z ovládání motorem na serva.
Dělal jsem to samé.
Ano
2
22%
Zkoušel jsem to (nepovedlo se to)
1
11%
Ne
6
67%
Celkem hlasů: 9
EDA´s-začátečník
#1 Příspěvek od EDA´s-začátečník »
Zdravím určitě zkušenější kolegy než já. Mám dotaz jestli jde předělat moled letadla, který je ovládán motorem viz. foto. Výška tah motoru, směr pravý levý motor. Na ovládání servi.
Foto letadla: http://www.ukazto.com/?id=1141383&klic=AEWZmVXf&overall=1
Detail křídal: http://www.ukazto.com/?id=1216356&klic=4oECxdwO&overall=1
maťo
Re: z ovládání motorem na serva.
#2 Příspěvek od maťo »
EDA´s-začátečník píše:Zdravím určitě zkušenější kolegy než já. Mám dotaz jestli jde předělat moled letadla, který je ovládán motorem viz. foto. Výška tah motoru, směr pravý levý motor. Na ovládání servi.
ide to tak ze si kúpis nový ovládač a servá-aspoň si myslím
letieť vodorovne nieje také ľahké ako sa zdá
šimo -cvičný hornoplochextra 3D,Blade 3D,breeze 3D, blink blink V3placka,mustang, sun rider, canary, samokridlo arkhawk,hlg micro,air blastermini discuslazy beeplameniak
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Jistě by to šlo-ale proč to dělat? :wink:
blacksmith
#4 Příspěvek od blacksmith »
otázkou je, jednak, jestli to vybavení navíc ty motory utáhnou.
Druhak, jeslti se to do toho modelu vyplatí například z hlediska letových vlastností.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
Speedy
#5 Příspěvek od Speedy »
Bude to řešitelný jinou soupravou, ale nejspíš by to znamenalo i novej regl pro motory a ztěžklo by to, takže by tomu přestaly stačit motory výkonem.... Zkrátka je nesmysl to dělat. Lepší sehnat jiný letadlo.
EDA´s-začátečník
#6 Příspěvek od EDA´s-začátečník »
Takže nahrhujete jiné letadlo ok.
Lindbergh
#7 Příspěvek od Lindbergh »
Také si myslím, že energie a finance do toho vložené jsou výsledku nepřímoúměrné...
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
8Dandee
#8 Příspěvek od 8Dandee »
Mno musím se přiznat, že podobným stylem jsem začínal, a nedopadlo to zrovna moc růžově. Nakonec jsem dospěl k výsledku, že je lepší si koupit úplně jiné éro.... a takovéto si nechat celá, jak je na takovéto vyblbnutí se....
Stojí to dost peněz a výsledek neni opravdu nikdy zaručen :?
woro
#9 Příspěvek od woro »
Pokud chceš šetřit, kup si RC soupravu Zebra 4 micro, pár prkének balzy, Oracover, lepidlo, a zkus si postavit Styluse nebo Pr!m!t!va (jedenapůlmetrový větroň pro začátečníky, moje konstrukce, všechny čtyři prototypy jsme podrobili neskutečně prasáckým zkouškám, plánek ti můžu poslat když ho nebudeš šířit dál).Celkové náklady pod 3000 a máš všechno nové. Pokud si na stavbu netroufáš, kup od někoho přes inzerát nebo v bazaru nějaký jednoduchý ne moc malý model. Nejlepší je 2m větroň s možností přestavby na elektro - nejlépe asi na pohon čtyřstovkou. Naučíš se na něm pracovat přesně s výškovkou a "číst vzduch", ovládání motoru by tě ze začátku zbytečně rozptylovalo, proto stačí létat nahoru na plný plyn a dolů plachtit. Výborné by mohlo být třídílné křídlo, které by umožňovalo výměnu uší s velkým vzepětím pro řízení směrovkou za jiná s křidélky a třeba kratší. Nevím jestli někdo něco takového vyrábí, Pr!m!t!v III už asi bude takhle vyřešený 8)
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
