Zimní halová sezóna 2013-14
valajda
Re: Zimní halová sezóna 2013-14
#31 Příspěvek od valajda »
Tak jestli tomu správně rozumím, sestava RCEA-B by vypadala cca takhle
viz níže
ještě se mi v openaero.net nepovedlo přenastavit počátek obratů, aby šly za sebou a obraty 9 a 10 jsou 1/2 výkruty ve visu (ty to taky neumí)
edit: opraveno dle pravidel SMČR
koukám, že na zádech budem lítat víc jak normálně :)
Naposledy upravil(a) valajda dne úte 03.09.2013 8:05, celkem upraveno 1 x.
#32 Příspěvek od TomasC »
To je dle mě docela použitelný obrázek. Skvěle a díky.
Start bych dal normálně. :wink:
valajda
#33 Příspěvek od valajda »
Start a přistání tam není, nechystám se montovat kolečka "na střechu". Když vyhrabu soubor PS z loňska, zedituju to, aby to bylo ještě použitelnější. Možná i pro RCEA-A. :-)
A bude to trochu náročnější, jak vloni... :roll:
HonzaS
#34 Příspěvek od HonzaS »
Nemelo se do souvrayu vletat normalne, vylet na zadech? A ten premet mel byt tlaceny ze spodni letove hladiny. Ndbo jsem te Tome spatne pochopil?
paveld
#35 Příspěvek od paveld »
dotaz eléva:
RCEA-A souvrat se čtvrvýkruty:
přímý let - přitažení do vertikály - čtvrvýkrut ve stoupání - souvrat - čtvrtvýkrut na druhou stranu v klesání - přitažení do horizontálního letu-přímý let v původním směru...
tlačená smyčka ?
(ve FAI obratech jsem to nenašel)
díky :D
HonzaS
#36 Příspěvek od HonzaS »
Mám pocit, že tam byla tažená. Na středu přitáhneš do kolmo nahoru, nahoře přitáhneš 180° do kolmo dolu, dole přitáhneš do výletu. Letí se jako středový obrat.
#37 Příspěvek od TomasC »
paveld píše: RCEA-A souvrat se čtvrvýkruty:
Přesně tak.
Souvrat se čtvtrvýkruty (K = 2)
Přitažením přejde model do stoupavého vertikálního letu, provede čtvrtvýkrut, souvrat do sestupného vertikálního
letu, čtvrtvýkrut a vybere do vodorovného letu.
Zde je možno volit oba směry souvratu Je jedno, zda bude souvrat směrem vpřed nebo zpět. Osobně bych doporučoval spíše zpět, neboť to dá trošku více prostoru.
paveld píše:tlačená smyčka ?
Tlačená smyčka (K = 2)
Model přitažením přejde do vertikály, provede polovinu obráceného přemetu do sestupné vertikály a vyrovná do vodorovného letu ve stejné výšce, ve které obrat zahájil.
Oba obraty jsou popsané ve sportovním řádu SMČR.
paveld
#38 Příspěvek od paveld »
Díky oběma - jasné a výstižné - včetně odkazu na SMČR :D
valajda
#39 Příspěvek od valajda »
Tak zeditovaná sestava RCEA-B (bez startu a přistání)
RCEA-B 2013.gif (9.63 KiB) Zobrazeno 1640 x
Měl bych k ní dva dotazy.
ad obrat 2: půlvýkrut je integrovan v polovičním přemetu dole. Není to po souvratu na horizontální line půlvýkrut a další souvrat.
ad obrat 5: po kubánské osmě proběhne otočka a průlet a až pak přitažením do překrutů.
martin-v
#40 Příspěvek od martin-v »
Prosím o popis obratu č.6
valajda píše:Tak zeditovaná sestava RCEA-B (bez startu a přistání)
valajda
#41 Příspěvek od valajda »
Měl by to být 1/2 a 1/2 výkrut ve visu. Podle Tomášova znění, ale v klasických ARESTI symbolech pro to znak není, tak jsem použil, co tam měli nejpodobnějšího.
leonek
#42 Příspěvek od leonek »
Nejlepší bude asi video. :roll:
http://jkmodely.wbs.cz
HonzaP
#43 Příspěvek od HonzaP »
valajda píše:Měl by to být 1/2 a 1/2 výkrut ve visu. Podle Tomášova znění, ale v klasických ARESTI symbolech pro to znak není, tak jsem použil, co tam měli nejpodobnějšího.
Pokud Tomáš myslel 2 body výkrutu, tak tam dáš značku pro Torque-Rolle a připíšeš 2. Pokud myslel 2 poloviny výkrutu na opačnou stranu, tak je to dobře. Ale to asi nemyslel....
Jo a obrat 3 je asi myšlen ze spodní letové hladiny, takže by se měl otočit....
martin-v
#44 Příspěvek od martin-v »
RE: Jo a obrat 3 je asi myšlen ze spodní letové hladiny, takže by se měl otočit....[/quote]
Podle tohoto obrázku je to správně.
Obrácený přemet:
http://rc.nareks.cz/ACR/akrobacie_obracpremet.htm
zizzi
#45 Příspěvek od zizzi »
Kubánská osma je ze zad?
Zpět na „Pomalu a v hale“
