Za me to cele odpajet, procistit, lupou zkontrolovat a znova zkusit.
T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Aaaaa pach vyvrzene 9Xky prilakal odborniky, oni ti uz reknou co zkusit a overit
Jan Janekx Urbanek
- RiMr
...no tak je škoda aby to leželo někde na dně skříně "protože je to škoda vyhodit", když to může posloužit jako zdroj orgánů různým upadlým, utopeným, přejetým, poleptaným atd invalidům
No jasne nic nenamitam
Jan Janekx Urbanek
Pokud by se zdechlina skutečně porcovala, já bych např. užil přepínače. Ty moje jsou už takové...opřepínané
Vkládám svou poslední naději v RiMra, vysílačku mu pošlu a uvidíme co kouzelník dokáže
Jasne dobra volba on je na to machr
Jan Janekx Urbanek
- HonzaHenzl
Po týdnu, kdy jsem měl vysílačku doma, naladěnou, plně funkční s FRSKY integr. Telemetrií. Dnes jsem konečně vzal funcuba na letiště. Zapnul vysílačku, model. Zmáčknul čudlík na modulu, abych vyzkoušel signál. Po cca 10 metrech telemetrie na vysílačce zhasla. Vše jinak chodilo. Myslím tím signál. Tak jsem znova vše vypnul a spustil. Zase "NO DATA" S modelem jsem ale normálně létal. Poměrně i vysoko. Nevím co s tím. Doma jsem ještě znova přijímač přepároval a nic. Moc prosím o radu.
Neutrhnul se ti dratek od tech dvou pinu na procesoru? Nebo level convertej jestli ho mas proste zkontroluj datovou cestu mezi modulem a deskou vysilacky
Jan Janekx Urbanek
- HonzaHenzl
jo, kouknu, právě jsem to rozebral. Jak je možné, že když odpojím modul. Myslím ve vysílačce rozpojím servokabel, že signál funguje. Model reaguje na povely?????? Ten servokabel spojuje pouze telemetrickou cestu?Nemá vliv na vysílačku a signál?
Jsou tam dve cesty jedna na signaly a druha jen telemetrie
Jan Janekx Urbanek
- HonzaHenzl
Ok, prosím tě, tak na tele je servokabel co vede na desku vedle procesoru a signál je ta trojžíla připájená na desku co je přidělán tele modul. Podle Rimra to mám..
Vlastne je to jen tx a rx takze dve zily
Jan Janekx Urbanek
- HonzaHenzl
Tak už to chodí, nejspíš šlo o studeňák na servokabelu, co se pájel k modulu. Děkuji za nápovědy. Uvidím co to udělá, až s tím zajdu na letiště
Parada neni zac
Jan Janekx Urbanek
- HonzaHenzl
Tak já už nevím. Tak mi to fungovalo 10 min a zase "NO DATA" tak já už nevím
