smyk1111
Napsal: stř 25.05.2022 8:21 |
Můžete prosím doporučit z vašich zkušeností přijímačové baterie LiFe nebo LiPo? (výhody / nevýhody ) s kapacitou 1000 - 1800 mAh ? Použitá HV serva 5x KST HS08 A. Baterie je do hotlinera 2m Děkuji za vaše návrhy.
Laco
Napsal: čtv 26.05.2022 8:43 |
Registrován: 15.2.2005 Příspěvky: 353 Bydliště: Hradec Králové
LiFe bude mít nižší U a přijdeš o výhody HV serv za mě LiIon asi nejlepší volba pokud neřešíš váhu - nesmrtelný baterky - používám kde to jde
guchar
Napsal: čtv 26.05.2022 15:46 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 6263 Bydliště: ČR Obrázky: 5
guchar
Napsal: čtv 26.05.2022 16:55 |
Napsal: čtv 26.05.2022 20:28 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20564 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Jen bych při tom doporučování aku upozornil na tuto skutečnost... těch 80g LiIonek 18650 může být i moc, případně i velikost 2s. smyk1111 píše: ... Baterie je do hotlinera 2m ...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Laco
Napsal: čtv 26.05.2022 21:31 |
hotliner = předpokládám rychlík na svah tak snad cca 30g navíc netřeba řešit...
juraj.jurej
Napsal: čtv 26.05.2022 22:53 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 3321 Bydliště: SK Obrázky: 6
Nieaký kvalitný LiPo Rx pack bude OK. Má nižšie C, ako pohonné aku. Tým aj hmotnosť a sebavybíjanie. Nič proti LiIon, ale nabíjanie je pomalšie. Tu by boli možno šikovné 2S LiIon 18500, len neviem, ako sú na tom teraz s vyb. prúdom. (Sony VTC6 18500 1300mAh) Pri LiFe 6,6V nevyužiješ potenciál HV serv. (rýchlosť, ťah atd.) https://www.modelcentrum.cz/produkt/Spe ... JST-i67536
_________________ Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 27.05.2022 13:59, celkově upraveno 4
guchar
Napsal: čtv 26.05.2022 22:56 |
_ Po pravdě řečeno, že váha nebo velikost a tvar je možný problém mne napadlo, čekal jsem odezvu smyk1111 _ Podruhé v zadání "s kapacitou 1000 - 1800 mAh" jsem přehlédl dolní mez a soustředil se na 1800mAh pro hodnotu 1000 mAh jsou i nějaké další možnosti, pokud se neozve autor vlákna, jsou to jen spekulace možná (DOMANSKY) KAVAN 7,4V 1000 mAh, rozměry: 72x37x14mm, hmotnost: 63g, nebo štíhlý a dlouhý Li-Pol 7.4V/1000mAh Nano-Tech (20-40C) - TURNIGY (mm: 100x20x10, Hmotnost: 81g) MORRISCZ COMMERCE s.r.o případě jiný obdobný pro Airsoft zbraně z Akumulátory Li-POL, Li-FE, Li-Ion pro airsoftové zbraně 77 produktů ==edit02 Na samotný RX s HV serva 5x KST HS08 A mi těch 2S 1800mAh přijde jako dost nadsazený accu Být to 3S 2700 až 3300mAh, 25 až 50C, tak by u Nike EVO (Electric sailplane, Hotliner. Wingspan 1.7 m) zvládala i úkol pohonného accu, pro stoupavou motorovou část doby letu
Napsal: pát 27.05.2022 5:08 |
Laco píše: hotliner = předpokládám rychlík na svah tak snad cca 30g navíc netřeba řešit... - výraz "hotliner" mám spojeno pouze s výkonným elektrovětroněm - dotaz je položen v sekci elektrovětroně - kvalitní regl má kvalitní BEC, pak pokud jde o elektrovětroň, neřešil bych přijímačovky - pokud jde o svahový větroň, mohl se tazatel vyjádřit přesněji a dát dotaz do vhodnějšího vlákna
smyk1111
Napsal: pát 27.05.2022 8:00 |
Omlouvám se , že jsem okamžitě nezareagoval na vaše příspěvky za které děkuji. Chtěl jsem nabrat více informací. Takže jde opravdu o hotliner a nepředpokládám, že bych s ním létal pravidelně na svahu, takže kapacita baterie by pro pět serv KST HS08 A snad mohla být na hodinu (čistý čas ) létání cca 1000mAh. Bohužel nevím proudový odběr serv (nemohu dohledat ).
Já osobně bych se přikládál k bateriím Lipo 2S 7,4V. Ale, ale, ale, serva jsou tak výkonná (údaje výrobce ), že tah je při 8,4V přes 5kg. To zdaleka nepotřebuji, stačí něco kolem 3,5kg. Z tohoto důvodu se mi zase nechce ta serva zatěžovat napětím 8,4V a tím i vyšším proudem. Pokud bych v této mé úvaze měl zbytečné obavy, tak opravdu jdu do LiPo 7,4v s tím , že přijimačovou bateri si upravím z vhodné (hmotnost a kapacita) Lipolky připájením vhodných konektorů
pro jyrry : Proč přijímačovky. Model je cenově značně náročný a tak se obávám jediného " slabého místa" a to je regulátor Flycolor 100A , 5,5V, 4A. Musel bych vyměnit regl za opravdu kvalitní jak píšeš a který by měl vyšší proudový a napěťový rozsah. To by představovalo dalších několik tisíc do takhle již cenově náročného projektu. Vím, že se nemá šetřit na důležitém materiálu. Snad ten Flycolor proudy kolem 70 až 80A vydrží. Taky s ním nemám zkušenost. Zatím se mi do výměny nechce, ale kdo ví, třeba se přesvědčím.
Váha a velikost baterií taky hrají svoji roli. Baterie by neměli přesahovat 100g a i to se mi zdá moc. A i když za motorem a reglem je místa dost, musí pohonná baterie trochu více dozadu kvůli těžišti a tímto se omezuje prostor pro velikost přijímačové baterie. Navíc plošné zatížení je kolem 70g a možná více, tak každých ušetřených několik desítek gramů se bude hodit.
Očekávám vaše další názory a děkuji.
Naposledy upravil smyk1111 dne pát 27.05.2022 8:12, celkově upraveno 2
blesk
Napsal: pát 27.05.2022 8:06 |
Škoda že nenapíšeš co je to za model, ono opravdu třeba 100g nemusí být na škodu, já bych do Ariany klidně ještě půl kila přidal. V Ariane mám Ray 70A ten má 5,5V/5A dříve je dělal Jeti, poté tuším FlyColor, jsou tam 3 serva. V BackFiru mám 6 serv, regl Yep 70 nebo 80 a ten má tuším 5 nebo 6A BEC a taková pálka to za něj nebyla.
juraj.jurej
Napsal: pát 27.05.2022 8:16 |
smyk1111 píše: Omlouvám se , že jsem okamžitě nezareagoval na vaše příspěvky za které děkuji. Chtěl jsem nabrat více informací. Takže jde opravdu o hotliner a nepředpokládám, že bych s ním létal pravidelně na svahu, takže kapacita baterie by pro pět serv KST HS08 A by snad mohla být na hodinu (čistý čas ) létání cca 1000mAh.
Bohužel nevím proudový odběr serv (nemohu dohledat ). Já osobně bych se přikládál k bateriím Lipo 2S 7,4V. Ale, ale, ale, serva jsou tak výkonná (údaje výrobce ), že tah je při 8,4V přes 5kg. To zdaleka nepotřebuji, stačí něco kolem 3,5kg. Z tohoto důvodu se mi zase nechce ta serva zatěžovat napětím 8,4V a tím i vyšším proudem. Pokud bych v této mé úvaze měl zbytečné obavy, tak opravdu jdu do LiPo 7,4v s tím , že přijimačovou bateri si upravím z vhodné (hmotnost a kapacita) Lipolky připájením vhodných konektorů Očekávám vaše další názory a děkuji. Ťah serv sa ti pri hotlineary len hodí. Tie servá sú pri tých rýchlostiach dosť namáhané. Prí vysšiom napätí je naopak nižšie prúdové zaťaženie. 8,4V (2S 7,4V) nieje zaťažovanie HV serv. Je to ich bežné pracovné napätie. Zato sa volajú HV. (vysoko napäťové) Niečo lacné: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... ctors.htmlSpektrum 2S 7.4v 1300mah 5c LiPo Rx pack https://www.astramodel.cz/en/catalog/sp ... 37615.html
Přílohy: |
Spektrum 2S Rx pack.jpg [ 22.59 KiB | Zobrazeno 1128 krát ]
Laco
Napsal: pát 27.05.2022 9:47 |
to juraj.jurej: ano souhlasím, při vyšším U je menší I = serva v menším zatížení
to smyk1111: 2s LiIon s kapacitou cca 2400mAh váhově cca 80g a koupíš je velice levně i na bazaru, já je mám osobně zadarmo z vadné baterie z notebooku (většinou je KO nabíjecí obvod nebo z celé sady 1 až 2 čl. a zbytek OK), projedu článek po článku zvlášť na nabíječce a vyselektuju si ty dobré spájet jdou velice dobře a pokud si je dáš za sebou tak je narveš i do štíhlého trupu
smyk1111
Napsal: pát 27.05.2022 10:31 |
Tak zatím díky juraj juraj to asi budou Lipolky 7,4V 2S . Pro Blesk : Model je celouhlíková Optima Extrém , výrobce p. Bačinský ve spolupráci s LS model (p. Leoš Svoboda). S původní Optimou a následnými modifikacemi (Optima 123, Optima XL, Optima XXL, Optima V ) nemá model nic společného.
Přílohy: |
stažený soubor (5).jpg [ 69.65 KiB | Zobrazeno 1092 krát ]
prikrylm
Napsal: pát 27.05.2022 15:00 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3070 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
juraj.jurej píše: Prí vysšiom napätí je naopak nižšie prúdové zaťaženie. Pokud se jedná o serva, tak s tím se tak nějak zdráhám souhlasit. Proud způsobí připojení napětí na motor a vinutí motoru je stále stejné, takže vyšší napětí pak znamená i větší proudy a větší výkon. Ne?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
