 Předmět příspěvku: 78" Extra NG 1970mm - serva
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 14:09
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Zdravím všechny
Potřeboval bych radu zde přítomných odborníků.
Jakými servy osadit 2m Extru. Mám dva kandidáty. Samozřejmě jsem přihlížel k ceně.
https://www.modelcentrum.cz/produkt/DL5 ... 60-i177239
https://www.modelcentrum.cz/produkt/SC- ... s60-i78425
Předem děkuji za Vaše názory.
 Předmět příspěvku: Re: 78" Extra NG 1970mm - serva
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 15:17
Ahoj som šťastným majiteľom tohoto modelu už druhú sezónu, a ak ti môžem poradiť určite ani len nerozmýšlaj nad lacnými servami, tomu modelu by si doslova obmedzil jeho možnosti pomalými servami, ja tam mám 4x 10kg graupner digitál MG servá + 1 silnejší 15kg savox na smerovku. Hlavne rychlost serv je dôležitá aby dosahovali rýchlosti +- 0,10sec. Ak ti môžem odporučiť tak z toho čo je dnes aktuálne by som využil ceny aktuálnych graupner HBM 980 BB MG (15,0 Kg)
https://www.rcsvet.cz/digitalni/239467- ... &results=1
tieto by som volil 5x výškovky/ krídelká / smerovka
na plyn alebo sytič by som zvolil tieho hitec
https://www.rcsvet.cz/digitalni/4979-hs ... &results=1
Celý palubný systém by si takto mohol napájať 2s lipo
Palubný systém mám spravený na dva samostatné okruhy 2x prijímač Spektrum AR8000 2x baterie 1100 life 6,6V (moje servá totiž niesú HV) a zapalovanie štandartný 4 článok elenoop (na jednom okruhu riadim servo plynu, druhým servo sytiču takže mám istotu že motor budem vedieť vždy bezpečne vypnúť) a takto som zbytočne nemusel používať žiadny powerbox a zachoval som si spolahlivosť (samozrejme takto to ide ak nemáš prijímače s telemetriou ) a na záver moje osadenie motoru je ZDZ 40 s bočným hrčekovým výfukom a ako to celé spolu funguje si môžeš pozrieť tu
Určite sa máš na čo tešiť :))) je to parádne aero :))
Pilot RC Extra 260NG 78"
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 15:46
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Koukám tedy parádní polétání. Šikovný kluk :D
Takže dám 5x ,cena ok, ale hmotnost 75g.
Budu to mít v elektru jen na 6S, takže budu počítat každý gram.
https://profimodel.cz/cs/digitalni/3000 ... 96395.html
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 21:04
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Penax píše:
Zdravím všechny
To co sis vybral je děsně pomalý. Na křidýlka a směrovku dej třeba Savox SV 1271 nebo SV 1270, na vop dva Kavan GO1035, napájení z 2s lipo ideálně... případně regl s opravdu silným bec a aspoň 7,2V.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 21:56
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Regulátor bude Platinum Pro 120A V4.
https://www.modelcentrum.cz/produkt/Pla ... -V4-i99241
Ten by to mohl dat. Ty serva jsou dost dobrý.
Pomalu příspěvek od příspěvku se ale vzdaluji od
mého předsevzetí finančně nevykrvácet.
Mohlo být hůř :lol:
Děkuji, objednávám.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2022 11:23
Obrázky: 5
Tyjo, 10A bec bych skoro tipl, že bude málo. Ale protože výrobci serv lišácky nepíšou, kolik serva berou, a výrobci BEC nepíšou, kolik to snese špičky... je to víc náboženství než kvalifikovaný výběr :lol:
Každopádně 10A jsem bral jako minimum pro 1,7m éro se 4x20kg servama. Mám nakonec MEZONa s 15A Becem a jsem schopný ho za letu zahřát, ale ne přetížit.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2022 18:27
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Jsem ochoten přidat externí BEC s 2S Aku, ale musím dávat pozor na celkovou váhu. Setup je na 6S/5000 s motorem
https://www.modelcentrum.cz/produkt/Xmo ... -V3-i54346
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2022 19:01
Penax píše:
Jsem ochoten přidat externí BEC s 2S Aku, ...
Ak použiješ HV servá, nepotrebuješ externý BEC.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2022 12:08
Obrázky: 5
Nebo se zeptej Bauíííího co si o 10A bec myslí... v helinách to přece musíte mít vyzkoušený kolik co žere. Případně 10A BEC s nějakým backupem, to se do heli taky dělá...
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2022 13:48
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
No máš pravdu předsedo. V Goblinovi 700 mam extra 2S pro Spirita a spol.
Poslední diskutované osazení 5x
SV-1271SG HiVolt a Jeti Power Ion 2600.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2022 16:06
Obrázky: 5
nejsou ty savoxy na vop moc těžký? dovážíš to? Vím že třeba MX-2 od GB má do vop lehčí serva...
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2022 16:32
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
V origo konfiguraci tam majî
https://pilot-rc.com/pw-28ah-28kg-1-6%e2%80%b3-alu-arm/
Ty váží 92gr. Mrknu jaká je tam vzadu příprava.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2022 20:56
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Na VOP je příprava na standartni serva.
Petr H. navrhuje mini Savox SV-1250MG má 29.6 g. Redukci bych si vytisknul, ale bude stačit 8kg ?
Motor je dost těžkej, abych nakonec nemusel zatěžovat zadek.
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 13:37
Obrázky: 49
Ahoj.
V elektrike v dvojmetrovke mi dobre chodili rýchle hitec servá:
Hitec 8330SH HV
ale aj Hitec 7940TH
hľadaj podobné servá s rýchlosťou okolo 0,07.
0,1 je pomalé servo do akrobata, to je strašne vidieť a cítiť.
A určite bez BEC napriamo na 2S LiPo.
Pozor v mrazoch pod -10°C jedna prijímačovka na jeden let!
A áno vykrvácaš, ak chceš osadiť solídne elektro dvojmetrovku rátaj cca +- 46000Kčs.
Ľ.
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2022 17:08
Obrázky: 5
Já bych těch 0,1 neviděl tak černě, naopak moc rychlá serva budou mít problém, že při sebemenší vůli v čemkoliv se rozkmitají. Reálně je podle mě 0,07-0,1 úplně v klidu.
