Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Malé příruční letadlo
PříspěvekNapsal: pon 01.03.2021 22:09
Zdravím, mohl by jste mi někdo prosím doporučit nějaké malé a skladné letadlo, na cesty třeba na dovolenou (teď sice ne), asi tak do 2 000, koukal jsem na superkinetica z HB, ale z Anglie se mi to brát moc nechce, je nějaký "evropský ekvivalent" za podobnou cenu, nebo už se musí vybírat z jiné kategorie, předem děkuji za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: malé příruční letadlo
PříspěvekNapsal: pon 01.03.2021 22:19
Zrovna ho máš v inzerci.
PříspěvekNapsal: pon 01.03.2021 22:32
jo, to jsem viděl i na modelbazaru, ale pro mě moc, být to tak o 600 az 800 kc levnejsi tak jo, budu na to potřebovat i přijmač, což je další 1000, to už mám jaksi "za čarou", pokud se cena bude nějak snižovat, tak se uvidí
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 0:08
Tak možností pár je milí hrábě.Třeba komplet Sky-King 959 RTF za nějakých 1890Kč (RC obchod.cz) a nebo si vykuchat nějaké EPP házedlo
 Předmět příspěvku: Re: Malé příruční letadlo
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 12:30
Obrázky: 8
Chceš jen létat, nebo i skládat, nebo také lepit? Stavěný model trvá déle, ale ve většině případu vyjde levněji (zaplatíš materiál a práci si uděláš sám). Můžeš si pak i vybrat vybavení, které odpovídá tvým finančním možnostem. Za dvojku si postavíš téměř osazený model (bude asi chybět jen přijímač) z balsy nebo depronu. Pokud nemáš vybavení, a nikdy jsi to nedělal, asi bych se nepouštěl do stavby (řezání) z EPP či PS. Nemuselo by to napoprvé dopadnout dobře (ale třeba se mýlím). Ovšem musel bys nad rámec ceny modelu pořídit/postavit něco na řezání.
Pokud ale chceš jen létat, tak třeba ten Sky King (ale blíže ten model neznám).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 15:03
Nejaky kombat od LM model. Male skladne celkem nerozbitne..
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 18:20
Arabela od Janáčka je složitelná do krabice 55 x 25 x 10 cm. Kluci ji tak vozí v postraní kapse batohu jako zálohu na bbnutí když jedou svahovat do Alp s velkejma F3F ftákama.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 18:22
a na kolik to asi tak vyjde?
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 19:56
Asi 15 stovek rozsyp. Nojo ale k tomu potah, motor, sklopka, kužel, regl, 3 serva a přijímač. Asi to je o dost jinde, než je Tvoje představa. Mám a vyblbnout se s tím dá parádně jak v termice tak na svahu, jak bez motoru, tak s motorem. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 20:20
no, ono by to taky chtelo definovat presneji, co si predstavujes pod pojmem "malé a skladné letadlo" tedy jak male, jak skladne, kde a jak to bude litat, jak to ma byt odolne (jestli je vhodny konstrukcni nebo spis kulicky), jestli to bude na blbnuti na malem placku nebo na vetsi plose, jestli to ma byt vetron nebo stihacka..
jestli do tech penez pocitat uplne vse, nebo mas svoji vysilacku, nejake baterky, prijimac, neco co se da pouzit jako streva apod..
pokud chces neco fakt, ale fakt maleho, podivej se treba na moji Doru - viewtopic.php?f=15&t=7546&p=1492361&hilit=Dora#p1492361 je to slozene do male krabice od zdroje do serveru. ale je to stihacka, neni to uplne na triskani do rosti. cela u alfamodelu je ted velmi vyhodna, ale musis koupit streva.
Pokud chces neco na vylety, skladneho, nerozbitneho, Alula Trek - akorat musis pritlacit s prachama.
Pokud chces neco odolneho co je stihacka, kombat od LM model. to se da osadit velmi levne.
pokud chces vetrone skladneho, Wing-E od LS model a nech si udelat kridlo napul, ale opet - bude to vic penez.
pokud chces neco jako vetrone, skladneho a za levnex, omoturuj Lidl hazedlo..
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 20:36
jako male levne letadlo si predstavuji jakekoli letadlo ci samokridlo, ktere by se vlezlo (treba i slozene) na kolena (ted sice ne, ale casto jezdim za babickama, a musi se to vejit do plne nalozeneho maleho auta), mam vlasti nadio(dalsi primac zatim nemam, proto "jen" 2000), aku mam 3s 2200mah, uple letadelko na zahradu to byt nemusi, tak aby to bylo mensi nez easystar, uplne na prvni flakani o zem to nechci, na bete 1400 mam nalitano asi 10h, tak aby to vydrzelo tvrdsi pristani, ale nic uplne blbuvzdorneho to byt nemusi
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 21:05
na kolena? proc na kolena? a limitem velikosti je teda moznost slozit to do auta? jak velky auto a kde se to bude vozit?
ja mam jako skladny vetron ASW24 od VH modelu https://www.rcalbum.cz/model/1066-asw-24.html - ma to kratky trup a skladaci kridla, takze se to da slozit do krabice od rackmount kitu 80x20 cm. a ta baterka by do toho sla. ale neni to na triskani o zem. ale vejde se to v te krabici krasne za zadni sedacky, mezi podbehama mam metr.
na triskani o zem mam Hurricane od LM modelu. http://zaloha.lm-model.cz/Hawker%20Hurricane.htm to vozim na zadnim platu.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 21:32
na kolena proto, ze kdyz se nekam jede, tak kufr je obvikle plny a zadni sedacky obsazeny (jedna velkou detskou), ale ten asw me zaujal, 80x20cm nekam dam, jen by me zajimala cena a jak se s tim lita?
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 21:51
Vh model jeste existuje ? Proc doporucovat neco co je nedostupne a tak o 3x tolik prevysuje jeho limit.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 22:01
lita se s tim dobre, lita se s tim rychle a krasne svisti kdyz reze vzduch, hlavne proto ze to honim na 4 clanky a je tam poradny motor :-) mam presne ten, co je v odkaze, puvodni majitel tam velmi dobre popsal vse tak si to precti - Peter byl velmi peclivy a velmi zvedavy experimentator ohledne letadel a hlavne pohonu. To letadlo mam po nem. ale je to mimo rozpocet jak tu nekdo pise. byl to jen priklad skladneho modelu vyssi kategorie. jestli vanicek jeste pracuje nebo nepracuje, nevim, naposledy jsem s nim komunikoval pred 7 lety.. Nicmene jak ctu tve prispevky podrobneji, tak pokud to dobre chapu zacinas litat a mas zatim 10 hodin s betou - tak to asi nebude uplne vhodne letadlo jako druhy model nejen kvuli rozpoctu. preci jen, je to jiny material, neni to na triskani do rosti a je to celkem rychly profil.
Dale, pokud to dobre chapu, tak ty v tom aute nesedis za kniplem ale na zadni sedacce nebo jako kopilot a jezdis s rodici, proto si povezes letadlo na kline? v tom pripade bych ti asi fakt poradil neco rozebiratelneho a kulickoveho, tedy ten LM model, EPP kombat ruzny treba zde https://www.dpmodel.com/kategorie-produ ... ii-840-mm/, nejaky deskovy kombat model jako zde https://hacker-model.com/shop/RC-LETADL ... 40100.aspx apod - da se s tim zablbnout a kridlo na sroub znamena ze to slozis do prepravitelne podoby. veci od RC factory veci nemivaji rozebiratelna kridla, ale muzes zkusit na vyblbnuti treba jejich samokridlo - to se rozebirat nemusi a 90x30cm desku umistis v aute kamkoliv (na zadni plato, na sebe). https://www.rc-factory.cz/letadla/fun-s ... wing-green.
financne by to mohlo vyjit lehce nad budget.
