ASP FS-91 AR
valajda
ASP FS-91 AR
#1 Příspěvek od valajda »
Nazdar poletuchy...
Rád bych se k vám přidal s mým novým mazánkem - čtyřtaktní 15 od ASP. Chtěl bych ho hodit do rozestavěné 1600mm velké (široké :) ) Avie B-21...a jak pan Malkovský, ve svém rudém stroji, předvést nějakou tu akrobacii. Potřeboval bych, ale menší radu. Bude mi 4-takt chodit slušně s obyčejným palivem?Nebo do toho budu muset chcačky nechcačky přikápnout nitro? Jaké používáte svíce do podobných motorů? A vrtulku by jste mi někdo taky doporučil (maketová by byla 16'', ale to by asi neroztočil :lol: )?Díky moc a letu zdar
nike
#2 Příspěvek od nike »
ASP sice neznám, ale mám SAITO 15ccm.
S 5-ti% nitra je chod úplně bez problémů.
Vrtuli používám 14/6 - 8".
zdzd
Re: ASP FS-91 AR
#3 Příspěvek od zdzd »
valajda píše:Nazdar poletuchy...
Čtyřtaktní ASP se už několikrát řešily na připojeném odkazu. Vžetně toho, že to není žádná zvláštní výhra. Mrkni tam a použij vyhledávání.
http://df.linux5.ignum.cz/diskuze/strom ... 7&novych=0
Joker
#4 Příspěvek od Joker »
zdravím, ja mam to aspečko taky a nádherně chodí bez nitra pro zábvěh s 20% oleje. Je nastavený z výroby volnoběh a jde chcípnout jen na zemi klapkou. Za letu nádhera. :lol:
Andy1pl
ASP FS 91 ...
#5 Příspěvek od Andy1pl »
Kamaradi,
uz je to nejaka doba kdyz jsem letal zhaviky, ted poprve 4T ASP 15ccm ... a problem...
startuje ok, pak vysoke otacky OK, ale kdyz delam vzlet nebo jiz letim, tak motor proste nejede na plny knedlik, stejne jako na zemi -nastavim max otacky, 45st vzhuru jede, ale tak 30vterin.. pak nejde do max otacek
uz nevim co je ... je to prvni splovak ktery vzdoruje memu nastaveni ;-( POMOC !!!
Andy
LittleFalco
Re: ASP FS 91 ...
#6 Příspěvek od LittleFalco »
Budto je nastavenej moc chudej, nebo je chyba v palivove instalaci. Co dela, kdyz ho poklopis 45st hlavou dolu??
Zpátky doma, v kopcích :-)
JardaRůžička
Re: ASP FS 91 ...
#7 Příspěvek od JardaRůžička »
Taky bych tipoval chudší nastavení. Při ladění na zemi to chce vyladit maximum a pak trochu povolit jehlu (vyzkoušet). Při max. otáčkách na zemi by měl kouřit (můj názor).
Andy1pl
Re: ASP FS 91 ...
#8 Příspěvek od Andy1pl »
Kluci, prave ze jsem uz na 2 a vice otackach... jede dobre, pak ho rozjizdim a on uz nejede na plny vykon, leti a take se mu nechce do otacek...
45st dolu - jede normmalne
dnes zkusim koupit svicku OS maxe F do 4T , uvidime co to udela.
dekuji vsem za napady
EDIT: Palivo Tornado 5% nitro
Pišta
Re: ASP FS 91 ...
#9 Příspěvek od Pišta »
Andy1pl píše:Kamaradi,
Andy
A kolik má naběháno? Jestli se ještě neutahuje a chce ještě zaběhnout, nebo provozovat na menší zátěži, lehčí vrtuli.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
AR1
Re: ASP FS-91 AR
#10 Příspěvek od AR1 »
Tam bude kroužek, není co na dlouhý záběh.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
radi5
Re: ASP FS-91 AR
#11 Příspěvek od radi5 »
Dobře chodící čtyřtakt bez nitra jsem ještě neviděl. Nicméně to "dobře" je relativní pojem (pro někoho to znamená, že mu nechcípne za letu)..... :wink:
Za mě 5% nitra minimum. Ideálně 10% pro běžné čtyřtakty. Navíc provoz bez nitra a nedejbože s 20% ricinu čtyřtaktu škodí z více důvodů (karbon, přehřívání atd.)
radi5
Re: ASP FS 91 ...
#12 Příspěvek od radi5 »
Andy
Takto se často projevuje motor s příliš velkými ventilovými vůlemi. Zkontroluj vůle u studeného motoru a nastav je na 0.05mm těsných. Svíčka OS F bude ok, palivo 5% jakžtakž taky. Vrtule??
Andy1pl
Re: ASP FS-91 AR
#13 Příspěvek od Andy1pl »
Panove, dik vsem za tipy... neodpovidal jsem proto ze Tomas presunul me na tento odkaz..
..k veci, stacilo koupit svicku OS Max F , nastavit motor na puvodni hodnoty a jede jak novy...
akorat moje ucho neni zvykle na zvuk 4'taktu a tak trochu a tak trochu mel jsem obavy, ale s vrtuli Master 14x6 toci 9800, coz myslim, ze je optimalni.
Mam tam palivo 5%, na rekreacni poleatni myslim, ze to bude ok ;-)
Krasny zvuk a pro polomaketu cessny je to bomba. Vykonove akorat, zadny premotorovane ero.
Andy
coro
Re: ASP FS-91 AR
#14 Příspěvek od coro »
Tie OS MAX F nie sú zadarmo, ale asi je to fakt potrebné..
Čo je zaujímavé je, že to vyzerá že nejak nemajú alternatívu..
- je to vôbec možné v dnešnej dobe, že jediný typ z tých stoviek na trhu, _dobre_ funguje?
Aj keď na zábeh som tuším dal niečo iné, s tým že to aj tak po zábehu treba vyhodiť, a "nejak bežal"..
Andy1pl
Re: ASP FS-91 AR
#15 Příspěvek od Andy1pl »
Ja nerozumim tomu, ze ASP vyda svicku pro 2 a 4 T stejnou, a pri tom neni to uplne stejne...
Osobne vzdy jsem na vsech motorech pouzival svicky OS a nikdy jsem problemy nemel.. az do prvniho 4T... a pak zase OS max a vse je ok
Zpět na „Spalovací motory“
