PříspěvekNapsal: ned 15.01.2023 20:12
Nainstaloval jsem tento regl v senzorovem provedeni a mam problem.
Pri male rychlosti temer nulove regulator neda vykon, jen ma malou snahu popojet a nic .
Typicky prelezani kamenu, potrebuji kolem naject na sutr a regl neprida.
Do vykonu vleze az kousicek popojede.
Myslim, ze je problem v nevhodnosti tohoto reglu na expedice, nebot ma v menu polozku: "punch level", ktera zabranuje okamzitemu najeti plneho vykonu.
A pokud k najeti vykonu nedojde(nebot napr prekazka), tak zustane v tom omezeni vykonu stale.
Motor je tez Hobbywing, predchoz regl taktez Hobbywing chodil dobre, ale neumel reverz, takze jsem musel stale couvat(nebot reverzovat sensorovy stridak, nejak moc nejde:-)))
Ma nekdo tento regl, aby poreferoval jak se chova jemu??
dik
Pletuchy
s Horusem
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2023 21:37
proč by nešel stříďák reverzovat? jde úplně normálně
měl bys nastudovat návod k reglu
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2023 22:04
Jak jsem psal, je senzorovy, nejde reverzovat prehozenim "faze"
Pletuchy
s Horusem
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2023 22:55
jezdím auta už dost dlouho abych věděl co a jak a neradil bludy
senzor nemá nic společného s přefázováním, jen dělá lepší řízení sledu podávání si fází - jednoduše řečeno
hobbywingy mám xr10pro, xr8sct i xr8pro a u všech není problém s prehozenim fází
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2023 23:00
jo a taky ses nezmínil s jakým motorem to máš
myslím si že tento typ reglu pro expedici nemusí být vhodný pokud v programovacím menu není možnost zvolit profil crawler
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2023 1:49
Obrázky: 5
nemox píše:
Motor je tez Hobbywing, predchoz regl taktez Hobbywing chodil dobre, ale neumel reverz, takze jsem musel stale couvat (nebot reverzovat sensorovy stridak, nejak moc nejde
Nějak tomu nerozumím. Jediné co mne napadá, je v režimu couvání jiný průběh závislosti rychlosti na výchylce kniplu. Povětšinou max. výchylce kniplu směrem vzad odpovídá o něco nižší max. rychlost, než je tomu při jízdě vpřed. Pokud se mi hlavě vybavuje něco se souvislosti s plynulým záběrem od malých otáček, tak to byl jeden z důvodů setrvání u DC motorů.
Edit02 @nemox Psal jsi: "je senzorový". Senzory (jistého typu) v tří fázových BLDC motorech tam jsou pro možnost snadnějšího rozběhu. (Lze vynechat "rozběh" přes pokus omyl/OK.) Je to motor kdy rotor uvnitř (In Runer), nebo s rotačním pláštěm (Out Runner)?
Naposledy upravil guchar dne stř 18.01.2023 13:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2023 10:14
to nemox - jak jsi dopadl s nastavením?
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2023 16:26
Reverzovani senzoroveho motoru opravdu nejde, jedine ze by regulator byl tak inteligentni, ze by podle posloupnosti prichazejicich pulzu z halovejch senzoru usoudil smer, jinak coud.
Regulator opravdu neni vhodny, ma natvrdo zapnut slow rozjezd a pokud v teto dobe je ve velkem zatizeni, tak proste neprida.
Stary regulator zadne z techto ficur nemel, tak behal jak mel, jen ten reverz.
Ohledne toho reverzu jsem i experimentoval s prehazovanim poradi halovych sond, bez uspechu, bud regulator vubec netocil, nebo thane(vse s extremnim narustem proudu)..
Asi pujdu do Fussionu od Hobbywingu a toto prodam.
dikes vsem
Pletuchy
s Horusem
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2023 18:56
Obrázky: 5
nemox píše:
...Asi pujdu do Fussionu od Hobbywingu a toto prodam...
Co tohle? HOBBYWING AXE PRO System for Rock Crawler, Combo:
Systém FOC AX 540L R2, ESC AX FOC ESC, Motor: Bezkomutátorový motor AX 540, 1400kv, 2100kv 2800kv
Systém FOC AX 550 R2, AX FOC ESC, Bezkomutátorový motor AX 550, 3300 kv
https://www.hobbywingdirect.com/collections/hobbywing-axe-pro-system-for-rock-crawler
