Nová verze FW Open9X
ananas
Re: Nová verze FW Open9X
#16 Příspěvek od ananas »
Hmm dal dal jsem zpatky verzi 1947 a už to funguje.. u verze 2215 pipak nejel :-(
mhotar
#17 Příspěvek od mhotar »
Ahoj, koukni pořádně na volby při stahování firmwaru,jestli ti tam nechybí něco zaškrtnuté.
www.opentx.cz
mhotar
#18 Příspěvek od mhotar »
Měl jsi pravdu, byla to chybka ve firmware.
www.opentx.cz
Marena
#19 Příspěvek od Marena »
Jo už je to opraveno v r2231
tpk
#20 Příspěvek od tpk »
Ahoj pánové, po nainstalování poslední verze companionu 1.30 na mě vyskočilo chybové hlášení viz níže. Poradíte o co jde? Díky.
mhotar
#21 Příspěvek od mhotar »
Není to chybové hlášení, ale upozornění že se změnil formát ukládání obrázku v nastavení předvoleb. Zkontroluj jestli se ti nějak nezměnilo nastavení loga v předvolbách, nebo profilech, to je celé.
Ta změna byla kvůli obrázkům pro Taranis, mají jiný rozměr a bitovou hloubku.
www.opentx.cz
tpk
#22 Příspěvek od tpk »
Martine díky za objasnění :wink: Další dotaz do pléna:
U O9X v.2491 mě po zapnutí vysílačky voice vždy přehraje chybové hlášení že baterie rádia je vybitá a to i když je napětí daleko nad minimální hranicí nastavené v menu. Je to chyba FW a nebo něco co ještě neumím využít/nastavit?
tpk
#23 Příspěvek od tpk »
A ještě jedna věc. O co jde.
U větroně mám v letovém režimu PRISTAni - FM3 nastaveny klapky (CH2 a CH3) na páku plynu s "křivkou" X<0. Pokud je páka v rozmezí 100 - 0 tak je odtokovka vodorovně a pokud je páka v rozmezí 0 - -100 tak odtokovka klapek klesá až na 90 stupňů. Pokud mám v rádiu nahraný O9X v.2413 tak vše funguje na 100%, ale pokud tam nahraju O9X v.2491 tak funguje správně jen CH2 a kanál CH3 nechodí tak jak má. Celý rozsach CH3 chodi na kratší dráze plynu asi od -20 do -80.
Nevíte kde může být chyba? Je to bug?
Přikládám soubor z companionu.
tanga.zip
(1.08 KiB) Staženo 119 x
mhotar
#24 Příspěvek od mhotar »
tpk píše:Martine díky za objasnění :wink: Další dotaz do pléna:
Je potřeba upravit zvukové soubory pro novou verzi opentx.
www.opentx.cz
mhotar
#25 Příspěvek od mhotar »
Aktuální voice-packy pro poslední opentx (r2468 a vyšší) jsou připraveny ke stažení z companion9x.
http://85.18.253.250/voices/opentx-stock/cz/
http://85.18.253.250/voices/opentx-stock/sk/
http://85.18.253.250/voices/opentx-stock/en/tracy.zip
www.opentx.cz
slimr
#26 Příspěvek od slimr »
Díky.
Turnigy 9x MOD1, frsky na displej. Qadcoptr na megapirateNG v 2.9 R7, crius AIOP v.2+3DR+GPS+sonar
tpk
#27 Příspěvek od tpk »
tpk píše:A ještě jedna věc. O co jde.
Kluci nevíte někdo co s tím? Nemůžu s tím hnout :cry:
V jedné verzi O9X vše jede jak má a v další, kde zase jede vario, to zlobí.
mhotar
#28 Příspěvek od mhotar »
Opravdu se to chová zvláštně, CH3 ovlivňuje mix, který by neměl být vůbec aktivní v dané fázi.
Šlo by to zatím obejít takto:
CH03 (-100%)CH02
(+2%)MAX Letové režimy(ZAKLAD, START, TERMIK, FM4)
EDIT: v příští verzi to bude opraveno. Děkuji za nahlášení.
www.opentx.cz
bitovod
#29 Příspěvek od bitovod »
Když se tu rozebírá OpenTX - jestli jsem dobře četl, Taranis s OpenTX má umět současný provoz dvou VF modulů (snad s rozdělením že jedna polovina kanálů jde jedním, druhá polovina druhým VF modulem). Tak jestli jsem se nespletl - nepodporuje tuhle funkci s nějakým HW hackem i T9x? Zabudovat dovnitř dva VF moduly by bylo to nejmenší a na dvou přijímačích plných 16 kanálů by vypadalo docela lákavě...
tpk
#30 Příspěvek od tpk »
Ano funguje to. Mám tak T9X předělanou. Mám jak originální modul tak Frsky. A můžu používat oba zaráz. Úprava nebyla složitá. Nějak jsem to propojoval přes port na simulátor, už si to moc nepamatuju, ale v některém vláknu o T9X je to popsáno.
Zpět na „Turnigy T9x“
