semo
Napsal: stř 24.06.2020 8:52 |
S krystalama jsem přišel do styku jen chvíli, ale protože mám doma jednu ponorku (dá-li se tomu tak říct), udržuju 40MHz soupravu Hitec Optic 6 Sport.
Mám doma dva volné "Hradecké" krystaly pro Hitec. Ale rád bych jeden dal do příjímače Jeti Rex7. Směšování (single) sedí. A tak jsem to zkusil a hýbalo se to. Znamená to, že je to vpohodě, nebo mě s tím může něco překvapit? Třeba menší dosah, nebo nějaký jiný odpor, který by nějak "namáhal" elektroniku přijímače?
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
VTjr
Napsal: stř 24.06.2020 10:21 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 5803 Bydliště: Žilina SR Obrázky: 15
Pokud to funguje (tedy frekvence krystalu je správná) a konektory krystalu ho drží v přijímači spolehlivě, tak je to OK a žádná překvapení nepředpokládám. Krystal, ať už od jakéhokoli výrobce, ale se správným kmitočtem, nemá na vysílací výkon, tedy i dosah žádný vliv, o ten se stará výkonový VF stupeň vysílače, krystal je v jeho oscilátoru.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
semo
Napsal: stř 24.06.2020 11:25 |
VTjr - to zní povzbudivě :)
zdzd : Tam jsem se díval, ale JETI tam není. Tak nevím právě, jak to s HiTec porovnat.
REX
Napsal: stř 24.06.2020 12:05 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1484 Bydliště: Náchod-nedaleko
Pokud ti sedí 40mHz, single směšování jako že evidentně ano, pak musí ještě sedět správný kanál, na vysílačovém a přijímačovém krystalu musí být stejné číslo např 40,xxx a pokud se to hýbe, mělo by být vše OK. Hradecké se neboj použít, jsou na velmi dobré úrovni
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
semo
Napsal: stř 24.06.2020 12:24 |
Tak když to říká sám REX, tak to do toho svého REX 7 teda dám :-). Zkusím dosah, standartním způsobem a uvidíme. Pravděpodobně tento přijímač stejně nepude do letadla, ale jen do lodí, nebo ponorky.
Lioton
Napsal: stř 24.06.2020 14:02 |
semo
Napsal: stř 24.06.2020 16:11 |
Lioton: děkuji, teď mám jistotu, že to bude dobré.
VTjr
Napsal: stř 24.06.2020 16:21 |
zdzd píše: Až tak úplně jednoduché to není, výrobci mají různě zapojené oscilátory a proto vyžadují i krystaly s různými parametry (harmonická, kapacita atd.) Zde je přehled http://www.krystaly.cz/cs/Produkty/Krys ... h_krystaluTo máš jistĕ pravdu. Ale ty zásadní rozdíly zapojení jsou spíš na stranĕ vysílače  , kde zejména při FM se dostatečného frekvenčního zdvihu dosahuje různými způsoby, protože krystalu se moc nechce mĕnit frekvenci. Velmi často oscilátor kmitá na třetinové frekvenci a moduluje se zdvihem jen 5/3 kHz a pak je ten modulovaný signál násoben 3x v násobiči frekvence, kde se zesíli 3. harmonická, čím se zároveň znásobi i ten frekvenční zdvih na požadovanych 5 kHz, nebo jinou 3-násobnou hodnotu. Takže použitý krystal tam bĕžnĕ kmitá na jiné frekvenci než je na nĕm psáno (vĕtšinou třetinové, nebo nĕkdy výjimečnĕ dokonce i pĕtinové). Ale ve většinĕ přijimačů bývá v superhetu úplnĕ standartní zapojení oscilátoru a nemyslím si, že by JeTi REX byl v tomto nĕjaký exot. Takže v případĕ vysílače bych se asi taky trochu rozmýšlel, ale u přijímače asi není moc co řešit, když už to navíc i funguje.
VTjr
Napsal: stř 24.06.2020 22:29 |
semo píše: Lioton: děkuji, teď mám jistotu, že to bude dobré. Před chvíli jsem mluvil se Standou (JeTi) a mj. se ho krom jiného zeptal i na ty REXy. On mé předpoklady potvrdil a krom jiného mi sdĕlil, že jejich konstrukce tehdy přímo počítala s krystaly z Hradce. Takže pak i ty originální JeTi krystaly, o kterých se mluvi v návodĕ, byly vyráběné v Hradci.
zdzd
Napsal: čtv 25.06.2020 6:56 |
VTjr píše: Před chvíli jsem mluvil se Standou (JeTi) a mj. se ho krom jiného zeptal i na ty REXy. On mé předpoklady potvrdil a krom jiného mi sdĕlil, že jejich konstrukce tehdy přímo počítala s krystaly z Hradce. Takže pak i ty originální JeTi krystaly, o kterých se mluvi v návodĕ, byly vyráběné v Hradci.  Po pravdě, to je informace celkem k ničemu. Hradec vyrábí krystaly pro jakékoliv rádia. Měl ti říct, pro jakou odrůdu krystalů mají navržené oscilátory - Hitec, Futaba, Graupner, Multiplex....
VTjr
Napsal: čtv 25.06.2020 7:18 |
Pokud podle sdĕlení tazatele víme jen to, že použil krystal z Hradce, o známé a evidentnĕ správné frekvenci, ale nevidíme jeho přesné typové označení, podle kterého bychom mohli dohledat všechny podrobné parametry, tak asi ani víc poradit nelze. Ale Standa mi potvrdil, že v přijímačích nebývá zas tolik rozdílných variant zapojení oscilátorů, takže pokud to funguje, není co řešit. Ty parametry jako sériový čiinný odpor a kapacita maji právĕ zásadni význam pro schopnost rozmítáni frekvence krystalem řízeného oscilátoru při frekvenčni modulaci ve vysílači (čili používají se tam krystaly s možná trochu menším Q). To se ale v přijímači nedĕje, tam oscilátor kmitá na konstantni frekvenci o MF nižší (nebo vyšší) než je nosná frekvence vysílací. A pro dokonalou detekci FM je důležité aby tato superhetová frekvence byla přesná a co nejstabilnĕjší, tedy Q přijímačového krystalu by mĕlo být co nejvyšší.
semo
Napsal: čtv 25.06.2020 7:56 |
VTjr píše: Pokud podle sdĕlení tazatele víme jen to, že použil krystal z Hradce, o známé a evidentnĕ správné frekvenci, ale nevidíme jeho přesné typové označení, podle kterého bychom mohli dohledat všechny podrobné parametry, tak asi ani víc poradit nelze. :wink:
Psal jsem v úvodu, že je to krystal z Hradce pro Hitec (ty přesný parametry mají na webu, jak odkazoval zdzd). Ale to už píšu jen tak pro doplnění, myslím, že můj dotaz byl zodpovězen velmi vyčerpávajícm způsobem :-). Děkuji všem. Samozřejmě pokud bude pokračovat tato zajímavá diskuze, nebude to na škodu :-).
zdzd
Napsal: čtv 25.06.2020 9:39 |
semo píše: Psal jsem v úvodu, že je to krystal z Hradce pro Hitec (ty přesný parametry mají na webu, jak odkazoval zdzd). Ale to už píšu jen tak pro doplnění, myslím, že můj dotaz byl zodpovězen velmi vyčerpávajícm způsobem  . Děkuji všem. Samozřejmě pokud bude pokračovat tato zajímavá diskuze, nebude to na škodu  . My víme, že ty máš Hitec. Ale nevíme, pro jaký to vymysleli v JETi. Ale jak už bylo řečeno, v RX to moc kritické nebude. Jestli se dobře pamatuji, tak jsem v MHz dobách pro JETI RX používal Hitec krystaly. Ale přísahat na to nemůžu.
Lioton
Napsal: čtv 25.06.2020 9:48 |
Dobrý den. Pokud výrobce v návodu k použití píše, že se mohou použít i krystaly Hitec, tak je asi zbytečné to tak podrobně probírat. A je už irelevantní, jestli je vyrábí "Hradec" nebo přímo Hitec. Antonín
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Wormsnake a 9 návštevníků |
