 Předmět příspěvku: AXi5330/18
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2023 20:58
Zdravim pani , Kupil som AXI 5330/18 a tam je 12mm unasac na vrtulu. Ake vrtule maju 12mm dieru, to je potreba prevrtavat vystruznikom vrtule aby sa ten motor mohol pouzivat?????? Chcem pouzivat 19 a 20 palcove. Mam drahu uhlikovu a tu si mozem tak akurat .....
 Předmět příspěvku: Re: AXi5330/18
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2023 22:16
Tyto vrtule převrtávám obyčejnou ruční vrtačkou upnutou ve stojanu. Vrtám postupně vrtáky vždy o 0,5 mm většími, až se dostanu na průměr 12 mm. Dříve jsem stojan neměl, tak jsem vrtal jen tou vrtačkou a má žena mi kontrolovala, zda ji držím rovně.
Taky to šlo.
Uhlík jsem ale nikdy neměl, tak nevím.
JH
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2023 6:13
Ahoj
k zvětšení otvoru vrtule z pr. 8mm na 12mm se mi nejlépe osvědčilo následující řešení, které zaručí perfektní výsledek.
Používám dva klasické kulaté (kruhové) pilníky (koupíš v každém železářství), jeden s průměrem 8/10mm a 10/12mm.
Nasadíš na špičku (malý pr.) a lehce kroutíš vrtulí až se dostaneš k držadlu pilníku (velký pr.). Je dobré takto obrušovat z obou stran vrtule. Následně použiješ vetší pilník a postupuješ stejně. Před dokončením broušení doporučuji sem tam i vyzkoušet jak jde vrtule těsně nasadit ...
Toto řešení zaručuje, že otvor bude přesně v ose.
Axi-motors ve svém e-shopu, v příslušenství, má i unašeče na tento motor pro vrtule s pr. otvoru 8 a 10mm.
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2023 10:13
dakujem panom ya odpovede, poriesim to asi redukciou na 10mm kedze nechcem prist o uhlikovu vrtulu.
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2023 19:45
Drevené vrtule som prevŕtaval v stojanovej vŕtačke stupňovitým vrtákom. Uhlíkové som objednával s už definovanou dierou.
PříspěvekNapsal: čtv 01.06.2023 8:47
Ten stupňovitej vrták používám taky. Má výhodu, že mezi stupni má kuželový navedení na větší průměr. Ale taky má dvě nevýhody, každej průměr má jen krátkej úsek 4-8 mm a zatím jsem neviděl jinej než s odstupňováním průměru 2 mm.
Občas ho mívají v sadách v Lídlu celkem za pakatel.
PříspěvekNapsal: sob 03.06.2023 12:26
Sú aj so stupnením po 1mm. Napr. tento je od Extolu.
https://www.remab.sk/content/images/thu ... 20051.jpeg
PříspěvekNapsal: sob 03.06.2023 13:03
Hmm, viděl jsem stupňový vrtáky dvoubřitý a tříbřitý se šroubovým vyhazovačem různých maximálních průměru ale vždy začínaly průměrem 4 mm a byly po 2 mm. Mám doma i stupňovitej na PG pancéřový průchodky, co se dávají na skříňový rozvaděče. Extool dělá stupňový i s odsazením 3 mm.
Tyhle "atypy" jsou dost mastný, klidně 1K5 -2K5 CZK. Ale odstup 1 mm, to je tedy opravdu vzácnost. Jak vidím, nad 12 mm se asi nedělají.
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2023 7:03
flyabit píše:
Není třeba převrtávat, Axi dodává unašeče 8, 10 a 12mm, pokud se tedy bavíme o zadní montáži, při přední bude asi nutné převrtávat..
https://www.modelmotors.cz/cs/product/vrtulove-unasece/
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2023 13:33
Uz som si kupil redukciu na 8mm , ako mi poradili vyssie. Vdaka za pomoc ,inak ta redukcia je uvadzana v eshope ako novinka . preco dodava AXI 12mm zadnu montaz je jasne. To tam nemusia davat vobec nic , ved ked nedavaju kriz naco tam davaju 12mm os.
