Multiplex DogFighter
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
arnie69
Re: Multiplex DogFighter
#106 Příspěvek od arnie69 »
Díky :-) pokusím se :-) já má taky zklopku, ale připadá mi, že to s ní nemá takový výkon jako s origo :-(
RiMr
#107 Příspěvek od RiMr »
To jsou všechno "měřitelné" věci. Na zemi můžeš změřit odběr a teploty, statický tah, ve vzduchu s telemetrií odběr za letu, rychlost a případně i teplotu.
Pokud má pohon rezervy, nikde není psáno, že nemůžeš naložit větší/těžší vrtulí, různého listí do sklopek jsou plné hvozdy :)
HonzaS
#108 Příspěvek od HonzaS »
Nepojedete někdo na JMM? Kdyby se nás sešlo hodně, můžeme zkusit domluvit hromadný dogfight :-) a prostě si trošku společně zalítat, pokecat... :-)
RiMr
#109 Příspěvek od RiMr »
Co to je JMM?
Jebať Malé Mušle?
#110 Příspěvek od jyrry »
RiMr
#111 Příspěvek od RiMr »
Tak to jóóó
ale je to kurňa trochu z ruky, ale tož jak pro koho, to je jasné :)
arnie69
#112 Příspěvek od arnie69 »
Chlapi poraďte prosím. Mám dilema ohledně Dohfightera, koupil jsem verzi RR osazenou, jen jsem s tim praštil a mám pochroumaný čumák :-( jinak to lítá pořád suprově, jen mě štve, že teď vypadá tak nehezky....zvažuji zda koupit Kit a sestavit jej znovu a přegodit elektroniku z poškozeného modelu do toho kitu. Nebo to mám nechat tak a koupit si další nové latadlo???? Nemáte někdo zkušenost s Razzorem od MPX? Líbil by se mi nějaký akrobat :-)
coro
#113 Příspěvek od coro »
Tak ako to je s "varením" elaporu? Trochu dúfam že až "mierne praštím" a nepotrhá sa, bude sa to dať
nejak nad parou nahriať a že sa samo vyrovná.. ? Je to tak či nie?
To je reakcia ne posledný príspevok, že PREČO by to malo byť "nehezky"?
Keď už píšem, po stý krát by som zopakoval otázku na farbenie.
Keby som to očistil denaturákom liehom a strekol klasickým sprejom (z hypersupermarketu, Prima ral),
opadala by tá farba?
A ak nie za bežnej prevádzky, pri takom naparovaní/varení, už hej a bolo by treba zopakovať nástrek?
Kto tým prešiel prosím odpoveď, stačí jedno slovo (nerob to tak / v pohode )
RiMr
#114 Příspěvek od RiMr »
Elapor jsem před barvením "stahoval" normálně Acetonem, ale vyzkoušej si to někde "bokem", abych nebyl vinou změny receptury za vola :)
Barva se časem loupe, vždyť to sedá na břicho. Když použiješ základ na plasty, sleze to sem tam později, ale taky... resp.výborně drží "Balakryly", ale taky to časem začne praskat a loupat se - je to holt pružný materiál.
Spec. barvy na plasty jsou slušné, akorát na takového Cularise poměrně drahé...
No a ta vařící voda funguje, akorát to někdy získá "pomerančovou" kůži. Ale někdy se to nevrátí úplně, záleží na míře pokroucení a natažení materiálu. A jestli při tom sleze barva - asi jo, většinou je oprava stejně spojená s nějakým patláním...
HonzaS
#115 Příspěvek od HonzaS »
Coro, já trefil náběžkou na rychlosti asi tak průletu :lol: ledovou cihlu. Díra v náběžce jak kráva. S citem jsem to poléval horkou vodou, předtím co nejvíc vytahal zpět rukou. Elapor místy zbublinkovatěl (nebyl hladký, ale měl bublinky, jako má místy nerozřezaná deska epp). Tak jsem to po vypěnění horkou vodou přebrousil jemnou brusnou houbičkou Bosch od naradionline.cz a znovu odmastil lihem a stříknul sprayem (používal jsem červenou od pelikána). Většina lidí si té opravy nevšimne.
arnie69
#116 Příspěvek od arnie69 »
Zdravím chlapi, můžete mi někdo poradit? S jakými výchylkami bych měl s tímto letadlem létat? Já nechal vše na 100% a je to totálka :-D byl by někdo tak hodný a napsal mi, jaké hodnoty máte na vyšílači?
arnie69
#117 Příspěvek od arnie69 »
Tak jsem dogfightera úspěšně potáhl modelspanem :-) doufám, že váha moc neovlivní let :-)
LTZ400M
#118 Příspěvek od LTZ400M »
Zdravím kolegové,plánuji koupit DF jen řeším zda koupit verzi RR,nebo prázdnou a osadit.Neřešil někdo podobné dilema?Díky za info :-)
Mig 3-Hacker,Dogfighter MPX,Revo vxl,Toro 900
RiMr
#119 Příspěvek od RiMr »
Ahoj - tak jaké dilema... buď si zkrátka připlatíš a koupíš hotové éro, nebo ušetříš (a/nebo si chceš trochu zalepit, použít lepší/slabší/horší/levnější/dražší komponenty a koupíš kit.
Dogfighter není nic s dilema, ten lítá skoro se vším. :)
LTZ400M
#120 Příspěvek od LTZ400M »
Ok tak,radši bych trochu ušetřil,osadil bych lepší čínou.Náhodou nějakej doporučenej setup,vrtule by byla ta orig.sklopka bat.3S2200mah.Jinak Rimr super stránky i kvůli nim jsem se nadchnul pro DF.
Zpět na „Kombat“
