_ Omluva nabídky něčeho co jsi už našel. Nejsem si zcela jist zda správně rozumím tomu co popisuješ.
"ESC po zapnutí dává jeden, dva, tři, nebo čtyři tóny, vždy dvakrát po sobě stejné" předpokládám
krátké PÍP SHORT (beep-) Naproti tomu dlouhé PÍÍÍÍÍP Note: 1 long “beep-----” = 5 short “beep-”
Nejspíš vycházíš z
https://www.hobbywing.com/products/enpdf/SkywalkerV2.pdf_ Možná jsi jako samozřejmost přeskočil SPUŠTĚNÍ Programovacího módu
_ Prosím zkus odpovědět: Zda z popisu chování se lze chytit v následujícím Manuálu (AJ) g
_ Pokud je jisté a zjevné, že chování ESC neodpovídá, je možné -ESC je vadný nebo -- má jiný FIRMWARE
(START) Program the ESC with your transmitter (4 Steps)
(SPUŠTĚNÍ /Zahájení/ Programovacího Módu)
Note: Please make sure the throttle curve is set to 0 when the
throttle stick is at bottom position and 100% for the top position.
I. Enter program mode
II. Select programmable items
III. Set item’s value (Programmable value)
IV. Exit program mode
====== _
1) Switch on transmitter, move throttle stick to top position, connect the battery pack to ESC
2) Wait for 2 seconds, the motor should emit
special tone like “beep-beep-”
3) Wait for another 5 seconds, special tone like
“TUNE (=Melodie)” should be emitted, which means program mode is entered
__ II. Select programmable items
After entering program mode, you will hear 8 tones inaloopwiththe following sequence.
If you move the throttlesticktobottomwithin 3 seconds after one kind of tones, this itemwill beselected.
1. “beep” brake (1short tone)
2. “beep-beep-” battery type (2short tone)
3. “beep-beep-beep-” cutoff mode (3short tone)
4. “beep-beep-beep-beep-” cutoff threshold (4short tone)
("ESC po zapnutí dává jeden, dva, tři, nebo čtyři tóny, ?vždy dvakrát po sobě stejné?)"
5. “beep-----” startup mode (1longtone)
6. “beep-----beep-” timing (1long1short)
7. “beep-----beep-beep-” set all to default (1long2short)
8. “beep-----beep-----” exit (2longtone)
___ III. 3. Set item value (Programmable value)
[Z bloku III. je a) možný návrat do bloku II.
b) možno přejít do závěrečného bloku IV. ]
... Odpovídá tohle - Reaguje ESC tímto způsobem?
Přesun plynu do 3 s po 1. výběr programování brzdy (brake)
-----------------------po 2. výběr programování druh accu (battery type)
(move the throttlesticktobottomwithin 3 seconds after one kind of tones)
