 Předmět příspěvku: Nadrz uniflow
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 20:26
Zdravim vas, chci se zeptat ohledne konstrukce takoveto nadrze vse sem zde precetl snazil sem se i poucit z obrazku nadrzi precetl reguflo od V.CHalupy a doma spajel nadrz system palmer podle planu Supermaster ale tuto sem nikdy nepouzil ted mam v planu si sletovat nadrz na mvvs 4,6 ktera asi bude mensi take bych rad i na 2,5mvvs.Nevim jestli to ma nejake hlavni konstrukcni zasady ohledne toho zmenseni take vidim ze nektere nadrze nemaji vubec prepazky jine zas nemaji odvzdusneni vedene do strisky atd. Vzdy sem pajel jen ty obycejne se striskou ktere jak sem cetl rozprasujou palivo za letu tak bych zkusil neco lepsiho.Dekuju.
 Předmět příspěvku: Re: Nadrz uniflow
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 21:17
To je predsa vsetko to iste Palmer, uniflo, reguflo a ja neviem ake flo :mrgreen:
Problem je ked mas otvorene dve ovzdusnovacie trubky (to sa robilo aby bol rovnaky tlak v normale aj na chrbte, boli proti sebe) .. takze riesenie je ovzdusnenie jedno, k sacej trubke a vybavene.
Ci tam das prepazku alebo nie, podla mna u 4ccm motora nezpoznas.
U velkych motorov sme uz robili nadrze s pneumatickym tlmicom (bublinou) niekde bude asi aj nacrt, ale uz si vazne nespomeniem.
Ta nadrz sa poznala podla toho ze mala prepazku s 3 dierami (v strieske 1, po stranach pri stenach nadrze v pol vysky nadrze), zbytok bol tesny (tym tam vznikla bublina)
ovzdusnenie sa potom viedlo za tu prepazku - vyskovo v strede, stranovo podla toho ako som potreboval aby sa motor ku koncu ochudobnil (tym sa kompenzovalo obohatenie ku koncu letu vplyvom ohriatia paliva)
... ale to uz sme niekde za obzorom :mrgreen:
.... no alebo to urobis z plastovej flasky s bimbatkom, potom mas sanie na bimbatku, ovzdusnenie paralelne s bimbatkom (k bimbatku idu 2 hadicky) ... ale to asi nechces :mrgreen:
... samozrejme vsetky maju klasicky prepad, ten na let zaslepis, tym vyriesis prskanie
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 22:18
Igore tak moc dekuju,to vypada ze muzu zkusit i tu ,,beginersku" co je tam vyfocena nahore a teda budu se drzet toho aby odvzdusnovaci trubka byla ve smeru letu a pripadne na druhe strane trupu druha utesnena po natankovani a budu zkouset. prislo mi to zajimave jak to ruzni piloti resi asi bych se nebal i plastu kdyz na to prijde ale pajet se nebojim :) tak bude nejspis plech
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 22:30
Ovzdusnenie treba samozrejme vyviest nad nadrz a na vnutornu stranu trupu.
Chapem, myslel som si to, ten plast to je taky divny material ktory sem prilis nepatri, vcitane plastoveho potahu, plastovych nahonov, plastovych vidliciek, pak atd :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 06.03.2021 22:45
Jak sem tu cetl o potahu s folie :D uz sem teda model skoro cely nazehlil folii tak uz to necham ale budu si shanet ten os 40 fp a kdyz se mi to povede dalsi model se vratim k papiru a laku uz sem to nedelal dlouho ale snad se to nezapomina :D
