 Předmět příspěvku: "Míchání" PUR
PříspěvekNapsal: čtv 21.10.2021 7:18
Ahoj, je vůbec nějaká šance správně zamíchat v míchací trysce (taková ta co bývá třeba na chemické kotvě) dvě složky PUR hmoty, přičemž tužidlo je znatelně řidší než pryskyřice v poměru 100:20 objemově. Do trysky to tlačí normálně vzduch z kompresoru přes tlakové nádobky. Udělal jsem už asi 15 pokusů všechno marný, buď to je jak pudink nebo to vytvrdne nerovnoměrně. Zkoušel jsem i delší trysku a bez úspěchu. Je to hmota pro zalévání elektroniky od Elchemco.
Dávkovač je tento https://www.hotair.cz/detail/davkovace- ... 228ab.html
Nastavení tlaku např. 5barů a 1bar pro P a T ani cokoliv kolem nefunguje, dělá si to co chce, prostě už nevím.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
 Předmět příspěvku: Re: "Míchání" PUR
PříspěvekNapsal: čtv 21.10.2021 8:06
Si tak říkám, ty míchací špičky existují i pro různé poměry teď nevím jestli se to náhodou neliší i tím šnekem vevnitř nejen průměrama děr v ústí špičky. Já totiž ze zoufalosti i převtrtal jednu díru na větší v tom hliníkovým válci co se na něj nasazuje ta tryska, v domnění že tím ten poměr doladím.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: čtv 21.10.2021 9:13
Ten polyuretan se dá bez potíží míchat klasicky (ručně, v kelímku), :arrow: dá se tak dobře navážit, tedy se zárukou správného poměru. Co se ale ukázalo jako důležité je relativní vlhkost prostředí :idea: , je žádoucí do 40%. Dostává se konkrétně do tužidla a pak to dělá divy s (ne)tuhnutím. :evil:
PříspěvekNapsal: čtv 21.10.2021 9:50
Ano i to je možnost. Jen pro výrobu ve větším množství je to trochu krkolomný. Zatím ručně míchané vzorky vycházejí normálně, takže vlhkost mě netrápí. Spíš bych řekl, že ten dispenzér je prostě šmejd a nehodí se na míchání něčeho kde je dost rozdílná viskozita a poměr. Nikdy jsem něměl problém s čímkoliv 2K když jsem to míchal ručně.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: čtv 21.10.2021 16:47
f4u píše:
podle mě nulová (nebo lépe minimální).
Jakmile je totiž velký rozdíl viskozit složek a ještě dost rozdílný poměr (tj. jedno třeba pasta a jedno kapalina a té kapaliny je navíc málo), tak je jediným funkčním řešením dynamický misič - statický to spolehlivě prostě nerozmíchá.
Ovšem jakmile je nutný dynamický misič, tak je to ale úplně jiný level v obsluze a hlavně ceně - protože to reprezentuje jednak dvě oddělená a řízená objemová dávkovací čerpadla a hlavně míchací agregát, který musí vydržet rutinní mytí, demontáže a zase skládání.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
