Align T-rex 500
- bonis
Re: Align T-rex 500
to dagx:
Díky za link.
Já po tom vlastně ani nepátral. Jen sem si tu postěžoval a byl smířen s výměnou, jen co se dostanu do Prahy a koupim nějaký lepší.
Ale ted sem rozhodnut dát jim ještě šanci a zkusit to upravit.
Martin
Díky za link.
Martin
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Re: Align T-rex 500
Uplně to sem nezapadne ale je to i o TREX 500. Jakou TX k němu hodit...???
Koukám na LINK. Nebo volit ještě jinak... Měl se DX6i, ta šla ale do světa s HK 450.
T REX 500 rozebrání a promazání desky cykliky ?
Jak rozebrat a opravdu promazat vnitřní části desky cykliky ?
Má už docela provozní vůli , ale i z důvodu kontroly opotřebení ( po 3 letech provozu ).
Mám neblahé tušení že všichni řeknou koupit novou - ale třeba už někdo to měl rozebrané ( není nad osobní zkušenost )
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
- OPR
Re: Align T-rex 500
Rotzebrat se to moc nedá. Tea dá, ale ....
Vůbec to ničím nemaž. Jen bys tomu uškodil. Dokovaď ložisko bude chodit hladce a nebude vykazovat nějaké opotřební ( černý šmír a podobně) v klidu dál lítej. Vůli nijak nezlepšíš.
Re: Align T-rex 500
Právě že je lehký únik šedé vazelíny z desky cykliky je ( předpokládám otěr duralu + mazací tuk )
Proto chci rozebrat - zkontrolovat - namazat .
A nebo zahodit .
Re: Align T-rex 500
Pokud se ti zdá, že ložisko je chytnuté vyměnit. Neopravovat nestojí to tolik a škody by mohli být zbytečně vetší než cena nové desky.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
- František Koudelka
Re: Align T-rex 500
mam problem s rexem viz video
http://www.youtube.com/watch?v=IDLJc7bezVI
zatim sem nemel cas cokoliv zkouset, ale treba napadne neco nekoho z vas, pri rychlem pohybu cyklikou nahoru a dolu dochazi k vypadkum signalu, rozblika se prijimac, stalo se to tak, nejdrive sem vymenoval serva na cyklice mam ted DS515M, drive TGY 930, heli letela super, daleko lepe a presneji jak s turnigama, celkem na tech sevrech muzu mit tak dvacet letu, odhadem, jednou se mi ale stalo ze sem pristal s blikajicim prijimacem, nebyl sem si ale jist zda sem pri vymenen baterie vypnul vysilac, pak prijimac blika taky, dalsich asi pet letu sem to kontroloval a prijimac vzdy po letu svitil, tak sem tomu nevenoval dal pozornost, ted ale pred jednim letem, jsem zapojil baterii, normalne se vse nacetlo, odnesl sem heli kousek od sebe, hybu cyklikou, jako kontrola pred letem a najednou pipnul regulator a cuknulo servo vrtulky, znovu jsem odpojil zapojil baterii, odletal, prijimac po letu svitil, vse v poradku, doma mi to ale nedalo a znovau jsem zkousel hybat servama a to uz sem poridil tohle video, takze ja tipuju bud prijimac a nebo pada BEC.....gyro ale pri vypadku neproblikne, obcas cukne servo vrtulky
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
- pkotatko
Re: Align T-rex 500
Tipnul bych to na BEC. Vyrad BEC, pripoj nejaky ctyrclanek NiCd, o kterem vis ze proud da a vyzkousej to. Kontrola konektoru a propojeni na prechodove odpory atd. uz predpokladam probehla.
Re: Align T-rex 500
Zatim sem nemel cas, ale dnes snad neco najdu, mam ted zrovna jeste jeden novy prijimac, tak zkusim ten, abych vyloucil, ale taky spis tipuju ten BEC, ten regulator co mam by mel mit 4A, je mozne ze by ty DS515serva mely vetsi odber? pred vymenou to letalo v pohode, ale vlastne i po.....nevim zda to s vymenou serv souvisi....
- dagx
Re: Align T-rex 500
Měl jsem nedávno asi stejný problém.Po výměně serv za digitální se mi dělo zhruba to co tobě.Nikdy jsem nedosáhl restartu nebo vypnutí při letu ale při páčkování na stole nebo před startem a po přistání téměř vždy.Výměna regulátoru se silnějším BECem pomohla.Měl jsem ještě jiný problém ale to už sem asi nepatří.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Re: Align T-rex 500
No prave, ja za letu taky nic nepozoroval, jen prijemnou zmenu v rizeni, po vymene serv
jinak regulator tam mam ted ASI, tenhle, mel sem ho v dilech k vrtulniku, ja ho novy nekupoval, do ted letal bez problemu
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=193
BEC by mel byt 4A...je to pro rexe 500malo?
jinak v shopu kam jezdim prodavaji tyhle regulatory, koupil sem dva pro airliner eflite, 2xducted fan tenhle bych mohl dat pro rexe, ma BEC 5A
http://www.jperkinsdistribution.co.uk/d ... 0-%20EnerG
mohlo by to byt...?
mohlo by to byt...?
- dagx
Re: Align T-rex 500
S tím už ti já nepomůžu.To už přesahuje moje vědomosti.Když už ho máš tak to zkus.Já pokud měním nějakou elektroniku tak pouze za tu co už několika lidem spolehlivě fungovala.
Re: Align T-rex 500
No spis mi slo o to kolik amper je teda potreba BEC, dneska sem se k tomu zase nedostal, zkusil byhc treba odpojit jedno servo na cyklice, jestli to bude delat porad, ale kdyz sem odpojil vrtulkovy tak to delalo stejne
ty regulatory mam dva 25A ale jeste sem s nima neletel, ale cokoli mam od toho perkinsnu tak s nicim nemam problem tak ten 65A bych asi taky zkusil, mam na to i programovaci kartu, ale jestli teda 5A bude bezpecne stacit...
- pkotatko
Re: Align T-rex 500
Digitalni servo ma vzdycky vetsi odber nez analog. Vyzkousej to nejdriv s tou baterkou. Pak budes naprosto presne vedet kde je chyba. A je to nejjednodussi a nejlevnejsi cesta.
4A by mely teoreticky stacit. Asi by to vyresil i Buffer Pack z malych NiXX. Vyzkousej to.
Re: Align T-rex 500
Prave zadnou takovou baterku doma nemam
jinak ty puvodni serva byly taky digitalni, teda aspon to tak bylo na nich napsano
vezmu ampermetr a zmerim odber
nebo zkusim aspon jedno servo odpojit, zda to zmizi, nebo misto nich pripojim zpet ty puvodni
