 Předmět příspěvku: ESC prehrivani
PříspěvekNapsal: čtv 09.09.2021 14:31
Dobrý den všem. Mohl by mi někdo poradit jaké mohou být příčiny přehřívání ESC regulátoru? Bohužel vám neřeknu ani typ ani ampery které zvládá. Je to na koupeném eru z druhé ruky které bylo sestaveno a nelétalo. (Stav tomu odpovídá) je to dvou turbína s tím že v podstatě po zapojení baterie a přidání plynu se točí obě vrtule. Po chvilce jedna vypne. Po rozdeklovani demontovatelných věci jsem edf odpojil od ESC a zkoušel jsem jestli není chyba v napětí. Ta nebyla. Prud tam běhal. Následně jsem zjistil že to ESC za turbínou která přestala jet je rozpálená. Nechal jsem schladnout a zkusil jsem odběr naprázdno bez edf. ESC opět rozpálená. Ta druhá k druhému edf které běží bez problémů byla bez známek zahřátí. Může mi někdo poradit čím by to mohlo být? Děkuji moc
 Předmět příspěvku: Re: ESC prehrivani
PříspěvekNapsal: čtv 09.09.2021 16:32
Jako jednu z možností vidím vyzkratovaný motor.
Zkus prohodit esc na motorech. Pokud bude zlobit stejný regl, problém je v reglu. V opačném případě v motoru :wink: .
PříspěvekNapsal: čtv 09.09.2021 20:09
Obrázky: 5
@krkolomnypad Psal "Nechal jsem schladnout a zkusil jsem odběr naprázdno bez edf. ESC opět rozpálená."
_ Za mne pokud byly odpojeny i vodiče za ESC(hřeje) tak sežeň nový ESC.
Pro výběr náhradního ESC se nejdřív orientuj podle starých ESC případně motorů v EDF.
_ Smůla by byla kdyby příčinou poškození ESC byl vadný motor v EDF.
Pokud jde o testy, je to o ceně náhradních dílů, a financích co můžeš uvolnit
Pokud nemáš obrázky s označením, zkus alespoň napsat zda jde o AC nebo DC regulaci.
DC ESC vyzkoušíš s vhodnou žárovkou místo motoru.
PříspěvekNapsal: pát 10.09.2021 8:03
Ano, to jsem přehlédl, že se rozpaluje esc bez připojeného motoru. Takže tím pádem je regl k ničemu.
Pro nákup nového regulátoru vycházej z edf podobně velkých a porovnej jejich odběry Pokud nemáš někoho, kdo ti změří odběr A u tvého, který chodí.
PříspěvekNapsal: sob 11.09.2021 13:08
Zkusim. Diky za info. V týdnu jsem volal do obchodu a tam mi řekli že nejspíš esc. Jak ho vykuchám tam na to mrknu a hodím tu fotky. Mám turnigy na měření odběru tak to mohu prohnat i tím, ale spíše budu kupovat nový esc. jen se mi to nechtělo kuchat z toho Extruďáku. Elektromotor snad vadný nebude. normálně se rozběhl a otočení nedrhne, nebo že by šel z tuha. Před koupí se tu ještě zeptám raději na info. V modelu by měly být teď dva 60a ESC ale po vykuchání napíšu přesně. Zatím děkuji za odpovědi.
