Utržený silový konektor u LI-po
Hrompokulich
Zdravím modeláří. po nehodě se utrhl černý konektor na baterii. Neutrhl se z cínu, ale ulomil se ten plíšek. Chtěl jsem se zeptat, jestli to půjde spravit, nebo raději koupit novou baterii. Mám strach, abych nepřišel o baterku ve vzduchu.
je to 1300mAh 3S 20C Zippy. Díky
Hrompokulich
- pert
Re: Utržený silový konektor u LI-po
Kup novou a máš po starostech, zase taková darda to není a raději budu s klidným svědomím lítat než se třást kdy to přestane fungovat. Uvažuj trochu dopředu co to v případě výpadku může způsobit. Už jen cena éra za to stojí. Co?
Teoreticky to spravit jde, prakticky to jde připájet velmi špatně, článek už netěsní a velmi pravděpodobně to při pájení přehřeješ a stejně to bude k ničemu. U baterky za 5 dolarů to absolutně nemá cenu...
Ten plíšek (mě) připájet nejde, nechytá se na něj cín.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
AR1 píše:Ten plíšek (mě) připájet nejde, nechytá se na něj cín.
Jelikož jsem nedávno opravoval 4S tím, že jsem koupil nový single cell, tak tuším, kde je zakopaný pes.
Taky mi na to nechytal cín.
Oni ve výrobě ty plechy nepájejí, ale svařují. Krátký silný elektrický výboj do kleští a je to hotové (doma nezkoušet
Plíšek je měděný, pokovený. Stačí tu svrchní vrstvičku trošku ošuchat. Já to dělal rozbrušovacím kotoučkem a dremelkou. Jakmile se svrchní vrstvička dá pryč, tak na to cín chytá uplně perfektně.
Koupíš si na to pájecí "vodičku" na hliník, nebo na nerez (oběma to jde suprově). Dokonce to koupíš i v modelářské prodejně - aspoň u nás.
- DaveLister
Akorát ta vodička bude dražší než nová baterka
Technicky to spájet jde (jak už píšou předřečníci, stačí správná pájecí kapalina za circa 60 šušňů z GME), je ale otázka, jestli je to dobrý nápad. Pájený spoj je z principu citlivý na vibrace a cena nové baterky zase není natolik strašidelná, aby člověk riskoval rozbitý model. Osobně bych to asi přeplátoval kouskem mosazi, přepájel a používal jen na zemi na ladění a nenáročné věci kolem vývoje
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
Ono to není jen o tom aby cín na zbytek vývodu chytil a šlo to spájet. To se dá. Ale problém je v tom, aby se přitom pájený přívod v pytlíku nevytavil a nedošlo ke ztrátě hermetičnosti článku.
opravdu se tu bavime o bat za 5USD
Jan Janekx Urbanek
U té baterky to nestojí za námahu. U některých ale ano, přičemž princip je stejný.
Ovsem v tomto pripade je to tak riskantni podnik ze bych i barerii za 1000kc uz do modelu nerval a nechal ji max na napajeni nedulezite pozemni techniky.
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Ovsem v tomto pripade je to tak riskantni podnik ze bych i barerii za 1000kc uz do modelu nerval a nechal ji max na napajeni nedulezite pozemni techniky.
Riskantní to je. A proto je pak záhodno takovou operaci svěřit někomu, kdo se tím zabývá profesionálně. Ty možnosti tu jsou.
Hrompokulich píše:Zdravím modeláří. po nehodě se utrhl černý konektor na baterii. Neutrhl se z cínu, ale ulomil se ten plíšek. Chtěl jsem se zeptat, jestli to půjde spravit, nebo raději koupit novou baterii. Mám strach, abych nepřišel o baterku ve vzduchu. Je to 1300mAh 3S 20C Zippy.
Doporučuji jako vhodnější než bastlit poškozený aku si raději pořídit nový, který nevychází zas tak draho a lze ho získat i celkem rychle třeba tady.
