Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Ohebný prodloužení na bity
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2020 18:06
Vážení, nemáte někdo, či jste někdo někde neviděl tohle?
[ 18.67 KiB | Zobrazeno 1748 krát ]
V těch prstýnkách je ocelový lano, nebo něco jinýho? Jak je to tvrdý na ohyb?
Díky!
 Předmět příspěvku: Re: Ohebný prodloužení na bity
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2020 18:24
Obrázky: 2
Presne to co si postol nemam - ale predpokladam ze to funguje ako bowden ci ohybna hriadel na brusku.
Ja mam trosku iny typ , nieco taketo :
https://www.protechshop.sk/ostatne-hlavice-a-bity/nadstavec-predlzovaci-flexibilny-14-150-mm-09458/
Na vonkajsej strane je nieco ako pruzina , rozrezane som to nevidel ale tipujem ze vnutri bude dalsia pruzina - ale opacne vinuta (alebo ocelove lano).
Ale to len hádam...
Ako popisat jej ohybnost netuším :) ide to ohnut dvomi prstami a vracia sa to do stredovej polohy (neostane to po uvolneni bocneho tlaku ohnute).
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2020 18:44
Ten mám, ale je to prodloužení na malou Golu, tedy čtyřhrany 1/4". Já potřebuju na bity, což jsou šestihrany taky 1/4".
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2020 19:21
Mám přesně tohle, koupeno na ebay, co je vevnitřku nevím, ohýbá se to v těch jednotlivých "lamelách", naohýbám mezi prsty do požadovaného tvaru bez nějakého problému
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2020 19:42
Tohle jsem někde koupil, ale už nevím kde. Asi v Lidlu. Šestihran je na obou stranách.
[ 92.61 KiB | Zobrazeno 1667 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2020 20:00
https://www.darky.cz/nastavec-na-vrtack ... 6cQAvD_BwE jo Gůgl to je zázrak, a přitom stačilo napsat Pružný nástavec k šroubováku
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 0:37
corsair píše:
No jasně, akorát že ti nikdy neodpoví na dotazy co jsem se položil:
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 9:19
Půlku odpovědi máš máš ode mne o pár příspěvků výš/tvrdost/ a ve vnitřku je ASI lanko a protože to drží pohromadě celkem dobře na čínu, tak rozbíjet se mi to kvůli tobě opravdu nechce
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 10:50
Však na odkazu od corsaira je vidět, co je uvnitř. A taky existujou kloubový, kardan. Veslejší je zajít do železářství a prohlídnout si to, než hledat takovýhle drobnosti na netu. Nedávno jsem to kupoval.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil semo dne pon 30.11.2020 13:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 13:49
Ano je tam 2x do kriza vinute lanko, takze to prenesie moment na jednu aj na druhu stranu ... az na to ze ... cely ten napad je uplna kravina, pretoze tym ze je to pruzne, nejde na to nijako zatlacit a tym padom bity nemaju ako "nevyskocit" ak sa srob utahuje. Jedina moznost je ze rukou dosiahnem koniec kde je bit a potom tam mozem ist rovno srobovakom, alebo racnou. Zatial som nenasiel miesto kde by mi taka vec rozumne pomohla. ... no jedine ked lenivost nedovoli vliezt pod stol ked potrebujem srob od nohy dotahovat "k sebe" ale to by som nepovazoval za vlastnost nastroja ale sameho seba :mrgreen: ... tak by som sa skusil zamysliet ci je to vhodne riesenie na prislusny ucel
Ked ale ide rec o ten "kardan" co spomenul semo, tak to je uplne ina rec, tym ze je pevny krasne s nim ide utahovat, pouzivam velmi casto, lebo mam napriklad sroby od motora zvnutra trupu kde sa rukou nedostanem, ta pevna klbova hriadel zafunguje bez chyby. Ale zase nefunguje na uhly 90 stupnov a viac.
Inak okrem toto este existuju uhlove nastavce na srobovak, tie maju pevny uhol (nejakych 70 alebo 80 stupnov) tak pokial je uhol vhodny je to uplne najlepsie riesenie, je to pevne, a da sa na to tlacit a funguje to "za roh"
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 14:04
Vzdyť se to chytí za ten vnější černý obal. Ten se neotáčí a dá se jím zatlačit na bit.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 14:19
Helísek píše:
ja som to uz fakt videl, mam to v bedni, tazko pristupne sroby srobujem pravidelne, fakt viem o com hovorim, tu nejde o to ci sa to otaca alebo nie, ale ze to mam na miesta KAM SA RUKOU NEDOSTANEM kapito? a ked sa tam rukou nedostanem, tak to nemozem chytit ci sa otaca alebo nie a tym padom nemozem zatkacit
ked tam dam ruku a podrzim to, precoby som tam nedal aj ruku so srobovakom?
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 14:26
igorb píše:
Z lenosti? Nechce se točit rukou? :-). Ale když je možnost vybrat si lepší nástroj, proč to neudělat.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 14:34
Mám to taky a občas to v práci použiju. Na malé šrouby s malou šroubovačkou. Ne často, ale někdy se to hodí, když je málo místa na šroubovačku. Obyčejný šroubovák používám málo, hlavně na svorkovnice. Taky se hodí pevné dlouhé prodloužení šestihranu.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 19:44
Jak jsem už psal, mám tenhle prodlužovák s vinutým lanem na 1/4" Gola čtyřhrany. Na Golácký ořechy to použitelná je, na ně se tlačit nemusí, nebo jen velmi lehce.
Ale tohle na bity pozidrive a Philips asi opravdu bez tlaku použitelný nebude. T hvězdičky a imbusy se moc tlačit nemusí, ty by s tím mohly jít. Drážkový šrouby taky nepůjdou, bude to z nich vyskakovat do strany. Takže asi dost omezený použití. :(
