DJI NAZA
camman
Re: DJI NAZA
#1381 Příspěvek od camman »
GARDENROUTE-ešte jeden detail k iOSDmini, nezobrazuje mi FS/APT/GoHome. JE to normalne aj na OSD_II alebo je to chyba OSD.
DJI F550, NAZA-M, Futaba T8J, GPS, H3-2D, HERO3, FatShark Attitude SD,Dji 10x3.8
gardenroute
Re: DJI NAZA
#1382 Příspěvek od gardenroute »
camman píše:GARDENROUTE-ešte jeden detail k iOSDmini, nezobrazuje mi FS/APT/GoHome. JE to normalne aj na OSD_II alebo je to chyba OSD.
To musí být nějaká chyba na Tvé straně? Co jsem v kontaktu s jinými uživateli, toto jsem zatím neregistroval.
Moje prozatímní zkušenost s FW4 (jsem "v poli"):
- iOSD Mk II již běží naplno, vč. ukazatele vzdálenosti, zobrazuje tedy skoro všechno, jen ne údaje Zenmuse H3-2D gimbalu, ale si ukazuje jen ten "velký" Zenmuse
- létání - objevily se mě ohromné potíže s kolébáním koptéry, zkouším tedy ve velkém větru, nedrží to na místě v GPS ATTi, ale současně jsem měnil nastavení zisků pro 9kové vrtule dle doporučení DSLRpro (předtím to nebylo až špatné, ale s drobnými YAW zákmity)
- zítra až se vrátím z jižních Čech, zkusím změnit zisky na své původní vyzkoušené hodnoty, a příp. bych se asi vrátil na 8kové karbon vrtule
- nemám sebou NTB, takže tady měnit nemohu, hodilo by se to DJI BT udělátko pro změnu setupu přes např. tablet
Jinak se zdá, že je v pořádku, startování mě nepřipadá nějak změněné...
kavon
Re: DJI NAZA
#1383 Příspěvek od kavon »
to gardenroute: ahoj, mam stejnou sestavu, kterou letas ty (mimo vrtuli-Graupner 8"), po upgrade na fv4 se dron sice chova mravneji a zda se mi stabilnejsi ve vetru, ale Zenmuse gimbal je proti vetru trosku zmateny a dela takove male obcasne skubance (zakmity), ktere jsem s fv 3.16 nepozoroval, opakuji, ze to skubani je pouze v letu smerem proti vetru, diky za pripadnou reakci
gardenroute
Re: DJI NAZA
#1384 Příspěvek od gardenroute »
Vratim se dnes k 8" vrtulim, nastavim doporucenou konfiguraci dle DJI a pokud prestane prset pokusim se vyzkouset jeste dnes...
Zenmuse trpi obcas drbnym problemem, ze upada do spanku,proste se vypne, uz jsem to parkrat pozoroval (a desitky dalsich uzivatelu). Nastesti to neni nejak masivni vec, a vetsinou se projevi hned po pripojeni baterie, staci restart. To ale asi bude neco jineho, nez ta Tva zalezitost...
camman
Re: DJI NAZA
#1385 Příspěvek od camman »
To nastavenie Zenmuse do spanku sa aj mne parkrát stalo na 3,14 ale už aj na 4,0. Ano stačilo odpojiť a pripojiť batériu. Myslím že robíme chybu, keď pri zmene firm. meníme ešte niečo iné, potom nevieme kde su problémy.
gardenroute
Re: DJI NAZA
#1386 Příspěvek od gardenroute »
Souhlas, už jsem to takto udělal 2x, a vždy jsem si nadával :(
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1387 Příspěvek od stanleyy »
Tak som testoval Nazu 4.0 na TBS Discovery Pro aj FY680 hexe.. A mam divne pocity - pri starte som mal pocit, ze mi to otoci hexu na chrbat, tak som 2x kontroloval nastavenia. Zda sa mi, ako keby sa zmenilo nieco v riadeni, mozno bude treba upravit regulaciu.
Inak to lietalo +- podobne ako 3.16, az na ten start...
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
Heli
Re: DJI NAZA
#1388 Příspěvek od Heli »
Udelal jsi kalibraci kompasu?
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1389 Příspěvek od stanleyy »
Heli píše:Udelal jsi kalibraci kompasu?
neda sa to neurobit, ten upgrade vsetko komplet vymaze, treba to nakalibrovat odznova, vratane TX.
Mal som z lietania taky pocit, ze regulacia funguje inak - ako keby bolo treba dat vyssi gain.
camman
Re: DJI NAZA
#1390 Příspěvek od camman »
To je zaujimavé, že mne všetky pôvodne nastavené hodnoty zostali aj po upgr. z 3.14 na 4.00. Zatiaľ som ešte nemal kedy letieť, tak uvidím čo a ako.
Naposledy upravil(a) camman dne ned 15.09.2013 19:58, celkem upraveno 1 x.
Heli
Re: DJI NAZA
#1391 Příspěvek od Heli »
Ten jsem na TBS zatim nezvysoval... Necitim potrebu.....ale na Phantomu Vse o 15 mimo vertical a yaw .... Ten jen 10
Aby se to priblizilo tomu co bylo predtim.
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1392 Příspěvek od stanleyy »
camman píše:To je zaujimavé, že mne všetky pôvodne nastavené hodnoty zostali aj po upgr. z 3.14 na 4.00. Cice som ešte nemal kedy letieť, tak uvidím čo a ako.
tak to je hodne divne. mne to resetovalo hodnoty na 2 nazach.
Heli
Re: DJI NAZA
#1393 Příspěvek od Heli »
3x Naza 3x reset také.
camman
Re: DJI NAZA
#1394 Příspěvek od camman »
Samozrejme to pýtalo kalibráciu Tx a kompasu
Michal90
Re: DJI NAZA
#1395 Příspěvek od Michal90 »
Zdravím všechny,máte někdo zkušenost u NAZY_M V1 s upgrade z 3.16 na 4.0 ?
Krátce jsem vyzkoušel s tímto firmware létat,ale zdá se mi, že se coptera chová nějak divně,vzhledem k počasí jsem nemohl zkoušku dokončit.
Díky předem za Vaše poznatky
