PříspěvekNapsal: stř 15.09.2021 13:02
Kluci kolik voltu mám nastavit na ,,bzučáku" u lipolky. Zapojuje se to do servisního konektoru. Jo aby to začalo pískat :( Díky.
PříspěvekNapsal: stř 15.09.2021 14:14
Obrázky: 6
3.6V az 3.3V na NAJHORSI clanok , podla toho kolko chces bateriu setrit a podla jej tvrdosti. Na "tvrde" baterie s vyssim "C" (40-60c ci viac) kde napetie pod zatazou tolko neklesa davam o trosku viac voltov ako na makke baterie kde pri zatazi viac poklesne (docasne). Ale zalezi aj od stavu baterie. Najhorsi clanok poznaju pipaky ktore sa pripojuju na balancny konektor , jednoduche pipaky ktore rozpoznavaju len celkove napetie nemaju moc zmysel - hlavne pri starsich bateriach su velke rozdiely medzi clankami a tak celkove napetie moze ukazovat este dobre hodnoty a pritom jeden clanok moze byt uz blizko smrti.
Moje hodnoty :
"Tvrde baterie" > 3.4-3.5
"Makke" baterie > 3.4V
Napetie pri LiPol by ani pod zatazou nemalo klesnut pod 3.2-3.3V , bez zataze 3.5V - tak sa snazim to nastavit tak aby po lete (po zacati pipania musis mat rezervu na pristatie , aj opakovane ak treba) mali aku vzdy nad 3.5-3.55V (bez zataze) a behom letu neklesli pod 3.2V.
PříspěvekNapsal: stř 15.09.2021 18:02
V polystyréňákách ten pískač není moc slyšet přes akustickej rambajz letadla, motoru a vrtule. Hlavně pokud někdo lítá výš a dál. Ten polystyrén trupu dost tlumí zvuk. Po začátku jsem po odzkoušeným čase dělal blízký průlety na plnej a poslouchal zda už nezačne ječet. Pak jsem ubral na půlku a šel na přistání. Později jsem udělal v trupu obdélníkovej zvukovod směrem dolů a po připojení jsem pískač do zvukovodu zasunul. Bylo to slyšet mnohem víc. Nakonec jsem ale stejně skončil na Jeti telemetrii pro šestičlánek.
PříspěvekNapsal: stř 15.09.2021 18:08
Kluci děkuji za vysvětlení :D
