Golfista
Napsal: úte 17.01.2023 20:02 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1367 Bydliště: Dobruška
Mám už dlouho brusku Dremel, ale sejnou dobu mi vadí hluk a vibrace které vytváří při řezání, nebo broušení. Jinak plní účel jak má. Přesto se ptám, nebyla by vhodná na podobné použití bruska na manikúru? Jsou sice slabší, ale naprosto tiché a bez vibrací. Nepoužil to už v dílně někdo, nebo nemáte možnost to odzkoušet? Je jich spousta a i výkony jsou různé. Nástroje taky tak. Jedině co by se muselo dodělat je držák řezacích kotoučků. Takové v manikúře, jako já v dílně nepoužívají. Třeba: https://www.eranti.cz/p/profesionalni-b ... silent-cx3 https://www.velkoobchod-salony.cz/profe ... 0-fialova/
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
MPml
Napsal: stř 18.01.2023 6:00 |
Golfista píše: Mám už dlouho brusku Dremel, ale sejnou dobu mi vadí hluk a vibrace které vytváří při řezání, nebo broušení. Jinak plní účel jak má. Přesto se ptám, nebyla by vhodná na podobné použití bruska na manikúru? Jsou sice slabší, ale naprosto tiché a bez vibrací. Nepoužil to už v dílně někdo, nebo nemáte možnost to odzkoušet? Je jich spousta a i výkony jsou různé. Nástroje taky tak. Jedině co by se muselo dodělat je držák řezacích kotoučků. Takové v manikúře, jako já v dílně nepoužívají. Třeba: https://www.eranti.cz/p/profesionalni-b ... silent-cx3 https://www.velkoobchod-salony.cz/profe ... 0-fialova/výkon 40 W - 30 tis. ot/min - točivý moment 4,3 Nm hm, tak to asi někde bude fakt hodně veeeeeeeeelká chyba
Napsal: stř 18.01.2023 6:14 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20375 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
MPml píše: ... hm, tak to asi někde bude fakt hodně veeeeeeeeelká chyba  Pro tyhle výrobky platí jiná fyzika, to je v pohodě Citace: Možnost změny směru bez zastavení
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Napsal: stř 18.01.2023 6:18 |
Golfista píše: ... Je jich spousta a i výkony jsou různé... Vzhledem k tomu, že výkon rotujícího pohonu je dán součinem kroiutícího momentu a úhlové rychlosti ("otáček"), tak jestli to má až 30.000rpm při pár desítkách Wattů, tak ten krouťák bude zanedbatelný pro nějaké "obráběcí" použití. Nehty a kůži kolem to má jen opatrně upravovat, ne účinně obrábět. Možná to překvapí, ale spíš zklame.
MPml
Napsal: stř 18.01.2023 7:47 |
jyrry píše: Pro tyhle výrobky platí jiná fyzika, to je v pohodě To je mi jasný - čína, ynternety a papír snese cokoli. btw - pro kvalitní ranní pobavení vřele doporučuju si zkusit spočítat, kolik kW  dělá těch 4.3Nm při 30 000ot/min.
zaford
Napsal: stř 18.01.2023 11:07 |
Ahoj, používám již delší dobu tohle https://www.blok7.cz/Profesionalni-elektricka-bruska-na-nehty-d3909.htmvýkon naprosto nedostatečný, regulace bídná, mechanické provedení otřesné.... Ale je to lehoučké, malé tak akorát mezi prsty a na opracování balsy nebo začištění překližky či smrku ideální Dokonce můj kus ani nehází, tak s ním vrtám díry 0,5 mm. A navíc, když mi ujede ruka, díky malému výkonu, jsou škody minimální - to po Dremlu obvykle zmizí materiál v neopravitelném množství. Samozřejmě to beru jen jako doplněk k Dremlu, a s ohledem na cenu ani neřeším životnost, nicméně je to můj nejčastěji používaný stroj.
Miro_V
Napsal: stř 18.01.2023 11:11 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1042 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Golfista , mam taku malu brusku-gravirku v style tych nechtovych - Dremel 2050 , okolo 9W a 100-110g , a je to naozaj len na jemne dobrusovanie malymi kotucikmi alebo na vrtanie vrtakmi tak do 3mm , do dreva ci balzy. Na rozbrusovanie s tymi reznymi kotucikmi okolo 20mm je to slabe , nejaky ten uhlik s tym odrezem ale treba opatrne.
Na jemne veci super , mas cit v ruke pri praci. Na to rozbrusovanie to chce nieco silnejsie.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
MPml
Napsal: stř 18.01.2023 14:53 |
prikrylm
Napsal: stř 18.01.2023 15:06 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3150 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
MPml píše: výkon 40 W - 30 tis. ot/min - točivý moment 4,3 Nm hm, tak to asi někde bude fakt hodně veeeeeeeeelká chyba  Vychází mi 314,15x větší výkon. To je 100x Pí, jestli se nepletu, tam někde udělali soudruzi chybu...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
HONZIK 22
Napsal: stř 18.01.2023 15:47 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1520 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Bosch stejne jako Dremel je u mnoha typu vybaven tachogeneratory. Tedy stabilizuji otacky zvysenym proudem pro vetsi kroutici moment pri vetsi zatezi stroje. Nedochazi tak k markantnimu poklesu otacek. Jak se u takovych chcete dopatrat nejakeho vykonu? Ale Parkside Lidl. Ten se z toho vyzul uplne. Uvadi jen rozmery a vahy. https://www.lidl.cz/p/parkside-modelars ... R8QAvD_BwE
Curtiss
Napsal: stř 18.01.2023 16:49 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 799 Bydliště: Českolipsko, ČR
MPml píše: Neměl jsi to náhodou v ruce - jak to běhá (třese) a co to má (a jak udělaný - házení) kleštiny? Ne, tohle jsem v ruce neměl, jen jsem hledal cenově dostupnější alternativu k Meusburger (cca 2200 euro)  , který jsem používal v nástrojárně.
HONZIK 22
Napsal: stř 18.01.2023 16:53 |
Hihi haha ,2200Euro. To by me moja zabila. A ja bych musel jeste tesne pred tragickou smrti,zmenit praci na gravirovace ,ci brusice drahych kamenu. Nebo na zubare.
Curtiss
Napsal: stř 18.01.2023 17:19 |
No jo, to je už jiná liga, proto jsem to ani neuváděl  Ale dělá se s tím dobře
Napsal: stř 18.01.2023 18:52 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
