padluke
Napsal: sob 13.11.2021 12:16 |
Ahoj, rád bych se zeptal jestli je tu někdo, kdo rozumí principu inteligentních baterií pro DJI drony. Jde mi o to, že mám dvě baterie, které mi v aplikaci DJI Go 4 hlásí error. První má jeden článek v háji, ale nabíjí se a i spustí samotný dron, druhá prostě při nabíjení jen občas blikne první ledka a nic, jinak co se jednotlivých článků týče všechny drží a při plném nabítí (rc nabíječkou) dron nenastartuje. Řekl jsem si, že prostě obě dvě baterie zkombinuji a budu mít jednu funkční, takže jsem si vzal řídící desku z té první a dal na tu druhou, jenže to nepomohlo. Proto se ptám, je na té desce nějaka logika, inteligence, která brání jednoduše prohodit članky, desky a podobně? Děkuji moc za případné objasnění problematiky. Lukas
valino
Napsal: sob 13.11.2021 13:37 |
Zdar Problém bude pravděpodobně ve vnitřním odporu článků. Deska by měla hlídat i toto. Změř na té své modelářské nabiječce vnitřní odpor jednotlivých článků a uvidíš.... pak rozdíl v napětí článků, tam to hlídá desetiny V.
V.
padluke
Napsal: sob 13.11.2021 17:48 |
Děkuji za odpověď, má nabíječka nemá měření vnitřního odporu Pokusím se s někým spojít a prověřit vnitřní odpor u něj. Děkuji za nasměrování Lukas
guchar
Napsal: sob 13.11.2021 18:36 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
tuareg
Napsal: sob 13.11.2021 21:44 |
Když je řeč o tom vnitřním odporu: ten asi nemá žádnou souvislost s opravdovým odporem, který klade baterie při dobíjení, například když má olověná baterka už zasulfidované desky ? Je to jen hypotetický vypočítaný odpor: úbytek napětí/proud? Ten opravdový odpor desek v elektrolytu se asi nedá nijak změřit, jelikož i mizerná baterie má stále nějaké napětí, a měřák měří-vypočítá odpor průchodností nějakého svého známého proudu a napětí skrz měřený odpor?
guchar
Napsal: ned 14.11.2021 3:31 |
@tuareg Tady je to dost OT. Proto budu stručný můžeme do SZ nebo jiné vlákno. _ Není to žádné hypotetické napětí, je to skutečné napětí na Ri Nejsnáze rozdíl napětí baterky naprázdno a zatížené Delta = Unula - Uzat proudem Izat pak Ri = Delta/Izat a totéž platí i pro nabíjení DeltaN = Unab - Unula Odtud Ri(nab) = DeltaN/Inab [Volty, Ampéry, Ω] běžně mΩ _ Aby odpor nebylo nutno měřit velkými DC proudy zavedl se AC přístup. Měří se Zi obvykle při 1 kHz. Hodnota Zi je od Ri odlišná Zi bývá nižší než Ri
epox
Napsal: ned 14.11.2021 12:53 |
Registrován: 23.10.2013 Příspěvky: 178 Bydliště: Zlín Obrázky: 5
Já jsem někde slyšel, že pokud měníš články nesmí deska elektroniky zůstat bez napětí. Takže nejprve k ní připojit zdroj, pak odpájet staré články, napájet nové a odpojit zdroj. Osobní zkušenost s tím zatím nemám, ale chystám se na to. Mám tady jednu starou baterii, kde již články odchází a jednu novou, která asi po 3 cyklech byla utopena na chviličku ve vodě. Nicméně její elektronika zaznamenala zkrat a již ji nedovolí nabíjet, přitom modelářkou nabíječkou se články nabíjí bez problému. Tak uvidíme.
guchar
Napsal: ned 14.11.2021 13:29 |
padluke
Napsal: ned 14.11.2021 20:49 |
epox píše: Já jsem někde slyšel, že pokud měníš články nesmí deska elektroniky zůstat bez napětí. Takže nejprve k ní připojit zdroj, pak odpájet staré články, napájet nové a odpojit zdroj. Osobní zkušenost s tím zatím nemám, ale chystám se na to. Mám tady jednu starou baterii, kde již články odchází a jednu novou, která asi po 3 cyklech byla utopena na chviličku ve vodě. Nicméně její elektronika zaznamenala zkrat a již ji nedovolí nabíjet, přitom modelářkou nabíječkou se články nabíjí bez problému. Tak uvidíme. Ahoj, koukal jsem se na jednoho cloveka, ktery to prave delal tak, ze pripojil externi napajeni aby deska byla stale pod napetim, ale co tam jeden dalsi clovek psal, ze je dobre vedet napeti tech clanku, tak aby po pripojeni novychj mely stejne napeti, jelikoz se muze stat, ze ta deska tu nahlou zmenu napeti muze vyhodnotit jako error a zase se lockne. Co jsem koukal na tak ve vypisu te desky, jsou informace o napetich na kazdem clanku a spustu dalsich informaci ) No pokud se k tomu odhodlas, preji at to klapne a kdyztak napis jak to dopadlo. Lukas
epox
Napsal: pon 15.11.2021 18:01 |
dík za doplňující radu, jak to provedu, tak se s výsledkem určitě podělím.
prikrylm
Napsal: pon 15.11.2021 20:21 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Tyjo, to DJI má složitější baterku jak já celou kopteru! K věci: Pokud je někde procesor (a na té baterce evidentně procesor je), tak bude existovat možnost nějakého toho resetu. Takže bych se rozhlédnul po desce baterky a zkusil elektroniku resetovat. Inspirace viz např https://youtu.be/9E0vPfjXzbc?t=187, samotný reset je pak v minutě čtvrté. Maník taky vykládal, že baterka, přesto, že je "umrtvená" a v kopteře nefunguje, dá se normálně nabít, takže při troše zlé vůle nebude potřeba nic pájet. Zkusit baterku nabít, najít zmíněný reset a zkusit baterku tímto způsobem "oživit". Výsledek mě zajímá, takže budu netrpělivě čekat na jakýkoli vývoj.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
padluke
Napsal: pon 15.11.2021 20:33 |
Ano na zakladni desce baterky je pin s nazvem reset. Zkousel jsem ho propojit se zemi a jedine co se stalo bylo po 3 vteribach rozsviceni vsech led co jsou na baterce.L.
guchar
Napsal: úte 16.11.2021 1:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
