V čem to nakreslit
Elfew
V čem to nakreslit
#1 Příspěvek od Elfew »
Zdravím,
potřebuju překreslit část dílu pro stavbu z výkresu do elektronické podoby... nic složitého, pouze 2D aby to šlo vyřezat na stroji... víceméně jde o desku, kdy je potřeba vytvarovat okraje a díry, které jsou v ní na odlehčení... jelikož jsem toto nikdy nedělal a vždy, pokud jsem musel, tak jsem to nakreslil na papír pomocí pravítek atd, tak bych chtěl poprosit o radu v čem to nakreslit a nejlépe pro totálního začátečníka... Vím že to bude boj, ale hold doba papíru a pravítek už asi pominula a je třeba se posunout dál.
Díky za rady
smugli
Re: V čem to nakreslit
#2 Příspěvek od smugli »
Odporúčam Draftsight je česky a v 2d v ňom nakreslíš hocičo + nie je ťažké sa to
naučiť. A ešte som zabudol je zdarma :-) Ak budeš chcieť pomôcť v začiatkoch tak sa kľudne ozvi.
Phoenix 4.0q, MiniTitan E325SE, Optic 6
Elfew
#3 Příspěvek od Elfew »
Google sketchup nedoporucujete? Bez doplnku toho moc sice neumi ale mozna s nema...
Zkusil jsem novy autocad v trial verzi ale tam jsem se vubec nechytal a je to uz moc profi... Pote jsem zkusil librecad a tam to bylo o poznani lepsi.
Diky za radu, budu rad za kazdou radu
smugli
#4 Příspěvek od smugli »
Tak Google Sketchup je skôr na 3d kreslenie ale dá sa aj v 2d. Ja som dal len jednu možnosť z ktorou pracujem já je to už na tebe ako sa rozhodneš ale ak by si sa to chcel naučiť tak nie je problém to vysvetliť aj ten autocad alebo librecad vsetko je to podobne :-)
Milan Nes
#5 Příspěvek od Milan Nes »
pokud potrebujes podklad pro CNC tak jednoznacne bych volil AutoCad ... freee verzi draftsight
(aby vše snadbo bylo legální)
jedna se totiz o absolutne presne rysovani, pokud pracujes peclive bez nejakeho napojovani s mezerama a preskakovani, co jinak CNC vadi a dost protahuje dobu rezani
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
bezo.tn
#6 Příspěvek od bezo.tn »
je toho moc ? mohol by som ti to nakreslit , ak spravis rozumny nakres :)
graupner MZ-24
ok-glider
#7 Příspěvek od ok-glider »
Já si kreslím v AutoCADu 2008.Běhá dobře i na starším PC.
DraftSight je taky dobrý,ale neběhá na PC,které není online na síti.Aspoň mě to tak přišlo.
Do budoucna bych doporučil AutoCAD.Program na tvorbu drah cnc frézky si dělám v CUT 2D a ten mi pobere jen starší formát dxf 2000r.
Elfew
#8 Příspěvek od Elfew »
Autocad 2D je soucasti toho kompletniho baliku co nabizi ze?
Zkusim se s tim poprat... pokud bych chtel pouzit google sketchup tak tam jsou potreba pluginy - jake kdyztak zvolit? (křivky, ...)
Prorock
#9 Příspěvek od Prorock »
V Google Sketchup jde i jednodušší 2D naprosto nádherně. Plánky modelů bez nějakých strojařských wifikundací vpohodě. Jen si musíš trochu pohrát s exportem, aby měl výsledný obrázek požadované rozlišení, ale jde to. Jednouduchej je i QCad, ten se dá naučit stejně rychle jako sketchup, ale free Drafsight už jsem pro náročnost odložil ..
Elfew
#10 Příspěvek od Elfew »
Dobra, pokud bych to ale delal v Google Sketchup tak zde nejsou nektere veci, nebo jsem je nenasel... krivky, ruzne tvary atd... to je predpokladam v doplncich, ktere se musi stahnout - je zde nejaky doporuceny seznam pluginu?
Prorock
#11 Příspěvek od Prorock »
Jestli to chceš pro nějaký CNC stroj, tak to ve Sketchupu nevím, myslel jsem jako šablonu. Ty křivky se dají dělat pomocí deformace oblouku bez pluginů, elipsa i parabola (tedy něco jako parabola) jdou, nebo se jednoduše propojí body se souřadnicemi křivky..
#12 Příspěvek od jyrry »
Na krivky je myslim velmi dobry Corel, kreslim v nem asi 7 roku (hlavne Corel 12). Ma exporty do dxf, dwg az do ACAD R2000. Po "vycviku" kreslicu muze importovat jejich dxf naopak i z Catie, AutoCadu, Inventoru apod., jen kreslici musi odladit jejich exporty :-) Velmi slusne importuje Corel X5....
Elfew
#13 Příspěvek od Elfew »
Momentalne to zkousim v libreCADu... neni to spatny, jen mi bude chvilku trvat nez se do toho dostanu abych neco vubec dokazal narysovat :D
AutoCad mam v trail verzi tu posledni verzi, ale zda se mi to jako kanon na vrabce.
jipav
#14 Příspěvek od jipav »
Já používám Corel 11 už spoustu let a nemám s tím problém. Na Corel jsem si pomalu zvykal už od verze 3, dělal jsem v něm grafiku, hromady plošných spojů, navíc ho mám legálně. Vyexportuju do DXF, nahrám do LazyCamu, nastavím způsuby frézování, potom v Mach 3 poslední úpravy a frézuji.
bezo.tn
#15 Příspěvek od bezo.tn »
Na frezy je lepsi corel . U nas rezeme plazmou a s vykresy z corelu ma problem spracovat konvektor pre plazmu , preto pouzivame acad . Corel pouzivam iba na prerabku pdf do dwg-dxf
graupner MZ-24
Zpět na „Dílna“
