 Předmět příspěvku: Látka (hadr) s topným vláknem
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 17:09
Nevíta,zda existuje látka,která má v sobě karbonové vlákna a jde použít na vyhřívání,případně kde koupit veformátu nebo v metráži ? (jako topná folie )
Děkuji
Jan Hess-MODELSPORT-EPP letadla,vrtulníky Goblin,606 630 759,jhess@mscomposit.com,www.mscomposit.com
 Předmět příspěvku: Re: Látka (hadr) s topným vláknem
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 19:08
Obrázky: 7
Videl som lenn kusovky , ale to ti asi nepomoze...
https://www.karavanworld.sk/sk/vozidlo/interierovy-dizajn/koberce-do-kabiny-bezec/18534-vyhrievacia-tkanina-230-voltov-150-x-50-cm.html
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 20:20
Nemyslím, že by karbonová vlákna byly natolik konzistentní, aby bylo možné je použít jako odporový vodič.
Z dotazu není zcela zřejmé, že jsi to tak myslel, ale já to tak pochopil.
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 20:26
Látka s vpleteným uhlíkovým vláknem asi jedině na nějaké průmyslové aplikace. Uhlíkové vlákno nemá izolaci, nedokážu si představit uplatnění, aby nehrozil úraz elektrickým proudem. A jak připojit přívody.
Ale pokud to existuje, rád se s tím seznámím.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 10:29
v podstatě se jedná o topný uhlíkový kabel, který je izolovaný a "umístěný" v nějaké matrici nebo něčem co drží rozteč pro rozložení tepelného výkonu. Buď jsou to topné rohože, podložky, podložky... ale úplně libovolně to stříhat nelze.. maximálně něco na principu led pásku, kdy to po nějakých krocích zkrátit můžeš.
Případně lze koupit samotný kabel, který můžeš omotat nebo v nějaké rozteči přichytit, řeší se tak např vytápění okapů nebo ochrana proti zamrznutí potrubí.
Mrkni třeba sem https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/rizeni-procesu/topne-podlozky/
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 17:19
díky za navedení,kouknu na to
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2023 20:16
sopta píše:
v podstatě se jedná o topný uhlíkový kabel, který je izolovaný a "umístěný"......
žádný uhlíkový topný kabel teda nevidím :roll:
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2023 15:06
Dobře může určitě být i odporový izolovaný...
Já se v praxi setkal hlavně s využitím uhlíku při výrobě sálavých topných systémů nebo technologický předehřev
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2023 18:14
sopta píše:
Mě to právě zajímá. Neznám uhlíkové vlákno, které by bylo kompaktní a totožného průřezu. Zrovna tak jako žádnou niť, nebo provázek. Takže pokud máš odkaz, tak sem s ním.
Osobně znám pouze tyče, ale to už je s epoxidem.
PříspěvekNapsal: pon 30.01.2023 7:13
sopta píše:
Já taky.
https://www.youtube.com/watch?v=G6Uxh-xtU-g
Ale podle mě tenhle systém, s těma třema vláknama :) tazatel nehledá.
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2023 7:20
nechtěl tazatel máhodou něco takového: https://www.greeneco.cz/uhlikove-folie-termofol-cele-role-1 ? Nebo jiné z nabídky tohoto dodavatele?
