Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Baterka typ 15266-LiFePO4
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2022 15:12
Chcem do F3K pre HV servá inštalovať 2x baterku typ 15266-LiFePO4b 3.2V-400mAh predajca neuvádza prúdovú zaťažiteľnosť.
Predajca https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... npksA&mp=1
Prosím má niekto s touto baterkou skúsenosť, alebo poradte.
 Předmět příspěvku: Re: Baterka typ 15266-LiFePO4
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2022 16:09
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Až přijdou, tak dát vybít a podívat se na graf.
Mám v loďce 1S nějaký jednočlánek do ecigára a dá 5A 60% kapacity. Na dvě serva jsem to uznal jako dostatečné.
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2022 16:24
Obrázky: 8
zkušenost nemám www praví Continuous current: 1000mA (max.) // Pulse current: 2000mA (max.)
AIYI TECHNOLOGY CO., LTD - LiFePo4 battery 15266( IFR CR2) 3.2V 400mah
Soshine CR2 LiFePO4 400mAh (Black) TESTS with Graphs
Conclusion: The cells are not very impressive, but I do not know if there are better CR2 sized cells on the market
Až je budeš mít (pokud se pro ně rozhodneš) tak můžeš (něco) ověřit.
Pro HV serva bych vybíral (ne LiFePo4 3V) aspoň Li-Pol, třeba Nanotech 2S 460 mAh LiPo Battery 25C
A možná přímo HV Li-Pol např.: Turnigy Bolt 500mAh 2S 7.6V 65~130C High Voltage Lipoly Pack (LiHV)
Capacity: 500mAh, Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.6V, Discharge: 65C (32.5A) Constant / 130C Burst, (Weight: 33g)
PříspěvekNapsal: stř 12.01.2022 9:42
qwido píše:
Na ty Soshine se vykašli má to malou kapacitu a jen 500 cyklů. Tohle vypadá výrazně líp: http://battery.nabizi.cz/akumulator-900mah-cr2-15270-lifepo4-3-2v-nabijeci_p81579/ ale stejně bych je do žádnýho modelu nedal.
Kolik máš v tom F3K serv a jaký? Pochybuju, že pro 2 a víc serv tahle baterka bude dostatečně tvrdá a neskončí to restartem přijímače.
PříspěvekNapsal: stř 12.01.2022 10:08
Proč nedáš dvoučlánek Lipol ?
PříspěvekNapsal: stř 12.01.2022 14:39
Mám kúpené 4ks serv JX PDI-HV0903MG a výrobca / Čina/ udáva napätie 7,4V. To isté dodáva aj Bighobby a ten je opatrný s použitím 8,4V. Preto môj dotaz smeruje k LiFePO4. Serva som testoval na presnosť pohybu a vyhoveli.
BEC nechcem použiť.
PříspěvekNapsal: stř 12.01.2022 15:00
No tak potom musíš v případě LiPolky dát propustně do série s baterkou jednu, případně dvě křemíkový diody, třeba 1N5408. Nebo podobnou s proudem 3A. To by mělo na 4 serva stačit. Každá ti sežere 0,7-0,8V.
PříspěvekNapsal: stř 12.01.2022 16:46
qwido píše:
BEC nechcem použiť.
Pokud jsou serva označeny jako HV, jsou vyrobeny pro dvoučlánek lipol .
Potíž je v tom, že někdo udává napětí dvoučlánku 7,4 V a někdo 8,4. Ale jsou to stejné baterky a stejně je to u serv.
Hitec udává HV a výkony taky při napětí 7,4 V . Též používám na běžné lipoly.
Pod zátěží na baterkách napětí poklesne.
Údaj na servu ti v zásadě říká 1. HV vysokonapětové servo
2. Při měřeném napětí 7,4 V má tuto rychlost a tuto sílu
Nic víc nic míň
Pokud ti udá sílu při 8,4 V , ve skutečnosti jí nedosáhneš, protože pokles při odběru způsobí, že na servu nebude napětí 8,4V , ale nižší.
Je nejmenší problém si to na jednom servu odzkoušet a hlídat jeho teplotu pod zátěží a měřit pokles napětí.
Prodejce je asi poslední, koho bych se ptal.
PříspěvekNapsal: stř 12.01.2022 19:01
qwido píše:
BEC nechcem použiť.
13ks těchto serv mám na 2S li-ion a neprotestují...
PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 22:43
Až některý zaprotestuje, tak to nebude jen cena toho serva. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 23:06
Celeron píše:
vlastní zkušenost nebo jen tipuješ? Vzhledem k relativní "měkkosti" liionky, tam nikdy nebude přes 8V. Serva se nehřejí, nepískají, nepláčou... pravda, v RESce mají lehký život.
PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 23:32
Zkušenost. 6V analog servo Hitec přes dvě Si diody na 2S LiIon 18650 nabíjený jen na 8V. To znamená, že 6,5 - 6,6V dokáže 6V servo odprásknout.
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 6:52
Ale my se tu stále bavíme o HV servu.
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 6:55
Jinak přímo zde je uváděno v rozsahu napětí 2S Li-Pol.
https://www.bighobby.cz/jx-servo-pdi-hv ... aJEALw_wcB
Jinak omlouvám se, nějak jsem se spletl v číslech, já mám menší 5,7g brášky.
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 8:36
Celeron píše:
Všimnul sis , že se bavíme o HV servech ?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
