Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel
M1
Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé, či mých přátel
#61 Příspěvek od M1 »
...z trochu jiného soudku, zejtra jdu vyzkoušet v rámci šetření serv záměnu za RX Li-Fe 1450mAh, 4x Ni-Mh Eneloope 1900mAh, pack je sice o 33g těžší než původní, ale mám pocit, že Vikingovi to vůbec vadit nebude :D akorát jsem zvědavej jak moc se projevý rychlost serv, když budou mít o zhruba 1,5V méně :wink:
JETI DC-16
ST
#62 Příspěvek od ST »
M1 píše:...z trochu jiného soudku, zejtra jdu vyzkoušet v rámci šetření serv záměnu za RX Li-Fe 1450mAh, 4x Ni-Mh Eneloope 1900mAh, pack je sice o 33g těžší než původní, ale mám pocit, že Vikingovi to vůbec vadit nebude :D akorát jsem zvědavej jak moc se projevý rychlost serv, když budou mít o zhruba 1,5V méně :wink:
Docela krok zpátky. Sežeň si lehčí baterky , já mám 1100mAh LiFePo4 a sprostou diodu ( 4x 3A) pro omezení a kondík pro vyhlazení a finito. Já tohle napájení dělal jednomu kolegovi do Accota elektro a nabíjel jsem 300mAh. Ale už bych to do éra nedal.
M1
#63 Příspěvek od M1 »
...jak se to vezme Stando, tady aspon neni potřeba mít žádné další kurvítko jako dioda atd., jinak vim, že kapacita je zbytečně veliká, protože po 1,5 hod letu dobíjím kolem 400mAh, ale lehčí baterky shánět nepotřebuju, přijde mi, že Viking lítá líp, když není lehouš :wink:
JETI DC-16
#64 Příspěvek od graup15 »
jestli to chceš vyzkoušet, mohu ti pujčit tu stabilizaci pro plošníky, co jsem s tím blbnul v zimě, předpokládám, že kladivem do toho mlátit nebudeš a já to mimo těch prvotních pokusu nijak momentálně nevyužívám, takže není problém to zapujčit na nějakou delší dobu.
http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... alove-gyro
Čauky padre...stávajícího Vikinga už předělávat nebudu,jsem se dnes dokopal tam konečně dát telemetrický přijímač a vario od Fujtaby. :-)
Teď to bude tak,že ten sajrajt vario Futaba bude ukazovat pouze výšku (a hlásit alarm 400m) a SkyAssistant bude dál jako vario, ale bude mít vypnutý alarm výšky. (Když totiž něco hlásí, neloguje). A já tady něco ladím a potřebuju mít nepřerušovaný graf po 0.05 s rastru. Možná časem, ale to fakt jen pokud mi hrábne tam dám GPS. Ale to až budou mít hoši od Fujtaby zmáklé logování. Zatím je to výsměch zákazníkům.
Ale do toho druhého Vikinga bych si to pújčil... Budu na to muset hodně upravit instalaci v trupu.(a zmotky kabelů nesnáším!!!).Jo máš u mne nějaké věcičky..!! :-) A dvě zakázky pro tebe jako profíka na opravy kompozitů.
PS...Marku
Výhoda S-Bus2 je ,že je to opravdu seriová komunikace...nepotřebuji expander bazmek :-) :-) Tzn nezabralo to naprosto žádné místo ...hihi
M1
#65 Příspěvek od M1 »
...jj vím :P , ale ty si tam ten expander dal k tý straně tak šikovně Dalibore, že mi tam vůbec, ale vůbec nevadí :wink: :D
JETI DC-16
JMalik
#66 Příspěvek od JMalik »
Nechci tě moc děsit, ale kdyby ty serva "správně" zabraly nějak najednou, tak Eneloopy mají tak vysoký Ri, že by se ti mohl resetnout přijímač na pokles napětí ( zvlášť při tom 4s).
(už se mi to stalo, naštěstí ne v letadle)
Zdá se mi to jako zbytečně drahý pokus.
M1
#67 Příspěvek od M1 »
...hmmm to by bylo nemilé, no ted je otázka, jestli je větší pravděpodobnost, že zdechne přijímač, nebo servo na motejlu :( . A s jakym přijímačem se ti to vůbec stalo a nebyly třeba už ty Enelopky už nějaký zdechlý ?
JETI DC-16
ST
#68 Příspěvek od ST »
Jako když už tak tyhle : http://rj3.redenge.net/ni-mh-1-2-1300-2-3-a-x-cell-408.html
Používají se standartně do F3B/J. A to je jiná muzika.
M1
#69 Příspěvek od M1 »
...neslyšel jsem zatim, že by si někdo na tyhle Enelopky stěžoval, v čem myslíš Stando, že ty v tom odkazu budou lepší ?
JETI DC-16
ST
#70 Příspěvek od ST »
Zaklínadlo zvané vnitřní odpor [Ri] . Kdysi jsem měl závodní elektru 7článek a tam bylo napájení palubního systému RX + 3 mini serva NiCd SANYO 4x 110mAh . Zvládalo to bezpečně 45min letového času. Prostě to byly lehoučké kvalitní baterky s malým Ri . To je celej ten fígl. a už právě proto, že nenám možnost si tenthle parametr na NiMh baterkách změřit při každém nabíjecím cyklu tak jsou pro mě NiMh minulost.
JMalik
#71 Příspěvek od JMalik »
M1 píše:...hmmm to by bylo nemilé, no ted je otázka, jestli je větší pravděpodobnost, že zdechne přijímač, nebo servo na motejlu :( . A s jakym přijímačem se ti to vůbec stalo a nebyly třeba už ty Enelopky už nějaký zdechlý ?
To servo na motýlu má dost velkou šanci zase normálně fungovat po zvýšení napětí. Přijímač zůstane chvíli mrtvý, než znovu naběhne.
(Stalo se mi to na RX Futaba R617FS, Eneloopy byly ve výborné kondici)
#72 Příspěvek od graup15 »
re..M1 (Marek)
Teda vy jste hrozní vědci...:-) :-) Ke dnešnímu dni už mám můj Viking nalétáno 52 hodin..tzn 52 hodin napětí na těch dvou Futabách...
A není to jediný Viking co takhle létá...
Vymejšlíš kraviny...ty serva se sotva hýbají,jsou na metrovém slaboučkém kabelu (tzn uplatňuje se odpor kabelu), v letu na nich jsou malinké síly a přepákování je obrovské.
Tím,že zmenšíš napětí o dost...si akorád koleduješ o to co psal JMalik!!!! Pokud je chceš používat tak vyměň celou kabeláž...i do křídla!! Všude máš ty slabounké kabely.
Jo a přestaň používat tu nesmyslnost GPS, pak ti stačí i 2SLiFe 850mAh. (kapacitně na dvě hodiny letu s rezervou)
#73 Příspěvek od graup15 »
Další Viking je mezi námi :-)
Pepa (Boeing Boss) má pekelníka hotového.:-) Zatím nejsou zapojené serva motýla,neb Futaba 9CAP neumí variabilní přiřazení kanálů,musí se serva motýl mixu zapojit podle rádia.
Jen otázka na forum,má někdo vysílač Futaba 9CAP Super ? Jde na tom naprogramit korektně f3B-E mašina? Díky pokud bude někdo nápomocen.
pepin
#74 Příspěvek od pepin »
graup15 píše:Jo máš u mne nějaké věcičky..!! :-) A dvě zakázky pro tebe jako profíka na opravy kompozitů.
já vím, ale trochu jsem se ted po dovolené potkával, jak se spěchá na ty opravy? trochu se obávám, že ta vize, že se pro vše zastavím cestou z Rané, nebo na Ranou v bubákově asi neklapne a budeme se muset sejít asi u tebe někdy navečer v týdnu--příští týden bych měl mít asi trochu volnější, jako že budu v práci končit jako člověk a ještě budu mít sílu někam dojet, jinak nechceš si tu stabilizaci osahat třeba nejdřív v Culárisu, at se pak u Vikinga nehledáš.No prostě pokud bys to chtěl vyzkoušet, není problém.
M1
#75 Příspěvek od M1 »
...Dalibore, tady přece vůbec nejde o GPS-ta mě prostě baví a klidně bych moch i s ní mít jen 850mAh RX a stačilo by mi to na 3hod (jako třeba tebe baví lítání na hranici stratosféry :wink: , z kterýho zas já mám hov.. protože už vidim jen černou mikrotečku :lol:) a používat jí chci i dál (myslim, že i ty si nedávno psal, když si viděl u Storka bráchy, že vědět nalítanou vzdálenost nebo třeba vzdálenost od sebe je docela návykový, ne :wink: ). Já to myslel dobře, jen jsem chtěl pouze odlehčit těm Futabám, popř. možná (pseudo) HV Hypíkům v křídle, no neřikám, že ty AA musim používat za každou cenu, když teda hrozí to spadnutí toho přijímače toho se popravdě trochu bojim, když jsou tam ty slabý kabliky :? No nic muj Vikouš má nalítáno 16 a půl hodiny, tak snad mi to větší napětí na servech odpustí i nadále :mrgreen: :lol:
P.S. ještě by to chtělo Dádo pořešit ty podpůrný ložiska v krovkách :wink:
JETI DC-16
Zpět na „Elektrovětroně“
