatros, Hurricane od LM, Velox Revo od Topmodelu.. do nekterych se vetsi baterky tak nejak nenarvu.
diky sjednoceni baterek na de facto tri az ctyri typy sem schopny obslouzit celou svoji staffel luftwaffe a pritom mit cely vercajk na litani v jednom malem kufriku. coptery nelitam, nejak me to nebere - pri letu to vypada a zvuci jak nasranej cmelak kdyz honi srsne..
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2020 6:47
Hlasujem za Dualsky Xpower EX akurát tá EX-ková rada momentálne akosi vypadla z trhu. Ale tie bez "ECO" budú zrejme jej nástupci.
