Náhradní nabíjecí adaptér na MinicopterV2
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
jax
#1 Příspěvek od jax »
Zdravím, vypadá to, že mi odešel nabíjecí adaptér na Minicopter V2. Mám tedy 2 otázky:
1) dá se použít nějaký univerzální? Batterypack je 7 článků AAA NiMh 1100mAh
2) je možnost reklamace? Byl koupen v červenci - problém je, že jsem celý vrtulník koupil z druhé ruky a reklamovat to v místě nákupu nemůžu. Může reklamaci přijmout jiný prodejce? (který je distributorem dodavatele vrtulníku...). Předem děkuji
Začátečník s MiniCopter V2
Kovboj
Re: Náhradní nabíjecí adaptér na MinicopterV2
#2 Příspěvek od Kovboj »
jax píše:2) je možnost reklamace? Byl koupen v červenci - problém je, že jsem celý vrtulník koupil z druhé ruky a reklamovat to v místě nákupu nemůžu. Může reklamaci přijmout jiný prodejce? (který je distributorem dodavatele vrtulníku...). Předem děkuji
Pokud na to máš doklad o nákupu a na něm není žádné jméno, tak přece nikdo nepozná že nejsi původní kupující :wink: Zkusil bych to reklamovat přímo u Pelikána, prodejce by to stejně poslal k posouzení jemu.
zahos
reklamace
#3 Příspěvek od zahos »
zdravim,
alebo to musíš reklamovať u toho predajcu od ktorého je to nakúpené, iný ti to nevezme z dôvodu že by musel poštovné zarátať do svojich reklamačných nákladov. :roll:
letu zdar.
jax
#4 Příspěvek od jax »
Díky, na tu reklamaci se zeptám, bohužel je asi nereálné to reklamovat u prodejce (velká vzdálenost), zkusím napsat Pelikánovi. Pokud by to nevyšlo, je nějaká možnost alternativního adaptéru?
kroxigor
#5 Příspěvek od kroxigor »
samozřejmě, že je stačil by i obyč adaptér s patřičnejma parametrama, ale musel by se hlídat čas nabíjení a nabíjet nejlíp pomalu
Předpokládám články 7x1,2V=8,4V kapacita 1100mAh
Při použití trafa 9V/500mA by se to nabíjelo cca 3h
Doporučiji spíš koupit nabíječku s DeltaPeakem která zvládne sama ukončit nabíjení a tudíž se do packu může pustit trochu víc (do 1C) a zkrtátit dobu nabíjení.
Já např. používám JETI CHAR 30 a jsem s ní naprosto spokojen jednoduchá obsluha, velikost a spolehlivost. Nevýhodou je že k ní musí být externí zdroj 12V.
Zpět na „Heli - dvourotory“
