 Předmět příspěvku: P-40 Warhavk-FMS/1400mm/
PříspěvekNapsal: pát 24.03.2023 20:58
Dobrý večer,
dostal jsem tento model/starší/ ale bez návodu. Tak se chci zeptat: kolik cm od náběžky je těžiště, a kde se vkládá lipol baterje? Doufám že 4 článek.Díky za odpověd. :)
 Předmět příspěvku: Re: P-40 Warhavk-FMS/1400mm/
PříspěvekNapsal: pát 24.03.2023 23:52
Chtělo to trochu "zagooglit":
https://www.horizonhobby.com/on/demandw ... Manual.pdf
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2023 7:28
Fms dělalo dvě P-40 Ecko a Becko. Écko byl jejich první model v kategorii 140 cm a mnohem později dělali Béčko, takže jaký máš model? Třeba sem dej foto
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2023 12:26
pro corsiar: foto mě nejde vložit nevím proč. Ale bude to ten první tip.
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2023 13:13
Jestli to je ten první který byl v zeleno-pískové kamufláži
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st14845962
tak přeji hodně štestí .O tomto modelu je na rcgroups vlákno snad o 200 stránkách a dost je věnováno právě těžišti, jelikož čínan tam v návodu udával nějaké nesmyslné číslo ale po různých zkouškách se to ustálilo cca na cca 65 až 95mm od náběžky u trupu. Kolega ho měl moc mu nelítal, tak jsem ho podědil, sehnal nový trup a křídla a minulý rok ho vyzkoušel....asi to moc neumím, protože se tomu moc lítat nechtělo a rozbil jsem ho. Nejzajímavější bylo,že to dobře lítalo s vytaženými klapkami cca 25 stupňů, bez to bylo hrozná svině. zkrátím to už je v popelnici.takže asi tak.
celé vlákno od posledního
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... mm/page214
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2023 16:53
corsair:jo díky, tak se mám na co těšit 8O Jak to odzkouším,tak dám vě dět.Díky všem co mě poradili.
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2023 18:59
jo a 4s jsem tam strkal kabinou, kvůli těžišti to bylo 4s 4000mAh a ještě trochu vykuchaný trup před kabinou, motor cca 800 kv, vrtule 14x10 , plus udělané klapky pouze zespoda odštěpové a vyměněný podvozek otočný ala P-40,Hellcat atd.
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2023 19:13
Pokud je to hodně nestabilní, tak stará rada, kterou jsem někde pobral, je pozvednout křidýlka tak o 1-2° nahoru. Dal jsem to na Spita a byl hodně stabilní i při přistání.
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2023 21:24
inu geometrické, popř. aerodynamické zkřížení, či kombinace obou má své opodstatnění. Dodnes.
Stačí dohledat nějaké foto např F16 nebo i F35 . . a i MIG 29 . . .
Kolega měl kdysi jakousi skoro maketu větroně, vypěněnej 1m60 s elektrikou. Lítalo to hezky, ale třetí a čtvrtá
zatáčka bejval problém. Vozil si vteřiňák a aktivátor :D Hloubka na konci kř. byla asi 80-90mm . . .
Spravili to nakonec nalepené turbulátory na koncích křídel v délce 30-40cm . .
L
