Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Igor659
Napsal: úte 20.10.2020 21:44 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 296 Bydliště: Valašské Meziříčí
Ahoj všichni, prolézám weby prodejců a našel jsem https://www.rotorama.cz/ , kde jsou zajímavé motory a ESC za dobrou cenu. Prý to jsou obecně dobré motory a k nim výběr vrtulí včetně třílistých včetně levých. Napadlo mě použít motor a regl v běžném malém modelu do 400g let. hmotnosti. Konkrétně https://www.rotorama.cz/motory/rotorama ... 205-2300kv nebo https://www.rotorama.cz/akce/graupner-u ... 2300kv-ccw . Napájel bych to 1000mAh/2S a patřičně větší vrtulí nejlépe třílistou. Výběr mají solidní. Je tato úvaha rozumná, nebo to nepojede dobře. A regulátory např. https://www.rotorama.cz/regulatory/readytosky-35A . Budou fungovat s běžnými RX FrSky RX6R. . . Nepotřebují jiný řídící signál. Absence BEC obvodů mi nevadí. A poslední dotaz. Regly mají SW BlHeli_32. Budou nastavitelné přes https://rcstudio.cz/cs/esc-pdb-ubec/240 ... -tool.html. Dotaz píšu úmyslně mezi copteristy, kteří by tomu měli nejlíp rozumět. Jde mi o použití v nenáročných rekreačních modelech. A příští rok možná vyzkouším i menší dvoumotorák, kde se budou hodit protiběžné vrtule,(myšleno pravotočivá a levotočivá) kterých jinde není mnoho. Děkuji za fundované odpovědi i nějaké rady. Igor
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Naposledy upravil Igor659 dne stř 21.10.2020 22:33, celkově upraveno 1
blembondo
Napsal: stř 21.10.2020 10:28 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1710 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Motory jsou použitelné pro cokoli.U regulátorů bude trochu problem.Musíš si ověřit jestli konkrétní ESC podporuje nastavení klasické PWM 50Hz.U kopter se používá rychlejší přenos v řádu KHz.Mám obavu že před nákupem Ti to nikdo neřekne.BlHeli_32 umí až 48KHz a navíc Dshot což je obousměrná komunikace.Možná starší Blheli nebo SimonK umí klasickou PWM 50Hz.Pozor Blheli jsou tři verze podle HW...Blheli...Blheli_S...Blheli_32.
YenyaKas
Napsal: stř 21.10.2020 13:28 |
Ještě pozor na rozumné spárování KV motoru s napětím baterky a rozměry vrtule.
Jinak koptérové regulátory typicky nemají zapnutou brzdu, která naopak na letadlech je často potřeba. Je třeba se ujistit, jak složité je na daném regulátoru brzdu zapnout. Já jsem před časem koupil nějaký regulátor s BLheli firmwarem, a i když v přiloženém návodu byl postup jak zapnout brzdu, tak reálně to nebrzdilo.
Motor je motor jako každý jiný - lítal jsem ve FliteTest MiniScoutovi nějaký Emax 2204 2200KV (přibližně), vrtule 6x4, baterka 2S 850 mAh, lítalo to pěkně.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Igor659
Napsal: stř 21.10.2020 15:47 |
Ahoj, díky za obě odpovědi. Uvedené regulátory i BLHeli32 USB tool by měly fungovat s BLHeli32. Podle SW, který mám k BLHeli32 USB tool by vše mělo jít nastavit, jen aby to spolu skutečně komunikovalo. Je tam i možnost aktivovat obousměrný provoz. Ten sháním do malé lodi pro kluky. Snad to bude žrát i 20mS pulsy. S tímto SW jsou prý i regly v RC Studiu určené výhradně pro letadla a ty určitě pojedou na 20mS. Dám ještě dotaz do tamní diskuze. Před časem prodávali i regly jako https://www.rotorama.cz/regulatory/readytosky-35A . Asi někdy zainvestuju do zkušebních vzorků. Dost se mi to líbí. A ještě dotaz na copterové vrtule, jsou dobře vyvážené. U leteckých vrtulí většinu musím dobrousit a někdy to moc neladí. Co se týče vhodné vrtule a kontroly proudů do motoru, to dělám vždy. Mé motory i baterky jsou po letu jen vlažné. Lítám spíše na pohodu, z divočiny jsem už vyrostl. Pokud ještě někdo přidá své postřehy, budu rád. Já své další poznatky taky napíšu. Igor
Igor659
Napsal: stř 21.10.2020 21:50 |
Ahoj, díval jsem se na fórum na RCStudio a tam byl dotaz na použitelnost programátoru BLHeli32 USB tool pro jiné ESC se SW BLHeli32. Tady je odpověď: https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=24&t=329 . Asi více není potřeba. Na stránkách RCStudia je možno stáhnout i SW a také shlédnout naučná videa o práci s BLHeli32 USB tool. Igor
SKAY
Napsal: čtv 22.10.2020 17:10 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Pridam dotaz Je mozno motory obecne pouzivat jako tlacne Je tam nejaky o krouzek u predniho loziska? Naco tam je?
YenyaKas
Napsal: čtv 22.10.2020 22:09 |
SKAY píše: Pridam dotaz Je mozno motory obecne pouzivat jako tlacne Je tam nejaky o krouzek u predniho loziska? Naco tam je? Měl jsem rozdělaný motor RaceStar BR2208 (cca 43 g), a ten má dvě obyčejná radiální ložiska. Podle mě tlak nebo tah od vrtule není tak velký, aby to něco měnilo. Možná nějaké gigamotory to můžou mít jinak, těžko říct.
SKAY
Napsal: pát 23.10.2020 19:46 |
Diki, psal jsem dotaz do rotorama a super lze pouzit maji i dvou list vrtule a nejake doporuceni sestavy takze fajn panove.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
