Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Čínská frézka fpx25e
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 18:33
Dorazila mi nová hračka pro zhotovování dílů jiných hraček :-)
Dokončil jsem na ní během zkoušení druhou kostku do zatahovacího podvozku (ta první vznikla na frézovacím doplňku soustruhu).
Ty tři setiny za nulou jsou házivost na konci delšího kolíku. Jsem spokojen.
edit: teda nevim proč si ta fotka lehla... :?
[ 90.05 KiB | Zobrazeno 1839 krát ]
[ 68.28 KiB | Zobrazeno 1839 krát ]
[ 71.69 KiB | Zobrazeno 1837 krát ]
[ 48.94 KiB | Zobrazeno 1674 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
 Předmět příspěvku: Re: Čínská frézka fpx25e
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 19:09
Obrázky: 8
Dobře, mlčím, nebudu říkat, že tiše závidím :wink: . Pěkný kousek, ale stejně bych ho neměl kam dát.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 19:14
Mám ji přes 10 let. Moc ji nemorduj velkejma frézama, jak se kousne rozlítnou se plastový kola v převodovce. Jsou stříknutý, nemaj žádnej modul v řadě. Udělal jsem po havárii nový, kombinace mosaz delrin. Pokud se ti rozlítnou, tak nemáš mustr na kružnice a je to pakárna domejšlet. Navíc se ty kola musí udělat skládaný jinak na jedný hřídeli nejde modulovejma frézama menší kolo udělat.
Na obou trapézech jsem musel naříznout matky a dát na ně stahovací šroubky M3 na vymezení vůle v matce.
Asi máš novejší s protiváhou ve sloupu, já mám ještě na boku zkrutnou pružinu přes páku. Čep jsem posunul o 27 mm nahoru, Z osa má mnohem lepší rozsah chodu.
Kup si k tomu kleštinovou hlavičku na válcový frézy. Tahle vrtací není zajištěná na kuželu mezi morze trnem a hlavičkou a vím o člověku, co mu to na kuželu povolilo a fréza se zavrtala a už to lítalo. Já ten kužel pro sichr zalepil a do vrtací hlavičky dávám jen frézy pod 6 mm průměr.
Jinak si asi těžko budeš zvykat na debilní dělení noniusů a hlavně šílenou vůli na Z ose. Já to vyřešil digi pravítkama z Unimaxu na všech osách.
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 19:51
Dík, rady uživatele rád čtu a leckterou se budu řídit.
Zkrutnou pružinu mám taky. Hlavička s kleštinou je ve výběru. Frézy mám zatím 6mm největší, aktuálně nemám ani ambice na větší, zatím. O kolech jsem už četl, dají se objednat náhradní - https://shop.retezyolomouc.cz/ozubena-k ... m-ozubenim (vykoukáno na jednom fóru). Vymezení vůlí - zatím to nechám, dokud je v záruce, pak uvidím. Dělení noniusů, no, to je fakt zápřah na hlavu :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 19:56
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=3953
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 21:02
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Fotku jsem ti otočil. Pošli odkaz kde jsi koupil. Díky
PříspěvekNapsal: sob 28.11.2020 22:10
https://www.svarecky-obchod.cz/kovoobra ... px-25e.htm
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 0:09
Obrázky: 15
jyrry píše:
... Dělení noniusů, no, to je fakt zápřah na hlavu :-D
Ono je to bohužel podobné i na soustruhofrézce AT320, co mám. No hrůza, kalkulačka musí být furt po ruce. :wink: Co mám ruský strojek Universal-II, tak tam jsem ji potřeboval zřídka, jen když jsem např. počítal úhel kuželu. Na ty blbé nóniusy pomůže fakt jen doplnění stroje o digitální pravítka. Škoda jen, že ta levná z Unimaxu jsou dost nepřesná. Na 100mm posunu podle nich, je chyba do plusu reálného posunu i několik desetin. :x Asi to bude tím, že ony jsou navrženy primárně na couly a do metriky se to jen přepočítává a to bohužel nepřesně. :roll: Většinou to nevadí, ale pokud se točí/frézují delší kusy, tak nespoléhat se jen na ně, ale kontrolnĕ mĕřit, mĕřit, mĕřit! :P
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 15:23
jyrry píše:
Na to zapomeň, pokud tam vyloženě nemaj ND kola pro tuhle frézku. Třeba přesuvníkový dvojkolo pro řazení N a V otáček včetně dvojkola vřetene je takovej patvar, že poskládat ho z jednotlivých kol je skoro nemožný.
Jo a svěrák, co máš, jsem měl taky a musel jsem si koupit malej brusičskej se šikmým šroubem, mívá ho Unimax. Ten můj při dotažení lehce vyvracel posuvnou čelist a přenášelo se to i na úhlování obrobku. Porovnej si délku vedení posuvný čelisti na profi strojním svěráku a toho co máš a je to jasný.
To VTjr: Já těm pravítkům docela věřím. Mám je i na soustruhu a ještě se mi nestalo že bych podle nich "přejel". Když jsem si koupil první, tak jsem u kámoše, co má horizontku se skleněnejma pravítkama svoje metrový pravítko kontroloval přidělaný na upínacím stole a měření bylo chycený do výsuvu vřetena. Víš kolik byl opakovanej rozdíl na 900 mm pravítka, co šlo testnout? 16-18 stovek! Takže při 10 x menších velikostech, co se na těhle hračkoidech dají obrábět, jseš někde na hodnotě 10 x lepší. To nemá smysl řešit a pokud je potřeba přesnější, samozřejmě stále měřit mikrometrama a jinejma měřákama.
Já spíš jako hlavní problém těhle hračkoidů vidím jejich malou tuhost a tím nutnost ubírání 5 x menší špóny, než co si můžeš dovolit na 20 x těžší mašině. Prostě to je na povrchu vidět že se to klepe.
Ale co jinýho dělat, větší mašiny nemám kam dát a nyní by si na sebe už ani nevydělaly.
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 18:16
Obrázky: 15
Ja těm levným pravítkům taky vĕřil, a tak jsem si jimi vybavil křížový stůl v laserové popisovačce/gravírce. Neustále počítání na ne příliš zřetelných stupnicích nóniusů posuvných šroubů dost zdržovalo a byl to značný posun k vyší produktivitě při nastavování. Ale občas hloubím poisky do vícenásobných vstřikovacích forem, kde je krok posunu přesnĕ dán ve výkresu. A ten je (musí být) opravdu přesný na tisíciny mm. No a tam jsem zjistil, že ta mĕřidla z unimaxu přesná nejsou. Ukazují o pár desetin na pohybu cca 100mm než je skutečnost. Zrovna nedávno jsem dĕlal popisky panelu z nerezového plechu, kde se pálila stupnice kolem otvorů vzdálených 70mm. Ale při správnépoloze dalšího otvoru bylo na mĕřidle 69,20mm. Plechový panel byl vyřezán na laseru, takže ten byl určitĕ přesný. Panelů bylo 4ks a na všech se to chvako stejnĕ.
Takže ano pravítka jsou fajn, ale tam kde se hraje na setiny, ale u vĕtších i na desetiny, vĕřit jim, ale obezřetnĕ. :P
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 18:34
A bavíme se o stejnejch pravítkách? Hliníkovej U profil, v něm černá páska, na nich je struktura tvaru T jedno vedle druhýho. Nemáš náhodou ty T-čka vzhůru nohama? Příčky těch T-ček musí být na straně USB vývodu detektoru. Opačně to opravdu proměřuje, někdy si údaj dokonce přeskočí.
Jak jsem psal, proti skleněnýmu mi to proměřuje 16-18 stovek na 90cm. To taky může být teplota pravítka.
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 20:36
VTjr píše:
Ono je to bohužel podobné i na soustruhofrézce AT320, co mám. No hrůza, kalkulačka musí být furt po ruce... :P
Jen bych se zeptal co tam máte za dělení? Palcový šroub tam bude těžko. Co já měl na svých strojcích, tak jsem vyházel, změřil o kolik se to posune na 1 otáčku a podle toho si udělal nové stupnice dělené po 0,1mm.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 21:06
Obrázky: 15
To není problém, děleni je třeba pĕknĕ po 0,5; 0,1 nebo 0,05mm. Problém je, že na jednu celou otáčku pinoly je třeba 70 dílků po 0,05mm a to se pak počíta blbĕ, když celá otáčka udĕlá posun o pĕkné hausnumero. :( A ještĕ horší je to na kole podélného posunu suportu, kde je na otáčku 28 dílků po 0,5mm. :o Naštěstí normální je malý podélný suport, kde je 40 dílků po 0,05mm, tedy 2mm na otáčku, a taky i příčný posun s 80 dílky po 0,05mm, tedy 4mm na otáčku, resp na průmĕru 8mm. 8)
Nejvíc mĕ ale mate ten údaj o dĕlení na stupnici, kde je napsáno třeba 0,05mm/dílek, nebo 2/1000". 8O Pochopitelnĕ buď jedno nebo druhé nemůže být zároveň pravda. Co ale ve skutečnosti platí, teda doufám, že metrika, ale musím to ještĕ provĕřit. Pak ale chudáci Amerikáni, co to koupí. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 21:37
Tak 3,5mm na otáčku není takové peklo, to máme aj v práci kdesi na mašině, teď už nevím ale jestli to byl soustruh, nebo frézka. No ale těch 1,4mm je morda :-D :-D
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2020 22:10
Tak to mám se soustruhem docela kliku, jsou tam celkem "normální" čísla :-)
jyrry.cbcnet.cz
