 Předmět příspěvku: Epoxy L 285 + tužidlo
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2020 22:17
Zdravim přátelé
jednoduchá otázka, prosím o jednoduchou odpověď. Zbylo mi trochu laminovacího epoxydu. Na laminování už je to málo, ale potřeboval bych na spodku lodi na zádi, natřít to něčím pro zajištění nepropustnosti vody, nikoliv pevnostní záležitost. Otázka zní, zda to mohu natuženou směsí na laminování jen natřít, bez použití skla. Jde mi o to, zda to udělá hladkou vrstvu jako po lakování (aspoň přibližně) nebo zda to nějak nezbublinkovatí.
Dík za jasnou odpověď - ano/ne :-)
 Předmět příspěvku: Re: Epoxy L 285 + tužidlo
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 6:29
Ano.......
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 8:26
Když chci u nátěru laminovací pryskyřicí lesklý hladký rovný povrch, tak jej připlácnu igelitem / fresh (strech) fólií
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 8:49
guchar píše:
Neuveritelne....chlapi, proc uvadite zavadejici informace... mejte sve kamarady v lasce. 8)
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 10:46
@veka1 Z obecného hlediska to možná zavádějící může být. U mne to fungovalo.
A pokud jsem potřeboval vyplnit nějakou "vmáčklou bouli", tak fólií přetažený povrch pryskyřice se nepropadl.
Vím, že správný postup je postupné tmelení a broušení tenčích vrstev. Tohle byl můj "hurá" postup na jeden krok.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 11:47
guchar píše:
....reagoval jsem na mystifikaci, ze zakrytim epoxidu mekkou folii lze dosáhnout koukatelneho , geometricky hladkého povrchu, bez vrásek, vln a jinych nežádoucích deformaci.
Z principu to nemůže fungovat.... pokud ta hrbatost vadi,je nutno brousit, tmelit, brousit a dokončovat nastrikem se vsim co k tomu patri , aby se na výrobek dalo alespoň koukat, když uz ne sahat, ze zavrenyma očima. :)
On to nezvlada ani relativne tuhy,casto pouzivany Durofol .... je mekky a celulitidni , jako babsky zadek.
Pro dany ucel, tj. dosazeni definovaného povrchu, se smysluplne daji pouzit pouze tvrde folie , dle moznosti nereagujici na zvyseni teploty( astralon, makrolon,PSH folie ... ),nebo staci fortel v rucni pokladce.
Pozn: to uz je rozumnejsi zakryt povrch silonovou sitkou proti komarum , nebo PES hadrou ,kterou po vytvrzeni epoxidu sejmu a zahodim.
Vse co ted probirame však tazatele nemusi trapit, bo resi pouze vodotesnost,bez vyssich naroku na kvalitu povrchu.
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 13:09
...přátelé děkuji za odpovědi - právě jsem to nechtěl řešit jak to má být správně. Měl jsem uvést, že mi šlo hlavně o to, zda to bude držet a nebude to mít snahu praskat nebo se to sloupnout... (jasně čistý povrch se vším všudy) ... ale asi to byl stejně hloupý dotaz :-) ...dík
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2020 13:59
@rakos Pokud jsem se obával praskání třeba Epoxy 1200 na bakelitové krabičce vždy jsem to vyztužil
Silnější nátěr (nános stěrkou) - položit výztuhu (klidně jen hodně řídká gáza) - vtupovat s 2. vrstvou Epoxy
Tam kde na vzhledu moc nezáleželo (vnitřek krabičky) to byla konečná. Jinak další klasická povrchová úprava.
U postupu uvedeného 15.10.2020 9:26, (re: veka1) jsem vynechal kdy byl používán. Opravovaný předmět dole
na něj nanášeny opravné vrstvy (pryskyřice a tkanina) ta poslední vrstva byla na viditelné straně.
Nikdy mi nešlo o zrcadlový lesk ani bezchybně plynulou plochu. Muselo to držet, a jakž takž vypadat na 1. dobrou
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 4:22
rakos píše:
….a dovime se,jak to vlastne dopadlo (zpusob realizace a konecny vysledek) ?
Mi prijde, ze polozeny dotaz, ne prilis jiste odpovedi a utajeny vysledek, celkem znehodnocuji vlakno jako takove.
Odpovedet muzes jenom ty,primy ucastnik zapasu s epoxidem. :lol:
Protoze ani lidicky, co kazdy den laminuji a vedi, jaky bude vysledek kdyz splni urcite pozadavky nemuzou tusit, cos tomu plovoucimu korabu nakonec provedl se zadeli. 8)
veka1
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 5:40
guchar píše:
Pokusim se objasnit , co se vlastne snazim sdelit.
Mam natuzenym epoxidem natreny povrch a hodlam delat machry s igelitem ( strecovkou) .
Pokud je povrch savy , jen dobre. Pokud nesavy (jak si zminoval tu bakelitovou krabku) muzu po naslednem prilozeni kusu igelitu cekat pohromu.
Temer nikda jeden nepolozi mekky igelit tak , aby pod nej nezavrel vzduchove bubliny. Pak je zacne honit ( sterka , stetec, valecek,spendlik... ) pod igelitem a pro jistotu vyrobi dalsi bubliny.
Nasledne zjisti, ze jak pod pruhlednou folii hrne epoxid napr. sterkou, tak vznikaji vlny. Kdyz se pokusi je zpetne srovnat, folie se obcas mistne nadzvedne,posune proste ruzne krabati...Pokud epoxid jiz lehce nabehl do gelu, tak s pro zmenu ani nehne. Tak to clovicek jeste chvili morduje, az se naprdne a na vsechno se vyprdne.
Pokud mu to vcas dojde, igelit strhne a zahodi jak nejdal dokaze. Nasledne povrch dovaleckuje zbytkem ridkeho epoxidu a odejde dluho kurit, nebo posrkava kafe, ...to je ta lepsi varianta. :)
Pokud mu nedojde a igelit na povrchu necha , po vytvrzeni ma nejenom zvlneny povrch, ale jako bonus se muze kochat umelou mesicni krajinou, tj. ...kde vzduchova bublina byla , tam krater ci podlouhla brazda se objevila.
Navic, pokud jsou v epoxidu polozene hadry , v mistech nadzvedle folie se objevi priznana, matna struktura konkretni takniny ( platno, kepr, rohoz, biaxial, jednosmerka, …. ) .
Obrousit a dotmelit takto vyrobeny lesklo/matny a hrbaty mesicni povrch je idealni prace pro masochistu. :lol:
veka1
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 10:25
:-) nic nebudu tajit, zatím jsem "natřel" zadní část trupu, a jelikož výsledek je dobrý, krásná silná, hladká vrstva, tak načnu další balení a dodělám to přes celý trup (125 cm) Horší je, že jsem neodolal a na tom zadku jsem se zbytečně pokusil i o aplikaci skla, tak tam to není akorát, ale zbytek je ok.
Až to bude hotové tak zkusim dát fotku detailu ... :wink:
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 10:37
rakos píše:
...co neni akorat? Jakoze , zadel se lehce nepozdava tvemu prisnemu pohledu? :)
veka1
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 16:02
@veka1 Nijak nepochybuji o možnosti projevů toho co popisuješ. Jen nemohu přijít v čem se konkrétní podmínky
za kterých jsem to párkrát úspěšně použil odlišují od typického chování v obecných podmínkách.
Poprvé to byl okamžitý nápad. Plácnul jsem to tam. Žádné nadměrné vlny se neobjevily. Ba ani bubliny pod fólií
Dolů to šlo (po zatvrdnutí) sundat snadno. Skoro jako kdyby v tam byl nějaký separátor.
Epoxy s přídavkem plnidla - černý Eprosin vodorovné povrchy jsem během tuhnutí dokonce hladil vlhkým prstem
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2020 14:51
[ 102 KiB | Zobrazeno 217 krát ]
[ 73.07 KiB | Zobrazeno 217 krát ]
[ 78.97 KiB | Zobrazeno 217 krát ]
Jak jsem slíbil, tak tady je pár obrázků. Celkem se to podařilo, viz pár obrázků. Sice zastáncům barvení modelů systémem slabá vrstva barvy, lehce brousit, další slabá vrstva, tmelit - brousit a tak skoro do nekonečna se to asi líbit nebude, ale mně se to právě zase líbí takto :wink: a ještě to mám vodotěsné. Vrstva je "silná" ale na zkušebním vzorku jsem to ohýbal a nemá to snahu praskat nebo se odloupnout, takže za mě dobrý :)
[ 97.74 KiB | Zobrazeno 219 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2020 15:10
Asi bych do toho neměl kecat. Ale mnohdy se vytváří různá patina jako výsledek delšího provozu. Proč to s velkou
fantazií nenazvat jako stopy oprav poškozených míst, improvizovaně provedených mimo suchý dok, potápěči.
