CRIUS AIO PRO V1.0
Re: CRIUS AIO PRO V1.0
odporucam pozriet manual k vysielacke
.je mozne ze to nieje ako STRM oznacene
Celý názov je SUBTRIM a od tohto pojmu sa odvíjajú aj skratky vo vysielačoch.
Ahoj. Máte někdo tuhle desku připojenou na S-BUS od futaby? Je někde nějaký postup? Nejlépe s obrázky?
v arduinu je napsáno
The following line apply only for Futaba S-Bus Receiver on MEGA boards at RX1 only (Serial 1).
You have to invert the S-Bus-Serial Signal e.g. with a Hex-Inverter like IC SN74 LS 04 *
Díky za nakopnutí
Díky za nakopnutí
Frsky X10S Carbon
oplu
caute, mám takovou otázečku, pomalu si dávám dokupy Quada, a teďkom jsem si podle guidu na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1834425 snad upravil a nahrál soft, po nahraní softu mi začala blikat červená LED C, ale nevím co to znamená. Pomůže mi někdo?
Díky
Díky
Už docela lítám, ale nikdy mě nezajímalo , co a jak tam bliká.
Frsky X10S Carbon
oplu píše:caute, mám takovou otázečku, pomalu si dávám dokupy Quada, a teďkom jsem si podle guidu na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1834425 snad upravil a nahrál soft, po nahraní softu mi začala blikat červená LED C, ale nevím co to znamená. Pomůže mi někdo?
Díky
kdyz uz teda jedes podle toho navodu, tak se podivej aj na stranu 20
C - je GPS; a podle toho co tam nahraješ (MW nebo MP) ti ledka rika co se deje
- MW - konstatně bliká, tak nemá GPS Lock, stale hleda satelity
- MW - jak přestane svítit, tak má Lock s 5 satelity, a jak začne blikat rychleji, tak počet zablesků, znamena pocet satelitu nad tech 5 .. tzn. 4 bliknutí = 9 satelitů
- MP - když bliká, tak čeká na satelity a GPS Lock
- MP - jak přestane blikat a už jen svítí, tak má GPS Lock
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Jestli máš náhodou telefon s androidem, tak kup za 7USD BT modul , a všechno co jsou schopny diody odblikat uvidíš pohodlně na mobilu.
Frsky X10S Carbon
MinimOSD zapojenie s Crius AIO
Ahojte ma niekto zapojene MinimOSD konkretne s doskou Crius AIO teda s jednym GPS u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0 pre dosku aj OSD?
prikladam nakres, kamera je GoPro cize s vlastnym zdrojom.
OSD ma s GPS spolocny Tx vystup z dosky Rx nema mat zapojene cize len berie data z GPSky, je to tak spravne?
- HynX
Neviem, ci to je tvoj pripad, ale:
vlakno o minimosd a multiwii na mw fore: http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2918
na stranke nastavenia osd http://code.google.com/p/rush-osd-devel ... asic_Setup (uplne dole) je pisane, ze sa osd pripaja do serioveho portu (tam, kde ftdi)
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
MinimOSD zapájaš na doske do TX3... GPS je správne, RX2/TX2. Aspoň na MPNG to tak je, multwii neviem, ale nevidí sa mi pravdepodobné, že jeden sériový port zvládne naraz GPS aj MinimOSD. MW som neskúšal, nešlape mi na ňom sonar...
Mám ale inú otázku, pre tých, čo fičia na MegaPirateNG: podarilo sa niekomu rozbehať bluetooth (HB-01) s poslednou verziou Mission Plannera (1.2.62)? Pri staršej verzii to išlo horko-ťažko, no v tejto poslednej ani za svet... Celkom ma to jeduje.
oplu
chlapi, nápady došli
najde se někdo v okolí Zlína (klidně i dál, dojedu) s deskou Crius Aiop V2.0? rád bych to dal do kupy
Když červená bliká - DISARMED
Když svítí - ARMED
http://www.multiwii.com/faq
tady je manual k desce za použití multiwii 2.2
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=411.0
v prvním příspěvku klikni na
Když jsi se rozhodl pro multiwii , musíš se s ním naučit.
http://code.google.com/p/multiwii/w/list
Když svítí - ARMED
Crius_AIOP_Manual.pdf
Frsky X10S Carbon
Jameson píše:MinimOSD zapájaš na doske do TX3... GPS je správne, RX2/TX2. Aspoň na MPNG to tak je, multwii neviem, ale nevidí sa mi pravdepodobné, že jeden sériový port zvládne naraz GPS aj MinimOSD. MW som neskúšal, nešlape mi na ňom sonar...
cize dam Rx do S3, osd teda nepotrebuje Tx staci Rx a napaja sa 5V ? cital som viac krat ze na 12V sa hreje a spali sa? Mne osobne pride Megapirate zlozitejsie a stracam sa v nom
Ja megapirata zkusil , trápil jsem se s tím den.
-Nešel mi barometr
-nešlo to odarmovat
-a když jsem ztrimoval plyn až dolu , tak jsem odarmoval , a motory se začali točit až od půlky plynu , a hned skoro na plný točky.
Na multiwii mi chodí všechno a hned...
1+ pro mw 2.21
-Nešel mi barometr
-nešlo to odarmovat
1+ pro mw 2.21
Frsky X10S Carbon
MarkAurel píše:cize dam Rx do S3, osd teda nepotrebuje Tx staci Rx a napaja sa 5V ? cital som viac krat ze na 12V sa hreje a spali sa? Mne osobne pride Megapirate zlozitejsie a stracam sa v nom
Cely vtip je, ze doska posiela na seriovy port telemetriu, ktoru si OSDcko proste nacita a podla toho zobrazi udaje. Preto staci iba TX na doske a RX na OSDcku. TX je vystup - OSD vsak spravidla doske nema moc co hovorit, preto tento smer nie je nejako dolezity.
Napajal som to na +5V na strane vstupu a 12V na strane vystupu pre kameru/vysielac, da sa to nejako skratnutim tych plosiek napajat aj iba z vstupu, ale neskusal som to. V "zivej" prevadzke s GoPro dam do kameroveho vstupu GND a Signal z GoPro a do napajania (stredny kablik) vrazim 12V z pohonnej baterie, na vystup dam Immersion 5.8GHz videotx a je vybavene...
