Slepování křídela (polystyren)
EDA´s-začátečník
#1 Příspěvek od EDA´s-začátečník »
Zdravím kolegy jak už z mého jména vyplívá jsem úplný začátečník. A dnes jsem létal a stala se mě nehoda:-(. Já vůbec nevim jak nebo čím to opravit. Foto poškození: http://www.ukazto.com/?id=1229572&klic=jDw1gAJ1&overall=1
rohe
#2 Příspěvek od rohe »
Není to náhodou křídlo z Badiuse? Ptám se jen proto, protože jestli ano, tak jsem sám zvedavej, jak se to dá opravit. Jeden znamej ho má a už taky havaroval. :roll:
Rata
#3 Příspěvek od Rata »
Asi bych zkusil Epoxyd, či případně kyanoakrylát (vteřinové lepidlo) který je určen na lepení de/pot/x-pronu. Ale než začneš lepit na ostro, zkus radši někde na kousku co to lepidlo s tím udělá. někde kde to nebude vidět. Epoxyd by tomu neměl ublížit, ale nevím jak ten kyanoakrylát.
Rata
Target12
#4 Příspěvek od Target12 »
uf uf snad si s tym nikoho nezabil...
Ale vazne dnes sa uz predavaju materialy ktorymi sa daju opravit aj horsie veci. Ja na lepenie pouzivam Purex. Skus polystyrenove gulciky zlepit lepidlom a este za mokra ich tam dat a vyformovat.potom cele uhladit kuskom pasky. Takto by som to skusil ja ale ak si ako vravis este zaciatocnik investuj a kup nove kridlo pretoze s tymto riskujes ze bude model nevyvazeny a mozes rozbit nie len model ale aj pomocnikovu hlavu :D
P.S.:ak si myslis ze radsej budes lietat s dierou v kridle ako kupit nove tak potom si sa do toho nemal ani pustat :!: :!: :!:
koko
#5 Příspěvek od koko »
Jenom doplnim ze ten purex hodne vypenuje, proto tam musi byt ta izolepa, ktera to udrzi. Pokud si sikovnej, bude vysledek velmi dobry. Nespechej a lep po kouskach a pred dalsim letem pockej po poslednim lepeni 24 hodin. Nezda se to, ale tak dlouho purex tvrdne k maximalni pevnosti.
Death
#6 Příspěvek od Death »
Badiuse sem kdysi dávno měl, to křídlo vypadá že je práve z něj...lepil jsem to predevším normální průhlednou izolepou, a když bylo něco většího tak sem použil purex... :wink:
Adam 400 epp - sm CF2822
Yak-54 - halolet, sm microtex HCS 60/2-rozstřelen, čeká na stavbu nového Yaka nebo jiného éra...
F3K Vertex - od Leoše Svobody
PicooZ - ten se snad ani počítat nedá ;-)
Death
#7 Příspěvek od Death »
vysekané díry v náběžce se dají zatmelit polyesterovym kitem, který se používa na autokaroserie... je tvrdý, těžký, ale když jsou to jenom kousky, je to ok... :wink: jemný smirkový papír, a je to ;-)
zelenáč
#8 Příspěvek od zelenáč »
prd. Rozřezat a slepit. :twisted:
Ořež díry tak, aby měly obdélníkovej tvar. Z polystyrenu (epp je lepší, jestli máš nějaký zbytky) vyřízni záplatu, aby tam sedla. Může být o milimetr menší. Vem purex, zalep to. Po cca 10-ti minutách vem kousek čehokoliv a přejeď spoje s vypěněným purexem. Odebereš přebytečný lepidlo a pěkně se to uhadí. Až to zaschne (v pokoji stačí cca 1hod), vezmi nůž a ořež přebytečný lepidlo a zařízni ten špalek zhruba podle křídla. Pak to dobrus do přesna smirkovým papírem.
není to žádná věda. drobný trhliny přejeď "šlehaným tmelem" Je lehoučkej.
Kdyby se ti to nezdálo dost tuhý, můžeš přes to dát záplaty z papíru. Nastříháš modelspan(japan) a herkulesem naředěným s vodou potřeš místo pro záplatu a pak tam dáš papír a pěkně uhladíš. Zatížíš a necháš uschnout 2 dny.
Nakonec si vezmeš 2 špendlíky a zapíchneš je do prostřed křídla, 1 na náběžku a 1 na odtokovku. na špendlíky uvážeš nit a křídlo zvedneš. Musí zůstat co nejrovnější. Vyvážit zalepením malých olůvek)
Nic neumím, ale pořád se v něčem šťourám...
Zpět na „Dílna“
