 Předmět příspěvku: Kontronik v maketě
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 14:59
Ahoj. Na mém Jive 80hv plus mi odešel pravděpodobně BEC. Je mi líto regulátor vyhodit, co jej použít s externím Becem? Nebo je opravdu na vyhození?
Díky za toto fórum.
 Předmět příspěvku: Re: Kontronik v maketě
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 17:37
Maverick píše:
Je potrebné v prepojovacom kábliku medzi RX a ESC prerušiť napájací káblik "+" (červený), najjednoduchšie vytiahnutím kontaktu z konektora (je jedno na ktorej strane káblika), tým sa vyradí z činnosti napájanie palubného systému z BECu regulátora, v kábliku zostanú živé len "-" a signál (hnedý a oranžový). Potom je možné napájať palubný systém buď z externého BEC alebo akumulátora...
T16SZ
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 18:21
JK píše:
Jj to je mi známo. Jen když odešel Bec jestli pak nepůjde u něco dalšího. Ale to je věštění z koule. Byl i tak předimenzovaný. Bec bych viděl Castle. Co? Nebo jakou značku doporučujete?
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 19:05
BEC mohol odísť z X príčin, možno preťažením, na vplyv výkonovej časti by to nemalo mať vplyv, samozrejme záleží na koštrukcii ESC. Napr. HobbyWing, séria Platinum, má výkonovú časť oddelenú od BEC, takže pri odpálenej výkonovej časti BEC funguje, a naopak. Treba odskúšať, či výkonová časť ESC funguje. Napájanie skúsiť len tak, napríklad 4-5 článkom NiMh. Tých externých BEC je dosť, treba vybrať hlavne so zreteľom na prúdovú zaťažiteľnosť, vzhľadom napr. na počet serv v eropláne...
T16SZ
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 19:56
JK píše:
Problém vyřešen. Dvě serva dělají nějaký bordel, po odpojení funguje vše ok. Ověřeno 50x pro zapojení dvou serv nenabehne BEC. Čili problém bude tady. Becu se něco nelíbí a nenabehne. Ale z 50 pokusu o zapojení se všemi servy je 30do 5s a 20 do 3 sec. Takže odesílám email výrobci, jak to vidí. Jestli jde o nějaký self check snění o chybu.
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2022 9:10
Môžu to byť aj servá aj BEC. Treba ešte vyskúšať, či vypadáva BEC len pri odpojení tých konkrétnych dvoch serv (potom sú to "divné" servá... vysoký odber, záťaž), alebo vypadáva aj pri odpojení ľubovoľných dvoch serv, potom nestíha BEC, účinkuje ochrana... Dobré by bolo zmerať prúd, ktorý odoberá palubný systém s tými servami a bez nich. Aj v kľude, aj keď je všetko rozpohybované. Okrem motora samozrejme. To by veľa napovedalo... Uvidíte, aká bude reakcia výrobcu na e-mail...
T16SZ
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2022 20:22
Takže resume je takové, že regulátor nijak nekontroluje, co se deje na výstupu BEC. Nakonec se ale třeba po 5 sec zapne, někdy po 3 sec, nekdy mu to trvá 10. Takzě nejspíš pujde ven. ty náběhy se mi nelíbí. Bude nahrazen Castle Bec anebo HV sítí, se zálohou Li-ion...
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 10:00
Ak je to tak, že funguje ako sa mu zachce - podľa počasia :), tak naozaj s ním do smetí... Neriskoval by som, ako vy hovoríte, nejaký "průšvih"...
T16SZ
