 Předmět příspěvku: ASW-17 a dive test
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 17:22
Pořídil jsem si bubliny v podobě ASW-17 a mám na Vás jeden dotaz týkající se dive testu.
Všechna kormidla jsou v neutrálu, model vyvážený dle pokynu výrobce, ale při provedení dive testu se řítí k zemi bez náznaku vybírání, spíše jako akrobat.
Kam jej pošlu, tam letí. V horizontálním letu letí na plný plyn skutečně horizontálně, bez náznaku stoupání. Dosud jsem se u svých elektrovětroňů s takovým chováním nesetkal.
Na plný plyn jsem musel potlačovat, dive test vybíraly v pohodě, tak jsem nyní na rozpacích.
Letadlo nemá žádný "pud sebezáchovy" a nesmím spoléhat na to, že když pustím kniply, že se samo srovná. Z vývrtky přejde do střemhlav letu k zemi, poud jej pustím do klesání, musím být na pozoru a včas přitáhnout, jinak vyrobí kráter. V bezmotorovém letu se zdá být všechno v pohodě.
Křídla jsou uložena v trupu, VOP instalována na pevno do SOP, čili zde úhel seřízení asi nijak nepořeším.
Máte, prosím, nějaký nápad?
Díky H.
 Předmět příspěvku: Re: ASW-17 a dive test
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 18:52
Pokud bez motoru klouže přiměřeně = letí téměř vodorovně (s malým klesáním), je řešení jasné.
Těžiště o pár milimetrů dopředu, trimem kapánek přitáhnou výškovku, aby zase bez motoru klouzal téměř vodorovně. Pak zkusit znova dive test.
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 20:48
Diving test se dělá v bezmotorovém letu !!!!!
Nezkroucený model, těžiště podle doporučení, nahoře vypnout motor a ... pokud nehoupe, tak trimeme vop "přitahovat" tak dlouho, dokud se neobjeví náznak houpání, pak o dvě pípnutí "povolit" a ... teprve teď diving test. U některých kluzáků, zvláště při vyšších plošných zatížení, se okamžik houpání blbě odhaduje, pak se sleduje jestli se to "tak nějak nehrne" a v tom případě "povolit", t.zn. pípat na potlačení. Když se líbí kluz, zkouším dive test. Vybírá zprudka, mohu jít s těžištěm dozadu, vybírá pomalu nebo vůbec, pak těžiště vpřed a znovu ladění kluzu...resp. mělo by to být několik pípnutí "do přitažení"....a mělo by to vybírat při dive testu....
S motorem je to "jiná kapitola"....
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 21:28
Dive test jsem samozřejmě dělal při bezmotorovém letu, letadlo je symetrické a myslím, že jsem ho nenechal rozběhnout tak, aby se vlivem přetížení začalo "kroutit".
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2022 0:00
Fajn... Brání ti něco zkusit posunout těžiště trochu dopředu a dotrimovat?
Že je nastavení podle výrobce u bublinek zas tak moc neznamená :)
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2022 6:29
Jasně, moc děkuji oběma za rady. Budu se jimi řídit.
Předchozím příspěvkem jsem jen chtěl dovysvětlit okolnosti, nic víc.
PříspěvekNapsal: pon 04.07.2022 20:02
Chlapi, diky za rady, letadlo seřízeno, dive test už vybírá dle očekávání a lítá konečně k mé spokojenosti.
