Zdravím, jsem v téhle oblasti absolutně neznalý a moc bych uvítal polopatistické vysvětlení základních pojmů.
Modelová situace: chci provozovat v bezprostřední blízkosti cca 10 vrtulníků najednou. Vrtulníkem myslím tří kanálové hračky v cenové relaci cca 1500,- - 3000,- Většina takových hraček funguje s radiovou vysílačkou, některé s InfraRed a pár exemplářů dokonce s BlueTooth. U BT si dokážu velice jednoduše představit provoz několika mašin, protože každá se páruje přímo na ovladač. Problém je, že jsem neviděl BT vysílačku, kromě aplikace na mobil. U IR si dokážu představit pár různých "pásem" nastavených z výroby, ale 10 a víc vrtulníků se do toho asi nevleze. U radiového vysílání jsem ale naprosto nasuchu a nemám tušení jestli je možné provozovat několik strojů nerušeně vedle sebe. Především jak to udělat s levnými modely?
Budu rád za jakékoli vysvětlení pojmů, případně odkazy na články s touto tématikou (i anglicky), díky.
Více RC vysílačů na malém prostoru bez rušení signálu
Re: Více RC vysílačů na malém prostoru bez rušení signálu
U pasma 2,4GHz jsou vyhrazeny 4 kanaly pro ovladani modelu. Takze vic jich tam nevleze jak 4. Musi se vzdy parovat jen prislusne radio s prislusnym modelem, to znamena postupne a pak uz nevypinat. U ostatnich pasem je to dano kmitoctem vysilacky ktera prislusi modelu. Nesmi byt dve a vice na stejnem kmitoctu.
A nebo taky ne - na 2,4 GHz bude lítat současně 10 modelů s Tx Spectrum, který se po zapnutí nepárujou a ještě k tomu nějaký poletovací hračky od Esky, který se taky nepárujou a navíc ještě Walkera, která se před každým startem páruje.VaKu píše:U pasma 2,4GHz jsou vyhrazeny 4 kanaly pro ovladani modelu. Takze vic jich tam nevleze jak 4. Musi se vzdy parovat jen prislusne radio s prislusnym modelem, to znamena postupne a pak uz nevypinat. U ostatnich pasem je to dano kmitoctem vysilacky ktera prislusi modelu. Nesmi byt dve a vice na stejnem kmitoctu.
Takže žádný 4....
dingous píše:...Budu rád za jakékoli vysvětlení pojmů,....
Ukaž co chceš koupit, resp. o jaký jde záměr.
Pak se snadno určí, co lze a co nikoliv.
Toto by bylo vhodnější ve vlkáně o rádiich než zde protože v zásadě je jedno zda jde o vrtulník nebo letadlo či auto nebo lodičku. Obecně vzato by to s 2,4Ghz radiem neměl být problém, radia vysílají z pravidla v rozprostřeném spektru a párují se právě proto aby si našli vždy svůj signál, že je v oblasti xyz jiných signálů jim zásadně nevadí.
U levných hraček jde nejčastěji asi o spektrum a na něm jsem viděl současně létat asi 6 vrtulníků a jezdit asi 10 autíček a nikdo neměl ani náznak rušení.
Jinak specifikovat o jaké by mělo jít rádio nebo lépe systém (FAST, DSM2, DSMX, AFSSH, Duplex ...) by asi bylo lepší a věřím že je zde hodně radioamatérů kteří o tom opravdu vědí dost a mohou vysvětlit.
Logo 600| AcroMaster Pro| Extra 300 EXP V2
FUTABA FX-30
FUTABA FX-30
To je naprostý nesmysl.
V ČR pásmo 2,4GHz nemá žádné vyhrazené kanály pro řízení modelů. Celé pásmo 2,4GHz konkrétně se jedná o rozsah kmitočtů 2400 až 2483,5 MHz je obecně sdílené mnoha různými zařízeními, mezi které mimo jiné patří i RC soupravy pro řízení modelů. Pásmo 2,4GHz využívá kromě RC souprav i řada jiných zařízení jako bezdrátové sítě včetně wifi, různé chůvičky nebo i různé videovysílače bezdrátových kamer apod.
RC soupravy v pásmu 2,4GHz používají digitální přenos dat s povoleným vysílacím výkonem do 100 mW a z hlediska přenosu jsou v rámci ČR začleněny pod datové přenosy obecně podle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 vydaného ČTU.
Různé RC soupravy v rámci různých přenosových systémů využívají různé části z pásma 2,4GHz. V řadě případů se u RC souprav používá dynamický systém založený na principech FHSS nebo jemu podobný, kde v podstatně není žádný pevný kmitočet a vysílač průběžně za provozu neustále mění kmitočet v různých skocích definovaných specificky tím kterým výrobcem daného systému přičemž tímto způsobem může klidně postupně procházet napříč celým pásmem 2,4GHz.
Obecně platí, že v pásmu 2,4GHz může být provozováno v relativně malém prostoru současně mnoho v tomto pásmu vysílajících zařízení současně. Nakolik bude spolehlivý přenos pak bude záviset na okamžitém vytížení pásma případně jeho částí, které budou zrovna využívány různými RC systémy případně i okolními vysílači jako jsou různé Wifi, videovysílače apod. S jistotou to předem nelze predikovat tj. jedině to vyzkoušet místo od místa a případ od případu.
