 Předmět příspěvku: Baterie do autíčka
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2022 12:56
Dobrý den,
baterie na webu, kde jsem koupil autíčko mi přijde trochu předražená: Baterie do dětského autíčka 12V - 7Ah / 20HR, třeba tady Baterie 12V - 7Ah / 20HR (2) je za polovinu. Pokud by měly stejné rozměry, můžu ji nahradit, i když není do dětského autíčka? Nebo na co se obecně dívat při náhradě?
Dík
 Předmět příspěvku: Re: Baterie do autíčka
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2022 17:33
Obrázky: 5
_ Max. vybíjecí a nabíjecí proudy, režim používání 1. startovací/nestartovací 2. režim nabíjení (trvale=pohotovostní režim)/(cyklicky)
3. určena/neurčena pro "hluboké vybíjení" časté vybíjení kdy je žádoucí dodat vybíjecí kapacitu blízkou nominální I=0.1C čas 10h
Armac baterie do UPS B/12V/7Ah
These products are not suitable for use as starter batteries in vehicles such as cars, planes, etc.
Produkty nie nadają się do stosowania jako akumulatory rozruchowe w pojazdach takich jak samochody, samoloty etc
CSB baterie 12V 7Ah F1F2 HighRate (UPS 123606)
HighRate - Vysokozátěžový akumulátor s možností hlubšího vybití.
Nejčastější aplikace a oblasti využití: ... Dětská elektrická vozítka a hračky ... další oblasti jsou např. ve www AVACOM
Datasheet PBCS-12V007-F1F2AH
_ Obecně je to na delší řeč (čtení) o (populárních) základech elektrotechniky
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2022 21:06
Obrázky: 8
Podle informací prodejců mají oba aku v podstatě stejné parametry. Asi vych do toho šel.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 9:32
pk69 píše:
Dobrý den,
Dík
Proč ji měníš, jestli odešla tak za jak dlouho, jak ses k ní choval?
Ta levnější vypadá stejně a asi bude i stejný výrobce takže očkávej stejné chování (životnost).
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 13:29
Taky mi ta "originál" baterka přijde dost předražená.
Když ji chceš nahradit jedna k jedné, porovnávej si tyto parametry:
- Typ baterie (Pb gelovka bezúdržbová)
- Napětí, kapacita (12V, 7Ah)
- Rozměry, aby se vešla do autíčka (milimetry rozdílů asi nebudou hrát roli, když tak si změř prostor v autíčku a urči si toleranci), můžeš kouknout i na hmotnost
- Konektory, kterými se baterka připojí v autíčku
Myslím si, že vyhoví například tyhle:
https://www.alza.cz/emos-bezudrzbovy-ol ... gLDQPD_BwE
https://www.mall.cz/zdroje/sapro-bateri ... escription
PříspěvekNapsal: sob 25.06.2022 8:26
Jestli chcete autíčko ještě nějakou dobu ponechat, co zkusit nějakou značkovou baterii buď gelovou Yuasa nebo do motorky? Třeba Varta nebo podobně. Sice bývají dražší, ale určitě vydrží mnohem déle při správném zacházení.
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2022 8:42
Do autíčka dejte baterku určenou do autíčka. Je vždycky o něco dražší, ale je určena k hlubšímu cyklickému vybíjení. Ty "běžné" do UPS, EZS a pod. Vám velmi rychle zase odejdou.
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2022 17:32
Podle mě zrovna tohle bude jen vyčůranost prodejce. Nakoupí někde levné baterie a prodává za dvojnásobek pod jiným označením. Bohužel je dnes taková zkažená doba a tohle dělá hodně prodejců ve šech možných odvětvích.
