HPI PULSE 4.6
mazdak3
HPI PULSE 4.6
#1 Příspěvek od mazdak3 »
Ahoj,prosím radu
koupil jsem nove auto hpi pulse motor jsem zaběhl podle výrobce pak jsem utáhnul lehce trysku,po cca 7 nádrži jsem mu dal trochu víc otáček a motor po chvilce chcípnul a tedka nemohu s motorem vůbec pohnout,odmontoval jsem svíčku a píst je zaseklej dole palivo tornádo 25 nitra
někdo mi řekl že se to občas u nového motoru stává,že se zaseknul v horní uvrati tak nevím
nestalo se to někomu?
děkuji
autoklub
Re: HPI PULSE 4.6
#2 Příspěvek od autoklub »
Ahoj,o kolik jsi utáhnul jehlu??asi jsi to moc ochudil a nemazalo to,teplotu jsi měřil??,kolik otáček, jakou je jich víc,v horní úvrati se to občas stane ale spíš u nového motoru v záběhu,ty píšeš že je seklej dole,nezbejvá nic jiného něž rozebrání,muže to bejt kouslé na pístu ale třeba i ložisko na klice,nebo něco se spojkou dále převodovka,prostě nejlépe demontáž a kontrola
Maxiswift,Swift II,Akrobat,FG Monster,Axial scorpion,Tamiya ta03ra,Takara Tomi,TGY 9x,9xr
mazdak3
Re: HPI PULSE 4.6
#3 Příspěvek od mazdak3 »
tak jsem byl dneska v mipě a pán rozmontoval motor a zjistoli jsme že je v čudu ojnice ,a to je uplně nový to auto :-(
neuchudil jsem právě že vubec tu směs stalo se to v záběhu cca po6 nádrži
batista24
Re: HPI PULSE 4.6
#4 Příspěvek od batista24 »
To mi príde, ako že si trafil práve vadný kus od výroby....po šiestich zabehnutých nádržkach to ani nič iné nemôže byť, keby si bol ty navine tak by sa ti to stalo už pri zábehu
fidzi
Re: HPI PULSE 4.6
#5 Příspěvek od fidzi »
mazdak3 píše:tak jsem byl dneska v mipě a pán rozmontoval motor a zjistoli jsme že je v čudu ojnice ,a to je uplně nový to auto :-(
Píšeš, že jsi utáhl trysku, takže si ochudil :wink: Kontroloval si během záběhu a provozu teplotu?
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
axetom
Nitro HPI 4,6 BB
#6 Příspěvek od axetom »
zdravím,. mám motor od HPI je to z verze big block( má 4 jehly) mám s ním docela problém. Jede pěkně, staví se na zadní, ale když jedu pod plným plynem a pustím plyn motor zhasne a pro nastartování musím vyndat svíčku a očistit ji od paliva (je uchlastaná) Když uberu na hlavní jehle palivo tak se zas přehřívá (přes 140°C) na přechodovou jehlu nesahám, je zároven. Motor má kompresi dobrou. Mezeru v karbecu mám cca 1,5-2mm, při brzdění se nepřivírá. Když nastavím velký volnoběh je to v pořádku , ale motor má pak vysokou teplotu a popojíždí. Když ho sundám zas to chcípá. Na tovární nastavení ale zase vůbec netáhne. Poradí někdo? nebo není tu někdo z Plzně kdo s nitrákama jezdí?
Lakason
Re: Nitro HPI 4,6 BB
#7 Příspěvek od Lakason »
axetom píše:zdravím,. mám motor od HPI je to z verze big block( má 4 jehly) mám s ním docela problém. Jede pěkně, staví se na zadní, ale když jedu pod plným plynem a pustím plyn motor zhasne a pro nastartování musím vyndat svíčku a očistit ji od paliva (je uchlastaná) Když uberu na hlavní jehle palivo tak se zas přehřívá (přes 140°C) na přechodovou jehlu nesahám, je zároven. Motor má kompresi dobrou. Mezeru v karbecu mám cca 1,5-2mm, při brzdění se nepřivírá. Když nastavím velký volnoběh je to v pořádku , ale motor má pak vysokou teplotu a popojíždí. Když ho sundám zas to chcípá. Na tovární nastavení ale zase vůbec netáhne. Poradí někdo? nebo není tu někdo z Plzně kdo s nitrákama jezdí?
Mě to taky popojíždí, ale moc to neřešim. Řekl bych, že je to spíš spojkou která zabírá moc brzo. Kamarád má Kyosho a při mnohem vyšších otáčkách se ani nehne.
axetom
Re: HPI PULSE 4.6
#8 Příspěvek od axetom »
spojku tam mám tuningovou hliníkovou tak jsem doufal že se bude třeba rozjíždět dýl:(
Dodík
Re: HPI PULSE 4.6
#9 Příspěvek od Dodík »
BigBlock není označení pro čtyři trysky, ale pro velikost (uchycení) motoru. Asi máš motor K4,6 ?
Pokud chcípe na volnoběh, tak je buď moc přivřenej karbec nebo bohatá směs na volnběhu (šteluje se šroubem v šoupátku) alespoň za předpokladu že před chcípnutím nezvýší otáčky (pak by byla směs asi naopak chudá). Taky může být prasklá nebo volná pružina spojky. Jestli to jezdíš v Savíkoj tak tam je vždy problém udržet rozumnou teplotu.
Motory serie "K" je fakt že se hůř nastavujou a vždy jsem mněl pocit že ta přechodová triska tam je spíš k horšímu než že by mněla nějakej velkej přínos.
Nejlepší je opravdu sehnat někoho kdo se v tom vyzná a pomůžeti, chce to ten motor slyšet...
Zpět na „Auta“
